Objekte wie Heizgeräte, Heizkessel, elektronische Geräte und Schaltkreise erzeugen Wärme und erfordern eine thermische Verwaltung, um Verletzungen und einen vorzeitigen Ausfall zu vermeiden. Thermische Simulationen bieten eine visuelle Darstellung der Temperatur und des Luftstroms in Objekten und um Objekte, sodass Sie Ihre Konstruktion optimieren können, um den Stromverbrauch und die Kosten zu senken und die Sicherheit und Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.
Thermische Lasten sind Wärmekräfte, die auf Modellkomponenten angewendet werden. Zusätzlich zu den drei Mechanismen der Wärmeübertragung - Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung - gibt es drei weitere Lasten: interne Wärme, Wärmequelle und angewendete Temperatur. Sie können Wärme zur Analyse hinzufügen oder Wärme aus der Analyse entfernen. Diese Lasten wenden eine bestimmte thermische Energiemenge an, anstatt die physikalischen Eigenschaften zur Wärmeübertragung zu nutzen.
| Last | Studientyp | Betrifft... | Verwendung |
| Thermisch, thermische Spannung | Flächen, Kanten und Scheitelpunkte. Bei Auswahl mehrerer Eingaben müssen alle Eingaben denselben Objekttyp aufweisen. |
Sperren Sie ausgewählte Elemente auf eine angegebene Temperatur, um eine unbegrenzte Energiemenge zu erzeugen oder zu entfernen, damit die angegebene Temperatur beibehalten wird. | |
Legen Sie eine bestimmte Wärmemenge fest, die durch die Oberflächen direkt auf Flächen, Kanten oder Scheitelpunkte gelangt. | |
| Thermisch, thermische Spannung | Fläche | Simuliert die Übertragung von Strahlungswärme zwischen einer oder mehreren Flächen und deren Umgebung. | |
| Thermisch, thermische Spannung | Flächen | Simuliert die Wärmeübertragung zwischen der Umgebungsatmosphäre (Flüssigkeit oder Gas) und einer oder mehrerer Flächen des Modells. | |
| Thermisch, thermische Spannung, Elektronikkühlung | Volumenkörper | Hinzufügen oder Entfernen einer bestimmten Energiemenge zu bzw. von einem Körper. |
