Elektronikkühlungsstudie
Die thermische Verwaltung der Komponenten einer Leiterplatte (PCB) hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Wärmemenge, die die Komponenten abgeben, der Umgebung, dem Layout der Komponenten auf der Leiterplatte und der Konstruktion des Gehäuses. Wenn die Leiterplatte zu viel Wärme erzeugt, können die Komponenten aufgrund von Überhitzung versagen und es sollte eine Kühlungsstrategie angewendet werden.
Die Studie zur Elektronikkühlung in Fusion simuliert die Temperatur, die die Komponenten einer Elektronikplatine wahrscheinlich erreichen werden, um zu ermitteln, ob Leiterplattenkomponenten einem Ausfallrisiko durch Überhitzung ausgesetzt sind. Mithilfe dieser Analyse können Sie die Temperatur der einzelnen Komponenten sehen und erkennen, ob sie die kritische Temperatur möglicherweise überschreiten.
Eine Analyse der Elektronikkühlung zeigt auch die Temperatur und Geschwindigkeit der Luft an, die die Komponenten im Gehäuse umgibt. Mit den Werkzeugen unter Vereinfachen können Sie wärmeableitende Komponenten wie z. B. einen Kühlkörper oder einen Lüfter hinzufügen und die Analyse erneut ausführen, um die beste Konstruktion zu ermitteln.
Ergebnisse der Elektronikkühlung
Beispiele für die Elektronikkühlungsanalyse
Die folgende Liste enthält einige Beispiele, bei denen sich eine Elektronikkühlungsanalyse möglicherweise eignet:
