Disposición para la fabricación aditiva
La herramienta Organización icono de organización aditiva permite organizar automáticamente varios componentes para que se ajusten al volumen de construcción de una máquina aditiva. Elija organizar en 2D o 3D. Ajuste las opciones de espaciado para refinar la organización. Si un componente no se puede organizar, se deja fuera del volumen de construcción y se resalta en rojo en el lienzo.
La herramienta Grupo de subanidación icono de organizar subanidación organiza automáticamente los componentes seleccionados dentro de un volumen especificado. Esto crea una organización más pequeña de componentes, denominada subanidación, que se puede incorporar a una disposición más grande mediante Organizar. La subanidación requiere un modelo de fabricación. A diferencia de Organizar, la sub-anidación no utiliza el volumen de construcción de la máquina aditiva. En su lugar, los componentes se organizan dentro de un volumen definido por el usuario, bien de forma automática como el menor volumen posible o bien manualmente mediante la especificación de la anchura, la profundidad y la altura. Todos los componentes seleccionados, incluidas las copias que especifique, deben ajustarse al volumen definido. Si ni siquiera se ajusta un componente, Fusion muestra un error y no se crea la subanidación.
Puede crear varias subanidaciones en una configuración, y cada subanidación se agrupa en un único componente. Cuando se utiliza Organizar, los componentes de subanidación se tratan como elementos individuales en lugar de como componentes secundarios individuales. Utilice la subanidación para compactar un conjunto de componentes antes de colocarlos en el volumen de construcción de la máquina aditiva, o bien utilice una subanidación existente como entrada para otra subanidación para crear disposiciones anidadas.
Tipos de disposición
En Organizar, elija uno de los siguientes tipos de disposición:
