Crear un grupo de subanidación para fabricación aditiva
  1. Asegúrese de que dispone de una configuración aditiva con un modelo fabricación.
  2. En la barra de herramientas del área de trabajo Fabricación, haga clic en Aditiva > Posición > Grupo de subanidación icono de grupo de subanidación.
    Se abre el cuadro de diálogo de Subanidación con la ficha Objetos seleccionada.
  3. (Opcional) De forma predeterminada, la casilla de verificación Organizar componentes está seleccionada y Fusion organiza los componentes seleccionados dentro del volumen de subanidación. Para agrupar componentes sin organizarlos, desactive la casilla de verificación Organizar componentes.
  4. En el grupo Componentes, con Seleccionar activo, en la lienzo, haga clic en los componentes que desea incluir en la subanidación o haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los componentes de la configuración activa.
  5. Si ha desactivado la opción Organizar componentes, haga clic en Aceptar para agrupar los componentes seleccionados en una subanidación sin organizarlos.
    De lo contrario, complete los pasos 6 a 12.
  6. Seleccione un Tipo de clasificación para controlar cómo se priorizan los componentes durante la subanidación. Seleccione:
    • Prioridad para especificar niveles de prioridad para cada componente.
    • Volumen para ordenar automáticamente los componentes en función de su volumen, de mayor a menor.
    • Manual para especificar el orden exacto en que se organizan los componentes.
  7. Si el Tipo de clasificación se establece en Manual, en la tabla de componentes, utilice las flechas arriba y abajo para cambiar el orden de los componentes.
    Sugerencia: Si ha seleccionado Prioridad como tipo de ordenación, establezca la Prioridad de cada componente de la tabla. Los que tienen niveles de prioridad más altos tienen preferencia en la subanidación.
  8. En el grupo Crear copias introduzca un multiplicador Cantidad global.
    Sugerencia: Puede modificar esta configuración global para componentes individuales en la columna Cantidad de la tabla de componentes.
  9. (Opcional) Ajuste la configuración de rotación:
    1. Para girar los componentes durante el proceso de subanidación y mejorar la eficiencia de empaquetado, active la casilla de verificación Rotación y, a continuación, elija las opciones de Rotación X global, Rotación Y global y Rotación Z global.
      Sugerencia: Puede modificar esta configuración global para componentes individuales en la columna Rotación de la tabla de componentes.
    2. Cuando la casilla de verificación Rotación está seleccionada, está disponible la casilla de verificación Rotaciones multieje. Seleccione esta opción para rotar los componentes alrededor de más de un eje al mismo tiempo. Esto puede dar como resultado más orientaciones y, a menudo, una densidad de empaquetado mayor. Anule la selección para rotar los componentes alrededor de un eje por vez.
      Nota: La misma opción está disponible para cada componente cuando establece Rotación en Personalizada para un componente. En el cuadro de diálogo de componente, utilice Rotaciones multieje para controlar si se utilizan rotaciones multieje para ese componente.
  10. (Opcional) En la ficha Espaciado ajuste los parámetros:
    1. Establezca Espaciado de objetos para especificar la distancia mínima entre componentes.
    2. Establezca Tamaño de vóxel para especificar la unidad más pequeña (vóxel) utilizada en los cálculos de espaciado. Los tamaños de vóxel más pequeños dan como resultado un espaciado más preciso.
    3. Por defecto, está seleccionado Automático y Fusion define el menor volumen posible para los componentes seleccionados. Para especificar el volumen manualmente, desactive la casilla de verificación Automático y, a continuación, introduzca valores para Anchura (X), Profundidad (Y) y Altura (Z). Volumen calculado muestra el volumen resultante en función de estas cotas. Volumen de componentes muestra el volumen total de los componentes seleccionados.
      Nota: A diferencia de Organizar, la subanidación no utiliza el volumen de construcción de la máquina aditiva. Todos los componentes seleccionados deben ajustarse al volumen especificado. Si no se ajustan, Fusion muestra un error y no se crea la subanidación.
  11. (Opcional) En la ficha Solucionador, ajuste la configuración:
    1. Para evitar que los componentes se interbloqueen durante el proceso de subanidación, active la casilla de verificación Evitar interbloqueo y, a continuación, seleccione una opción de Método:
      • Recuadro de selección para utilizar las cotas exteriores de los componentes con el fin de detectar interbloqueos.
      • Traslacional para utilizar el movimiento de traslación con el objetivo de detectar interbloqueos.
    2. En la tabla Criterios de disposición, utilice las flechas arriba y abajo para cambiar el orden de prioridad de los criterios. Active la casilla de verificación Activar de un criterio para incluirlo o desactívela para ignorarlo.
      Nota: Los criterios de organización solo se aplican si la casilla de verificación Rotación está seleccionada en la ficha Objetos.
  12. Haga clic en Aceptar.
    Nota: El proceso de subanidación puede tardar varios minutos. La duración puede depender del número de componentes y de la configuración de volumen especificado.
    Fusion organiza los componentes seleccionados como subanidación dentro del volumen especificado.
Sugerencia: Para colocar varias subanidaciones en el volumen de construcción de la máquina aditiva, utilice la herramienta Organizar.
