Objetos como calentadores, calderas, dispositivos electrónicos y circuitos generan calor y requieren una administración térmica para evitar lesiones y errores prematuros. Las simulaciones térmicas proporcionan una representación visual de la temperatura y el flujo de aire en los objetos y alrededor de ellos, de modo que puede optimizar el diseño para reducir el consumo de energía y el coste y maximizar la seguridad y la duración del producto.
Las cargas térmicas son fuerzas de calor aplicadas a los componentes del modelo. Además de los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación, hay tres cargas más: calor interno, fuente de calor y temperatura aplicada, que pueden añadir o eliminar calor del análisis. Estas cargas aplican una cantidad específica de energía térmica, en lugar de usar física, para transferir el calor.
| Carga | Tipo de estudio | Se aplica a... | Se usa para... |
| Térmico, Tensión térmica | Caras, aristas y vértices. Cuando se seleccionan varias entradas, todas deben tener el mismo tipo de entidad. |
Bloquear entidades seleccionadas a una temperatura especificada, lo que permite generar o eliminar una cantidad infinita de energía para mantener la temperatura especificada. | |
Imponer una cantidad específica de calor que pase por las superficies, directamente en caras, aristas o vértices. | |
| Térmico, Tensión térmica | Cara | Simular la transferencia de calor por radiación entre una o más superficies y el entorno circundante. | |
| Térmico, Tensión térmica | Caras | Simular la transferencia de calor entre la atmósfera ambiental (líquido o gas) y una o varias caras del modelo. | |
| Térmico, Tensión térmica, Refrigeración de dispositivos electrónicos | Cuerpo | Añadir o eliminar una cantidad específica de energía de un cuerpo. |
