Curvas de varios pasos en análisis cuasiestáticos
Puede crear una curva diferente para cada restricción o carga transitoria que defina, y cada curva puede tener un número distinto de pasos.
Nota: Todas las curvas comienzan y terminan al mismo tiempo en la simulación, independientemente del número de pasos que se hayan definido, o de si describen restricciones o cargas transitorias prescritas.
Si un estudio tiene varias curvas con un número diferente de pasos, la simulación de eventos utiliza el número más alto de pasos para definir el análisis. Para cada curva que indique menos pasos, el paso final se alarga, de forma lineal, de modo que termine a la vez que la curva con el mayor número de pasos.
Nota: Si en la Configuración establece el Número de intervalos de resultados por paso en 25 y ha definido dos curvas diferentes, una con dos pasos y otra con tres pasos, el número de pasos utilizado por el solucionador es el valor más alto (tres) y el resultado total será (25 x 3) = 75.
