Concentración de contaminantes
Las concentraciones de contaminación se expresan como masa contaminante por unidad de volumen de agua (por ejemplo, miligramos por litro).
Nota: El conjunto por defecto de contaminantes para todos los controles de aguas pluviales y caudales de entrada se puede administrar a través del elemento de menú de la cinta de opciones Contaminantes.
Concentración de contaminación en los caudales de entrada
La Concentración de cada contaminante en un Caudal de entrada se puede especificar en la ficha Contaminación. Este valor es la cantidad de contaminante contenida en la escorrentía del caudal de entrada.
Los valores de concentración del caudal de entrada permanecen constantes durante todo el análisis y no varían con el tiempo.
Concentración de contaminación en controles de aguas pluviales
La Concentración de fondo de cada contaminante en un Control de aguas pluviales se puede especificar en la ficha Contaminación. Este es el valor por debajo del cual la concentración de contaminación dentro del control de aguas pluviales no puede caer durante el análisis. No se produce ninguna eliminación adicional cuando la concentración alcanza este nivel, incluso si se especifica un Método de eliminación de contaminantes.
La concentración de fondo solo se aplica al agua dentro del control de aguas pluviales.
Para algunos controles de aguas pluviales (como Estanques y Depósitos) existe una propiedad Profundidad inicial. Si se especifica, la concentración de fondo también se aplica como concentración inicial al inicio del análisis.
