Procedimiento para depurar problemas con los modelos
- Asegúrese de que el modelo funciona en la versión de escritorio de Inventor o ETO.
- Revise los errores en el registro.
- Envíenos un mensaje de correo electrónico sobre el modelo, los parámetros o el registro, y permítanos echarle un vistazo.
Limitaciones conocidas de Configurator 360
- Configurator 360 requiere que los archivos de pieza contengan al menos un cuerpo sólido.
- Las operaciones de ensamblaje, tales como un agujero en un ensamblaje, no se muestran en el modelo interactivo, pero sí en la renderización final del modelo.
- Las incidencias de ensamblaje y las anulaciones de aspecto no se muestran en el modelo interactivo, pero sí en la renderización final del modelo. El aspecto del modelo proviene del archivo de pieza, no de una anulación de ensamblaje.
- Las operaciones de Inventor que utilizan fuentes del sistema, como Repujado, no siempre tienen la fuente correcta disponible en el servidor. Póngase en contacto con Autodesk para obtener una lista de las fuentes disponibles en los servidores, o para solicitar que se añada una fuente.
- Para los diseños que contienen patrones, algunos aspectos del rendimiento son proporcionales al número total de incidencias en el patrón.
- Al trabajar con modelos y con sus parámetros, la imagen renderizada completa en la que se muestran todas las entidades, puede tardar unos minutos en completarse.
- El material de la pieza no afecta a la visualización. Cambie el aspecto (color) en lugar del material.
- Configurator 360 admite las iParts y los iAssemblies como componentes de un ensamblaje mayor. Puede controlar la configuración actual (cambiar la fila activa) de una iPart o un iAssembly con reglas de iLogic.
- La visualización interactiva en 3D solo contiene cuerpos sólidos. Sin embargo, las imágenes en miniatura muestran todos los bocetos, las operaciones de trabajo y las superficies visibles no consumidos. Oculte estos elementos de diseño antes de cargar el modelo en Configurator 360.
- El tamaño máximo de cualquier carga (IPT o ZIP) es de 1,0 GB.
- Configurator 360 no admite:
- Archivos que no funcionan en Inventor 2014, 2015 o 2016.
- Representaciones posicionales
- Archivos de iPart e iAssembly, familia o miembro (se activa un aviso), a menos que la iPart o el iAssembly sean componentes de un ensamblaje mayor. Puede añadir la incidencia del archivo de familia en un ensamblaje de Inventor (.iam) y cargarla como un archivo ZIP.
- Modelos que utilizan complementos de Inventor (se activa un aviso).
Los complementos incluyen, sin limitación:
Limitaciones conocidas de iLogic
- Las reglas de iLogic no pueden utilizar funciones interactivas, incluidos los formularios y la función MessageBox.
- Las funciones de medición de iLogic no están disponibles.
- No se permiten las reglas de iLogic que intentan guardar documentos.
- Las DLL de iLogic deben ser compatibles con Inventor 2015.
- Configurator 360 no puede migrar reglas de iLogic de Inventor 2010 y versiones anteriores. Para utilizar reglas de iLogic de Inventor 2010 y versiones anteriores, migre los archivos en la versión de escritorio de Autodesk Inventor antes de la carga.
- Configurator 360 utiliza el servidor de Inventor. En las reglas de iLogic, no se puede utilizar el objeto ThisApplication (no es una referencia válida: su valor es Nothing). Utilice ThisServer (del tipo InventorServerObject) en su lugar. ThisServer también funciona en la versión completa de Inventor. Proporciona un subconjunto de las funciones disponibles en ThisApplication. Algunas de las propiedades de ThisApplication (como ActiveDocument y CommandManager) no están disponibles en ThisServer.
- Configurator 360 no admite modelos que utilizan funciones de Excel de iLogic.
- Configurator 360 no admite las siguientes reglas de iLogic: MessageBox, MsgBox, InputBox, GoExcel y las funciones de Excel COM
Problemas de localización al utilizar los nombres por defecto de elementos de regla de iLogic
Dado que C360 se basa en un parámetro de idioma del inglés de EE. UU., los nombres de elemento de regla de iLogic por defecto se convierten automáticamente al inglés cuando las reglas se ejecutan en C360. Esta conversión causa un error de las reglas si se utiliza una versión traducida de Inventor y se crean reglas utilizando los nombres por defecto de los elementos. Este problema solo se produce si se utiliza el nombre por defecto proporcionado por un elemento; no se produce si cambia el nombre del elemento. Para evitar este problema, cambie siempre el nombre de los elementos a los que se hace referencia en las reglas de iLogic al crear reglas en un idioma distinto del inglés de EE. UU.
Código .Net personalizado de ETO e iLogic
Llame solo a los elementos documentados como válidos. Al llamar a funciones que no son válidas, se produce un error debido a los cortafuegos y otras medidas de protección.
Válidas
- Las funciones que solo afectan al comportamiento en la memoria son válidas.
- Métodos .Net que operan en cadenas, números, matrices, etc., y en otros tipos de datos en la memoria.
No válidas
- Las funciones que son persistentes e interactivas de algún modo no son válidas.
