Posprocese la trayectoria aditiva para convertirla en un fichero de impresión que contenga código G que la máquina FFF pueda reconocer.
Asegúrese de que tiene una configuración aditiva con una máquina FFF aditiva seleccionada.
Asegúrese de que se genera la trayectoria de la herramienta aditiva de la configuración.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Aditiva > Acciones > Procesamiento posterior
Se abre el cuadro de diálogo Programa CN.
En la ficha Configuración, asegúrese de que la casilla de verificación Utilizar configuración de máquina está activada.
Fusion selecciona automáticamente la Máquina y el Posprocesador necesarios para generar el código G en función de la máquina seleccionada en la configuración.
Escriba un Nombre de archivo para el fichero de impresión que contiene el código G.
Seleccione una Carpeta de salida para el fichero de impresión.
En el grupo Propiedades de posprocesador, revise la lista de propiedades y actualice según sea necesario.
Para determinar la mejor temperatura de impresión para su filamento, configure las opciones Torre de temperatura.
De este modo, se crea una impresión de prueba que cambia la temperatura a diferentes alturas o capas. Al examinar la calidad de impresión a cada temperatura, puede determinar cuál funciona mejor para su filamento.
Active o desactive la casilla de verificación Modo de extrusión relativa.
Por defecto, está activada la casilla de verificación, lo que significa que cada valor de extrusión es relativo al anterior (extrusión incremental). Esto hace que el código G sea más fácil de leer y verificar visualmente antes de enviarlo a la máquina FFF, pero puede causar errores de redondeo acumulativos. Si lo prefiere, desactive la casilla de verificación para utilizar la extrusión absoluta.
Pasos opcionales:
Para asegurarse de que el fichero de impresión se abre cuando se crea, active la casilla de verificación Abrir archivo CN en el editor.
Para asegurarse de que se añade un programa CN al Navegador, seleccione la casilla de verificación Crear en navegador.
La creación de un programa CN permite guardar estos parámetros, lo que facilita el ajuste y el posprocesamiento en el futuro sin tener que volver a configurarlo todo.
Haga clic en Posprocesar para generar el archivo de impresión.
Ahora puede transferir el fichero de impresión a la máquina FFF para la impresión en 3D.
Para obtener una lista de todas las propiedades de posprocesador para máquinas FFF, consulte Propiedades de posprocesador y procesamiento posterior para impresoras FFF (fabricación de filamento fusionado) en Autodesk Fusion.
