En esta actividad, especificará el espacio de diseño determinando la geometría que se debe incluir y excluir en el proceso de diseño generativo. Además, usará una forma inicial para optimizar un soporte existente.
El soporte de ALCOA abierto (izquierda) y el modelo con todos los tipos de geometría asignados (derecha).
Requisitos previos
Actividad 1 completada.
Pasos
Asigne una forma inicial al componente Forma original.
Nota: La forma inicial es un tipo de geometría que se aplica a un cuerpo y se modifica de acuerdo con los objetivos y las restricciones durante el proceso de diseño generativo.
En la ficha Definir, haga clic en Espacio de diseño > Forma inicial.
En el lienzo, seleccione el cuerpo resaltado en azul, como se muestra en la siguiente imagen. Nota: En el navegador, puede ver que el componente Forma original también está resaltado.
En el cuadro de diálogo Forma inicial, asegúrese de que la opción Añadir/eliminar material esté seleccionada y haga clic en Aceptar.
El cuerpo se muestra en amarillo en el lienzo.
Para comprobar que el cuerpo esté asignado como forma inicial en el diseño, en el navegador, en Estudio 1: Componente estructural, expanda Forma inicial.
Sugerencia: Para hacer modificaciones, en el navegador, desplace el ratón sobre el nodo Forma inicial y haga clic en el .
Para ocultar la forma inicial en el lienzo, haga clic en junto al componente Forma original.
Asigne una geometría de conservación a los componentes arandela y rodamiento de pasador.
Nota: La geometría de conservación es un tipo de geometría que se aplica a un cuerpo que va a formar parte de la forma final del diseño.
En la ficha Definir, haga clic en Espacio de diseño > Geometría de conservación.
En el lienzo, seleccione los cuerpos resaltados en azul, como se muestra en la imagen siguiente.
Nota: En el navegador, puede ver que los componentes Arandela y Rodamiento de pasador también se resaltan.
En el cuadro de diálogo Geometría de conservación, haga clic en Aceptar.
Los cuerpos se muestran en verde en el lienzo.
Para comprobar que hay cinco cuerpos que están asignados como geometrías de conservación en el diseño, en el navegador, en Estudio 1 - Componente estructural, expanda Geometría de conservación.
Sugerencia: Para hacer modificaciones, en el navegador, desplace el ratón sobre el nodo Geometría de conservación y haga clic en el.
Asigne una geometría de obstáculo a los componentes Pletina, Agujero de perno y Pasador.
Nota: La geometría de obstáculo es un tipo de geometría que se aplica a un cuerpo que va a excluir de la forma final del diseño.
En la ficha Definir, haga clic en Espacio de diseño > Geometría de obstáculo.
Nota: En el navegador, puede ver que los componentes Pletina, Agujero de perno y Pasador también se resaltan.
En el cuadro de diálogo Geometría de obstáculo, haga clic en Aceptar.
Los cuerpos se muestran en rojo en el lienzo.
Para comprobar que hay seis cuerpos que están asignados como geometrías de obstáculo en el diseño, en el navegador, en Estudio 1 - Componente estructural, expanda Geometría de obstáculo.
Sugerencia: Para hacer modificaciones, en el navegador, desplace el ratón sobre el nodo Geometría de obstáculo y haga clic en el .
Resumen de la actividad 2
En esta actividad, ha especificado el espacio de diseño asignando los tipos de geometría al modelo del soporte de ALCOA.
Más consejos para las formas iniciales
Consejo rápido: Cómo utilizar formas iniciales en diseños generativos
Consejo rápido: Formas iniciales avanzadas en generativo
