Los posprocesadores que se han copiado en las carpetas de biblioteca local o en la nube personales se pueden editar. Es posible realizar sus propias modificaciones en un posprocesador. Sin embargo, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta.
Es probable que ya hayamos visto una solicitud de modificación similar a la suya. La mayoría de los posprocesadores tienen conmutadores para añadir o desactivar funciones de máquina. Antes de intentar modificar una entrada, debe comprobar los conmutadores para poder cambiar la salida de CNC.
Si ninguno de los posprocesadores estándar suministrados en la biblioteca de posprocesadores es adecuado para sus necesidades, puede editar un posprocesador o ponerse en contacto con un distribuidor para obtener información sobre las personalizaciones.
Los posprocesadores son muy flexibles y rápidos porque se basan en el lenguaje de programación JavaScript. No se debe confundir JavaScript con Java, que es un lenguaje de programación muy diferente. El idioma del posprocesador se ha optimizado para mejorar el rendimiento y debería ver cómo se generan los programas CN en cuestión de segundos (con una salida que suele superar los 6-7 MB/s). Naturalmente, el rendimiento real depende de la configuración de publicación individual.
Antes de decidir escribir su propio posprocesador, pregúntese lo siguiente
Está bien plantearse la posibilidad de escribir su propio posprocesador. Sin embargo, aprender el lenguaje de posprocesador podría llevarle entre 50 y 200 horas. Si solo tiene que crear uno o dos posprocesadores, debe determinar si merece la pena aprender un nuevo lenguaje de programación. En la mayoría de los casos, se puede contratar un experto que efectúe los cambios por mucho menos que el valor de su tiempo. Sin embargo, entendemos perfectamente que supone un reto atractivo.
Se recomienda crear una carpeta dedicada, en una ubicación adecuada, para las configuraciones de posprocesador personalizadas. De este modo, se garantiza que las configuraciones no se pierdan al actualizar Fusion a una versión más reciente.
Independientemente de si va a escribir el posprocesador personalmente o alguien lo va a hacer por usted, debe saber lo siguiente o tener estas cosas disponibles:
.cps que se acerca a los requisitos de su equipo.Notas importantes
Solo se puede confiar en el código que se haya ejecutado en su máquina. Las muestras de programa del manual de programación rara vez son precisas o completas.
La mayoría de los programadores de posprocesadores cobran por hora. Al suministrarles la información adecuada al inicio del proyecto, se mejora la probabilidad de obtener un posprocesador rápido y correcto.
