Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Überprüfung > Antasten > Fläche prüfen
Das Dialogfeld Prüfen wird geöffnet.
Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um einen Taster auszuwählen. Wenn Sie keinen zu verwendenden Taster erstellt haben, wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds in der Fusion-Bibliothek einen Taster aus dem Ordner Taster aus.
Geben Sie die Geschwindigkeiten an, mit denen der Taster bewegt wird:
Geben Sie einen Verknüpfungsvorschub ein, um die Tastergeschwindigkeit während Verbindungsbewegungen festzulegen, die vor und nach der Tasteranfahrt und dem anschließenden Berühren des Bauteils durchgeführt werden. Verbindungsbewegungen werden im Ansichtsbereich gelb angezeigt.
Geben Sie einen Einfahrvorschub ein, um die Tastergeschwindigkeit während Ein-/Ausgangsbewegungen festzulegen, die vor und nach dem Berühren des Bauteils durchgeführt werden. Ein-/Ausgangsbewegungen werden im Ansichtsbereich grün angezeigt.
Geben Sie einen Messvorschub ein, um die Tastergeschwindigkeit während Messbewegungen festzulegen, die beim Berühren des Bauteils durchgeführt werden. Messbewegungen werden blau dargestellt.
Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte Geometrie, dass Positionen aktiv ist, und klicken Sie dann im Ansichtsbereich auf das Modell, um die Punkte festzulegen, die vom Taster geprüft werden sollen.
Wählen Sie eine Reihenfolge für die angegebenen Punkte aus.
Beispiel für Nach Auswahl sortieren (links) und XY-Bewegung optimieren (rechts).
Geben Sie Werte für Obere Toleranz und Untere Toleranz ein, um ein Toleranzband anzugeben.
Legen Sie auf der Registerkarte Höhen die Sicherheitshöhe fest, zu der sich der Taster am Anfang und Ende des Antastens bewegt, und legen Sie die Rückzugshöhe fest, zu der sich der Taster zwischen dem Antasten einzelner Punkte bewegt.
Optionale Schritte:
Klicken Sie auf OK.
Der Vorgang wird erstellt.
Bearbeiten Sie nun den Vorgang Fläche prüfen nach, um NC-Code zu erstellen, den Sie dann an die Maschinensteuerung übertragen können. Wenn eine Live-Verbindung zwischen Fusion und der CNC-Maschine besteht, importieren Sie die Überprüfungsergebnisse in Echtzeit, während der NC-Code auf der CNC-Maschine ausgeführt wird. Steht keine Live-Verbindung zur Verfügung, können Sie alternativ die Überprüfungsergebnisse aus einer von der Maschine erstellten Ergebnisdatei importieren.
