Esta función forma parte de una extensión. Las extensiones son una forma flexible de acceder a funciones adicionales en Fusion. Más información.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Inspección > Sondeo > Geometría de sonda
Se abre el cuadro de diálogo Geometría de sonda.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una sonda. Si no ha creado una sonda para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una sonda de la biblioteca Sondas.
En la ficha Geometría, en la lista Modo de sondeo, seleccione Modelo o Material, en función de lo que se vaya a sondear.
Asegúrese de que la opción Superficies de sonda o Superficies del material de sondeo esté activa y, a continuación, en el lienzo, haga clic en una cara o en varias caras del modelo o del material. Por ejemplo:
Seleccione un Tipo de sondeo para determinar el método de inspección de la superficie seleccionada. Seleccione:
Una opción de ciclo de sondeo para medir y verificar figuras con macros en la máquina CNC.
Una opción de ajuste geométrico para inspeccionar superficies cilíndricas o planas desde trayectorias de sonda sin utilizar macros.
Introduzca Tolerancias de operación. Las distintas tolerancias que se pueden configurar dependen de la superficie seleccionada y del Tipo de sondeo seleccionado.
Pasos opcionales:
Para detener la máquina CNC y mostrar un mensaje en el controlador, cuando una operación geométrica se encuentre fuera de la tolerancia, en la ficha Acciones, active las casillas de verificación Fuera de posición, Tamaño incorrecto o Desviación.
Si está usando un ciclo de sondeo y desea mejorar la precisión de las futuras operaciones de mecanizado, active la casilla de verificación Actualizar desgaste de la herramienta y, a continuación, haga clic en Seleccionar y elija la última operación que haya mecanizado la figura.
Si está usando un ciclo de sondeo y desea que los resultados se muestren en el controlador de la máquina herramienta y generar un archivo de resultados, active la casilla de verificación Imprimir resultados.
Haga clic en Aceptar.
Se genera la operación.
Ahora, realice el procesamiento posterior de la operación de geometría de sonda para crear el código CN, que puede transferir al controlador de la máquina. Si existe una conexión activa entre Fusion y la máquina CNC, importe los resultados de la inspección en tiempo real mientras el código CN se ejecuta en la máquina CNC. Si no hay una conexión activa disponible, importe los resultados de la inspección desde un archivo de resultados generado automáticamente.
