Puede importar herramientas individuales y bibliotecas de herramientas completas, y exportar bibliotecas de herramientas completas utilizando varios tipos de archivos. La biblioteca de herramientas le permite utilizar bibliotecas de diferentes proveedores de herramientas, editar o añadir contenido de hojas de cálculo y compartir bibliotecas en formatos estándar del sector.
Los tipos de archivo admitidos para la importación incluyen:
.tools y .json).hsmlib).csv).zip).p21)Para exportar, puede utilizar:
.tools y .json).hsmlib).csv)En la barra de herramientas del área de trabajo Fabricación, en cualquier ficha, haga clic en Administrar > Biblioteca de herramientas
Se abre la Biblioteca de herramientas.
Si importa una herramienta, haga clic con el botón derecho en una biblioteca de la biblioteca Nube o Local y, a continuación, seleccione Importar herramientas.
Si importa una biblioteca de herramientas, haga clic con el botón derecho en la biblioteca Nube o Local y, a continuación, seleccione Importar bibliotecas.
En el cuadro de diálogo Abrir archivos, seleccione el archivo de herramienta que va a importar y haga clic en el botón Abrir.
Si importa un paquete GTC que incluye herramientas con una declaración de responsabilidad legal, elija Aceptar y, a continuación, haga clic en Continuar para seguir con la importación.
En la Biblioteca de herramientas, en el panel izquierdo, haga clic con el botón derecho en una biblioteca y, a continuación, seleccione Exportar biblioteca
En el cuadro de diálogo Guardar archivo, seleccione la ubicación deseada e introduzca un Nombre de archivo para el archivo de biblioteca de herramientas.
En la lista Guardar como tipo, seleccione el formato de exportación del archivo:
Biblioteca de herramientas de Fusion: comprimida (*.tools) es el formato por defecto. Es igual que el archivo Fusion .json, pero en formato comprimido. Si necesita realizar una copia de seguridad de la biblioteca de herramientas, seleccione este formato.
Biblioteca de herramientas de Fusion (*.json) es un formato de Java Script. Este es el formato por defecto para Fusion.
Biblioteca de herramientas de HSM (*.hsmlib) es un formato intercambiable con Inventor HSM y HSMWorks.
Valores separados por comas (*.csv) es un formato que se puede utilizar en una hoja de cálculo, como Excel, para modificar los parámetros de la herramienta. A continuación, puede importar el archivo o copiar y pegar el contenido en la biblioteca de herramientas.
Haga clic en Guardar.
Aparece una notificación que confirma la exportación en la esquina inferior derecha.
