Importe un archivo de resultados generado automáticamente para ver y analizar los resultados de inspección de la inspección de superficies (Inspeccionar superficie) o de las cotas geométricas (SCT de sonda y Geometría de sonda).
En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Inspección > Acciones > Importar resultados de la inspección
Se abre el cuadro de diálogo Importar resultados de la inspección.
Junto a Archivo de resultados, haga clic en Seleccionar para seleccionar un archivo de resultados generado automáticamente.
Se abre el cuadro de diálogo Archivo de resultados.
Busque y seleccione el archivo que desea importar y, a continuación, haga clic en Seleccionar.
Fusion utiliza la información del archivo de resultados para buscar automáticamente los cuerpos que se han utilizado para generar las operaciones de sondeo y muestra los resultados en el lienzo, junto con una leyenda que explica los colores.
Ejemplo de resultados de inspección de superficies.
Ejemplo de resultados de cotas geométricas.
(Opcional) Si el archivo de resultados contiene varios conjuntos de resultados de inspección (marcados con INICIO) y desea importarlos todos en lugar de solo el último, active la casilla de verificación Importar todos los resultados.
Si va a importar los resultados de una inspección de superficies:
Por defecto, la desviación se calcula mediante la proyección para mejorar la precisión. Si no desea utilizar la proyección, desactive la casilla Proyección.
Si utiliza la proyección y desea evitar que los resultados se muestren en los cuerpos que Fusion encontró automáticamente, desactive la casilla de verificación Incluir los cuerpos inspeccionados y, a continuación, haga clic en otros cuerpos del lienzo.
Haga clic en Aceptar.
En el Navegador, en el nodo Resultados, se añade una carpeta que contiene los datos de los resultados de la inspección. Dentro de la carpeta hay nodos de resultados individuales para cada operación.
Si importa un archivo de resultados que contiene una combinación de datos de inspección de superficies y cotas geométricas, los resultados se agrupan en la misma carpeta.
