Representación de datos no admitidos
En la actualidad, Autodesk Civil 3D® no proporciona opciones para la representación de todos los tipos de datos necesarios en los elementos de diseño de drenaje modernos dentro de sus funciones de redes de tuberías. Por lo tanto, hemos tenido que implementar nuestras propias representaciones de estos elementos que se crean durante el proceso de importación, y que se mantienen en la exportación siempre que sea posible.
Conexiones
La opción de red de tuberías no admite secciones abiertas, o los tipos de conexión hipotética menos utilizados, disponibles en InfoDrainage. Estas se crean de la siguiente manera:
Tipo de conexión Representación de Civil 3D
Canal rectangular Obra lineal
Canal trapezoidal Obra lineal
Canal triangular Obra lineal
Conexión personalizada abierta Obra lineal
Sin retardo Polilínea
Caudal rezagado Polilínea
Además de estos tipos de conexión, InfoDrainage incluye algunas opciones adicionales que no se admiten en una red de tuberías:
Número de barriles
Una conexión de InfoDrainage con varios barriles se representará en forma de varias tuberías (conexiones cerradas) u obras lineales (conexiones abiertas) entre las estructuras aguas arriba y aguas abajo. El software intentará extender los barriles para que sean paralelos entre sí siempre que sea posible, pero si esto no se consigue, se solaparán.
Notas:
Puntos intermedios
Es posible añadir puntos intermedios a una conexión en InfoDrainage para mostrarla en las esquinas y otros lugares. Esto, al igual que las conexiones hipotéticas, suele utilizarse más para el diseño conceptual que para el detallado. Sin embargo, si están presentes en la red de tuberías, se tendrán en cuenta de la siguiente manera:
Nota: Si alguna de estas tuberías se mueve o se suprime en el diseño de Civil 3D®, se considerarán tuberías independientes en el diseño exportado de InfoDrainage.
Conexiones curvas
Las conexiones cerradas curvas se representan en Civil 3D® como tuberías curvas. Antes de InfoDrainage 2024.0, se producía un problema que impedía que las tuberías curvas se conservaran después de una importación y, por tanto, se volvían a crear. También se producía un problema que hacía que las conexiones curvas con un radio superior a 180 grados se truncaran para que se situaran por debajo de ese radio durante la importación.
Uniones
El tipo de datos de boca de alcantarilla se representa en una red de tuberías de Civil 3D®, pero el tipo de unión simple no es directamente comparable.
Tipo de InfoDrainage Representación de Civil 3D
Unión simple Estructura nula
Controles de aguas pluviales
Civil 3D® no dispone de ningún tipo de compatibilidad nativa para controles de aguas pluviales, ya que el software se ha diseñado para representarlos lo más cerca posible en el espacio 3D mediante una malla que representa el volumen que ocupan.
Esto se consigue mediante líneas de operaciones que representan las elevaciones de la estructura con una malla formada a partir de ellas para mostrar el espacio que ocupan en el emplazamiento.
Nota: Las líneas de operaciones no pueden estar directamente unas sobre otras, por lo que, cuando una forma es de lado recto (p. ej., un pavimento poroso o un estanque sin talud lateral), el software creará la línea de operación superior ligeramente desfasada respecto a la inferior.
Almacenamiento en celdas, cámara, zanja de infiltración, pavimentación porosa y pozos secos
Estos controles de aguas pluviales no tienen talud lateral y se representan en Civil 3D® como un par de líneas de operaciones, una para la parte superior y otra para la base.
Si alguna de estas líneas de operaciones cambia, se utilizará como contorno de control de aguas pluviales en la exportación (la línea de operación de área superior se comprueba primero).
Estanques y depósitos
Cada entrada de la tabla de profundidad/área/volumen se representa como una línea de operación en Civil 3D®.
Si se modifican estas líneas de operaciones, las área se actualizan en el control de aguas pluviales exportado. Si se ha modificado la línea de operación del área superior, se utilizará como contorno de control de aguas pluviales en la exportación.
Biorretenciones
Las biorretenciones tienen una línea de operación para la parte superior y la base del área de estanque y para la base de la capa de almacenamiento.
Si se ha modificado la línea de operación del área superior, se utilizará como contorno de control de aguas pluviales en la exportación. Los cambios realizados en las líneas de operaciones de la base de estanque o la base de almacenamiento modificarán la base del área de estanque.
Paulares
Los paulares tienen una línea de operación para la parte superior y la base del área de estanque y para la base de la zanja (si la zanja está colocada). Si se ha modificado la línea de operación del área superior, se utilizará como contorno de control de aguas pluviales en la exportación. Los cambios realizados en las líneas de operaciones de la base de estanque o la base de la zanja modificarán el área de la base del área de estanque.
Tragantes y salidas
Los tragantes y las salidas de un control de aguas pluviales se representan como estructuras nulas en Civil 3D®.
Si se ha desplazado una estructura nula, el tragante o la salida correspondiente se mueve a esa ubicación (a menos que la estructura nula se haya desplazado fuera del contorno del control de aguas pluviales). Si se suprime una de estas estructuras nulas, durante la exportación, se creará el tragante o la salida y se colocará en el centro del control de aguas pluviales para permitir que las conexiones que se conectaron a ese tragante o esa salida se conecten al control de aguas pluviales.
