La herramienta
Procesamiento posterior traduce las operaciones de fabricación a un idioma que una máquina herramienta pueda comprender. Esta acción se conoce como procesamiento posterior o posprocesado. La salida del procesamiento posterior es un fichero CN, normalmente en forma de código G. El fichero CN se exporta desde Fusion, se transfiere al controlador de la máquina y, a continuación, se ejecuta en la máquina herramienta.
Ejemplo de un fichero CN.
Para posprocesar operaciones, debe elegir un archivo de configuración de posprocesado *.cps que funcione con la máquina herramienta. Los archivos de configuración de posprocesado también se conocen como procesadores posteriores o posprocesadores.
Con Fusion se instala una selección de posprocesadores genéricos y se puede descargar una opción más amplia desde la Biblioteca de posprocesadores en línea.
Si ninguno de los posprocesadores genéricos es adecuado para la máquina herramienta, puede editar un posprocesador para crear uno que lo sea o preguntar a un proveedor sobre las personalizaciones:
Los posprocesadores personales son los que se almacenan localmente en el equipo. A menudo, es donde se mantienen los posprocesadores personalizados. Por defecto, la ubicación de la carpeta es C:\Users \<name> \AppData \Roaming \Autodesk \Fusion CAM \Posts (Windows).
Los posprocesadores instalados son los posprocesadores genéricos que se suministran con Fusion. La ubicación de la carpeta depende de la ubicación en la que se instale Fusion, pero a menudo es C:\Users \<name> \AppData \Local \Autodesk \webdeploy \production \... \Applications \CAM360 \Data \Posts (Windows).
Los posprocesadores en la nube son cualquier posprocesador almacenado en el panel de datos, en Bibliotecas > Componentes > CAMPosts. Si es miembro de un centro, los posprocesadores en la nube se pueden compartir entre varios equipos y usuarios.
Los posprocesadores de la carpeta de la biblioteca de Fusion se actualizan siempre que se actualiza Fusion. Para buscar y actualizar posprocesadores cada vez que se reinicie Fusion, en Preferencias > General > Fabricación > Funciones opcionales, seleccione la casilla de verificación Obtener automáticamente la configuración de publicación, maquinaria e impresión más reciente.
