Die Dateisperrung ist eine Funktion in Autodesk Docs, mit der verhindert wird, dass mehrere Prozesse oder Benutzer dieselbe Datei gleichzeitig ändern.
Desktop Connector versucht, eine Datei beim Öffnen automatisch zu sperren und sie dann automatisch zu entsperren, wenn sie geschlossen wird. Wenn eine Datei gesperrt ist, ist sie vorübergehend für die ausschließliche Verwendung durch einen Benutzer reserviert. Dadurch wird verhindert, dass andere Benutzer gleichzeitig Änderungen vornehmen, die zu Konflikten führen können.
Mit dem automatischen Sperren von Dateien wird nur die direkt geöffnete Datei gesperrt. Dateien, die in der zu öffnenden Datei referenziert werden, werden NICHT gesperrt.
In der Attributspalte Status wird ein Sperrsymbol angezeigt, um anzugeben, ob Sie oder ein anderes Mitglied die Datei gesperrt haben.
Symbol |
Beschriftung |
Beschreibung |
Von Ihnen gesperrt |
Sie haben die Datei gesperrt. Andere Mitglieder können die Datei schreibgeschützt öffnen, aber den Inhalt nicht ändern, während sie gesperrt ist. |
Von anderem Mitglied gesperrt |
Diese Datei ist durch ein anderes Projektmitglied gesperrt. Sie können die Datei schreibgeschützt öffnen, aber Sie können den Inhalt nicht ändern, während sie gesperrt ist. |
Ab Desktop Connector Version 16.10.x (und höher) können Sie Dateien direkt im Windows-Datei-Explorer manuell sperren oder entsperren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei, und wählen Sie im Desktop Connector-Menü die Option Sperren/Entsperren. (Abbildung in Windows 10)
Um unter Windows 11 auf das Desktop Connector-Menü zuzugreifen, wählen Sie zunächst Weitere Optionen anzeigen aus: Alternativ können Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten und mit der rechten Maustaste klicken, um das vollständige Kontextmenü im Explorer aufzurufen, ohne auf Weitere Optionen anzeigen klicken zu müssen.
Wenn Sie eine Datei öffnen, wird sie automatisch gesperrt, um zu verhindern, dass andere Mitglieder Änderungen an derselben Datei vornehmen, die zu Konflikten führen. Wenn Sie eine Datei öffnen, die von einem anderen Benutzer gesperrt ist, wird die lokale Datei von Desktop Connector als schreibgeschützt festgelegt, um zu verhindern, dass Sie Änderungen vornehmen.
Die Unterstützung des automatischen Sperrens von Dateien kann variieren, je nachdem, wie das Erstellungsprogramm Dateien öffnet.
Wenn Desktop Connector die Datei nicht in Autodesk Docs sperren kann, wird möglicherweise die folgende Warnung angezeigt:
Wenn eine Datei beim Öffnen nicht automatisch gesperrt wird, sollten Sie die Datei manuell sperren, bevor Sie sie bearbeiten, um Konflikte zu vermeiden.
Wenn eine Datei beim Schließen nicht automatisch entsperrt wird, kann der Benutzer, der die Datei gesperrt hat, die Datei manuell entsperren.
Wenn Sie Desktop Connector schließen, während Dateien in Erstellungsprogrammen wie AutoCAD geöffnet sind, werden diese Dateien durch einen Neustart von Desktop Connector nicht automatisch entsperrt. In solchen Fällen muss die Datei manuell entsperrt werden.
Sie können alle gesperrten Dateien in einem Autodesk Docs-Projekt mithilfe der Suchfilter im Web-Client von Autodesk Docs identifizieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Autodesk Docs-Hilfeseite Dateien suchen und filtern.
Wählen Sie in den Such- und Filtereinstellungen Locked im Abschnitt Dateistatus aus, um alle gesperrten Dateien im Projekt anzuzeigen.
