En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Fresado > Taladrado > Taladro.
Se abre el cuadro de diálogo Taladro.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una herramienta de la biblioteca Herramientas de muestra.
(Opcional) En la ficha Varios ejes, en el grupo Tipo de mecanizado seleccione un tipo de mecanizado. Puede elegir el mecanizado polar, de 4 ejes o de 5 ejes.
En la ficha Geometría, puede seleccionar las ubicaciones de los agujeros mediante la selección de caras de agujero cilíndricas del modelo, aristas de agujero, geometría de boceto y puntos.
Para el mecanizado polar, puede seleccionar agujeros en una cara plana, a menudo el final de un cilindro.
Para el mecanizado de 4 ejes, puede seleccionar agujeros que no estén alineados con el eje Z, como agujeros en ángulo o agujeros en una superficie inclinada:
Para el mecanizado de 5 ejes, puede seleccionar geometrías de agujero complejas que requieren que la herramienta se incline para acceder a determinadas áreas.
Pasos opcionales:
Para seleccionar agujeros del mismo tamaño, active el parámetro Seleccionar el mismo diámetro.
Para seleccionar agujeros de taladro de la misma profundidad primero, active el parámetro Ordenar por profundidad.
Para el mecanizado de 4 y 5 ejes, fije los dirección del agujero pasante haciendo clic en la flecha blanca del agujero pasante en el lienzo. La herramienta mecaniza el agujero desde ese lado y muestra una flecha verde cuando la dirección está fija. Utilice Restablecer direcciones para restaurar todos los agujeros a las direcciones por defecto.
En la ficha Alturas, defina la Altura inferior si la selección de geometría se basa en las aristas de agujero o la geometría de boceto. Si se han seleccionado Caras, Fusion reconoce automáticamente la parte inferior del agujero a partir de los datos del modelo.
En la ficha Pasadas, ajuste los parámetros ciclo específicos según sea necesario para la operación.
En la ficha Ciclo, seleccione el Tipo de ciclo en función del tipo de agujero que se va a crear.
Haga clic en Aceptar.
La trayectoria de herramienta se genera en función del tipo de mecanizado y la geometría seleccionados.
Trayectoria de herramienta Taladrado de 3 ejes.
Trayectoria de herramienta Taladrado de varios ejes
