Los controles de aguas pluviales (SWC) suelen variar entre proyectos, ubicaciones y clientes. La flexibilidad de las instalaciones de diseño es crucial. El enrutamiento de caudal a través de un SWC se describe en Análisis de controles de aguas pluviales.
A continuación se muestra la lista de los distintos tipos de SWC, con imágenes de estos sistemas para facilitar su consulta.
Mediante Plantillas de objetos, se puede guardar cualquiera de estos tipos de Controles de aguas pluviales para poder utilizarlo en cualquier otro lugar del mismo diseño o en una evaluación completamente diferente.
SWC se puede dibujar gráficamente en el plano mediante tres tipos de contornos: Circular, Rectangular y Forma libre. Se selecciona un contorno por defecto cuando se añade el SWC por primera vez al plano, pero se pueden modificar mediante el menú contextual.
El contorno general es el área superior, donde un SWC tiene lados inclinados o un área base diferente; esto se mostrará con un contorno discontinuo.
Se calcula una línea de centro para cada tipo de contorno, lo que indica la dirección del recorrido para permitir que se aplique un talud longitudinal, pero este se puede modificar mediante el menú contextual. La línea de centro se calcula para cada tipo de línea de la siguiente manera:
Circular
El último clic del ratón para indicar el tamaño del círculo indica la dirección del recorrido desde el centro.
Para los archivos antiguos con una superficie, la elevación de cobertura más alta se determina alrededor del perímetro de contorno y este es el inicio de la línea de centro. Sin una superficie, el eje se dibuja de izquierda a derecha a través del centro.
Rectangular
Desde el centro del rectángulo de izquierda a derecha, incluidos los archivos antiguos.
Forma libre
Se determina la distancia más larga entre todas las coordenadas y la dirección del recorrido se calcula a partir de lo siguiente:
Para archivos antiguos, se aplican las mismas reglas al calcular la línea de centro.
Si se añade un SWC durante una operación Añadir tren, la dirección del eje viene determinada por esta operación y los cambios realizados en el contorno mantendrán este eje, a menos que se suprima el contorno.
