Sie können Stücklisten miteinander verglichen, um zu sehen, welche Artikel hinzugefügt, entfernt oder aktualisiert wurden.
Ein Stücklistenvergleich kann auf der Registerkarte Stückliste durchgeführt werden, um die Stückliste eines Artikels mit der Stückliste eines anderen Artikels zu vergleichen, oder um eine Revision eines Artikels mit einer anderen Revision desselben Artikels zu vergleichen, sodass Sie Änderungen auf Artikelfeld- oder Attributebene erkennen können. Sie können beispielsweise zwei unterschiedliche, aber ähnliche Komponenten oder die Arbeitsversion eines Artikels mit der zuletzt freigegebenen Revision des gleichen Artikels vergleichen. Bei Verwendung von Änderungsaufträgen können Sie die Unterschiede zwischen den ausstehenden Änderungen und der letzten freigegebenen Revision des zugehörigen Artikels vergleichen, sodass Sie die Änderungen sehen können, die wirksam werden, sobald der Änderungsauftrag genehmigt wird.
Bei einem Vergleich von zwei Stücklisten können Sie jeden der folgenden Parameter für beide Artikel ändern:
Hier können Sie für einen oder beide Artikel eine andere Revision auswählen.
Hier können Sie die Konfiguration für einen Artikel ändern, um die Stücklistenbaugruppe in einem von vier Stadien anzuzeigen:
Ändern Sie das Datum, um die Stückliste der Artikel zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen.
Die Unterschiede werden auf der Registerkarte Stückliste gekennzeichnet, einschließlich der Änderungen, die auf dem Bildschirm nicht sichtbar sind, Änderungen an untergeordneten Artikeln, die im übergeordneten Artikel nicht erkennbar sind (indirekte Änderungen), und Änderungen an den Metadaten der Anhänge. Änderungen an benutzerdefinierten Stücklisteneigenschaften, die nicht Teil der aktuellen Stücklistenansicht sind, werden nicht im Vergleich dargestellt. Stellen Sie sicher, dass die zu vergleichenden benutzerdefinierten Eigenschaften in der Stücklistenansicht enthalten sind.
Die angezeigte Stückliste gibt die Ansicht ab dem Datum und gemäß der Konfiguration wieder, die unter Einstellungen anzeigen ausgewählt wurde. Die Ansicht wird in der Ansichtsbeschreibung über der Stückliste zusammengefasst.
Wenn das ausgewählte Datum außerhalb des Gültigkeitszeitraums liegt, identifiziert das System die Revision, die an diesem Datum gültig ist oder war, und konfiguriert die Stückliste entsprechend neu.
Wenn kein Datum angegeben ist, wird das Datum impliziert und anhand des Datums berechnet, das am nächsten zum heutigen Datum liegt und für das die ausgewählte Revision gültig war, gültig ist oder gültig sein wird.
Sie können außerdem die Ergebnisse nach Excel exportieren, wo Sie Daten sortieren und filtern können, um eine umfassendere Analyse durchzuführen.
Artikelrevisionen können angegeben und fixiert werden. Damit können Sie eine bestimmte Revision eines Artikels im Rahmen einer übergeordneten Baugruppe sperren. Wenn ein Artikel eine fixierte Beziehung zu einem untergeordneten Artikel hat, wird dieser untergeordnete Artikel immer ausgewählt, unabhängig vom Datum oder der Revisionsneigung. Eine fixierte Beziehung überschreibt immer alle andere Konfigurationsoptionen. Durch das Fixieren eines Artikels werden die untergeordneten Artikel dieses Artikels nicht fixiert. Wenn die beiden zu vergleichenden Stücklisten vollständig fixiert sind, können sie Ebene für Ebene miteinander verglichen werden.
Die Fixierung überschreibt alle anderen Konfigurationsoptionen. Wenn eine Stücklistenstruktur vollständig fixiert ist, sind Konfigurationsänderungen nicht möglich. Aus diesem Grund kann der Stücklistenvergleich auf jeder Ebene durchgeführt werden. Dies bietet zwar erhebliche Leistungsverbesserungen beim Vergleich von zwei Stücklisten, jedoch werden vollständig fixierte Stücklisten nicht generell empfohlen, es sei denn, es ist ein anderes System zum Auswählen von Artikeln vorhanden, z. B. Autodesk Vault.
