Las conexiones son vínculos entre dos elementos del emplazamiento. Permiten especificar un tipo de conexión, lo que afectará al tiempo de desplazamiento a lo largo de la conexión y, por tanto, afectará al análisis.
Por defecto, las conexiones se sincronizarán con sus bocas de alcantarilla conectadas para que coincidan con las elevaciones de rasante.
Los cálculos de enrutamiento de caudal realizados durante el análisis se describen en Análisis de uniones y conexiones.
El formulario de conexiones permite que todas las conexiones disponibles en la fase se vean como una tabla. La hoja de cálculo permite ajustar el tipo de conexión y otras cotas físicas según sea necesario.
Las columnas mostradas se ven afectadas por los tipos de conexión mostrados y también se pueden filtrar mediante las preferencias de hoja de cálculo.
Cambiar plantilla: proporciona la opción de cambiar las plantillas asignadas actualmente para Conexiones.
Añadir a plantillas: proporciona la opción de añadir la conexión seleccionada actualmente a la biblioteca de plantillas de objetos.
Borrar la fila actual: borra los datos de la fila actual y suprime la conexión seleccionada.
Borrar todas las conexiones: borra todos los datos y suprime todas las conexiones.
La lista desplegable Filtrar por permite filtrar las conexiones mostradas:
Los campos se pueden activar o desactivar mediante el formulario Preferencias de hoja de cálculo al que se accede desde la barra de herramientas situada en la parte superior del formulario. Se muestra el conjunto completo de columnas disponibles en las hojas de cálculo Entrada y Resultados, que se puede activar o desactivar mediante las casillas de verificación. Estos parámetros se recordarán entre sesiones.
Permite especificar las normas de diseño de red que se utilizarán para ajustar el tamaño de las tuberías o los canales a lo largo de la ruta de caudal y su red.
Cuando se ha seleccionado una Ruta de caudal en el filtro, es posible realizar un ajuste de tamaño automático de las tuberías o los canales que forman la red a lo largo de la ruta de caudal. Los cálculos se completan en función de las normas de diseño de red especificadas cuando se hace clic en la opción "Tamaño automático". Puede encontrar información completa en la página Diseño de redes.
Cuando se ha seleccionado una Ruta de caudal en el filtro, es posible realizar un ajuste de tamaño automático de las tuberías o los canales que forman la red a lo largo de la ruta de caudal. Los cálculos se realizan de forma silenciosa con los parámetros anteriores/por defecto de la ruta de caudal seleccionada.
Cuando este conmutador se establece en ON (se activa) y se selecciona una ruta de caudal, los cambios realizados en el formulario de conexiones se aplicarán automáticamente y se volverá a ejecutar el ajuste de tamaño automático de la red. El ajuste de tamaño automático también se volverá a ejecutar si se realiza un cambio en otro lugar del software mientras este formulario está abierto.
Se puede mostrar una tabla que muestra los resultados de un cálculo de ajuste de tamaño automático para una ruta de caudal determinada. Para obtener más información, consulte Informe de diseño de red.
Al activar o desactivar el botón de auditoría se resaltarán los errores de diseño de las conexiones hidráulicas.
Se resaltan los taludes fuera de los taludes mínimo y máximo proporcionados en las normas de diseño de red. Esto solo ocurre si los taludes no están bloqueados en las normas de diseño de red y el límite de talud que se está utilizando es válido.
Se resaltan los fondos fuera de los fondos mínimos y máximos proporcionados en las normas de diseño de red. Esto solo ocurre si el límite de fondos que se está utilizando es válido y el fondo no es cero. Esto se resalta en el extremo aguas arriba de la conexión saliente y en el extremo aguas abajo de la conexión entrante.
Elevaciones de rasante aguas abajo se resalta menos del mínimo de la conexión. Esto solo ocurre si el mínimo es válido.
Se resaltarán las elevaciones que rompan la cobertura. Esto solo sucede si la opción Profundidad mín. de cobertura está activada en las Normas de diseño de redes y si dicha profundidad es válida. La profundidad mínima de cobertura utilizada es el valor de las normas de diseño de red por defecto, que se puede cambiar por conexión en el formulario de conexión.
Funcionan como una conexión hidráulica estándar, pero permiten que el caudal que no entra en un tragante se dirija a un tragante de otra unión u otro control de aguas pluviales. Nota: Las conexiones de derivación no permiten el caudal inverso del caudal porque están conectadas a un tragante.
Estos se mostrarán en Cursiva en el formulario Conexiones para resaltar el hecho de que se trata de una conexión de derivación.
Nombre (siempre se muestra)
Nombre de la conexión, tal como se muestra en la vista de plano.
De
Etiqueta del elemento en el extremo aguas arriba de la conexión.
Para
Etiqueta del elemento en el extremo aguas abajo de la conexión.
Longitud (siempre se muestra)
Longitud de la conexión. Si está en rojo, la longitud la ha definido el usuario; de lo contrario, se ha calculado mediante las coordenadas Conexiones de la vista de plano.
Tipo de conexión (siempre se muestra)
Tipo de conexión:
Arco: permite modelar una O.D.T. de arco —o una serie de O.D.T. paralelas— de forma similar a una O.D.T. de caja (con anchura base, altura, apertura de esquina, talud longitudinal y elevaciones). Las cotas se pueden introducir según sea necesario o calcularse mediante el cálculo de Diseño de redes. Por defecto, se muestran las columnas Talud, N de Manning, Anchura de diámetro/base, Altura, Elevación de cobertura aguas arriba, Elevación de rasante aguas arriba, Elevación de cobertura aguas abajo, Elevación de rasante aguas abajo, Forma de O.D.T., Tipo de O.D.T. y Entrada de O.D.T. Cabe decir que en las O.D.T. de arco con una forma de O.D.T. "Arco de tubería" o "Arco de tubería estructural", el diámetro/anchura de base está fijado en 1,37 x altura.
Talud
Talud longitudinal de la conexión. Se calcula en función de la caída, entre las elevaciones de rasante aguas arriba y abajo, a lo largo de la longitud de la conexión. Al introducir un valor para el talud, se ajustará la elevación de rasante aguas abajo.
N de Manning
Coeficiente de Manning para la conexión, que se utilizará en los cálculos de velocidad y caudal/capacidad.
Rugosidad Colebrook-White
Rugosidad Colebrook-White para la conexión, que se utilizará en los cálculos de velocidad y caudal/capacidad.
Número de barriles
Número de barriles/canales colocados en paralelo.
Diámetro/anchura base
Diámetro de la conexión si se trata de una tubería o anchura base de un canal rectangular o trapezoidal.
Altura
Altura de un canal rectangular, trapezoidal o triangular.
Sección transversal
Al hacer clic en este botón, se puede definir la sección transversal de una conexión personalizada.
Apertura de esquina
Se ha introducido en una O.D.T. de caja para reforzar tuberías. Este valor no puede ser mayor que la mitad de la anchura actual ni la mitad de la altura actual. El valor por defecto es 0 y no se ajustará automáticamente.
Talud de borde
Talud de los lados de un canal triangular o trapezoidal.
Curvada
Indicador para señalar si la conexión es curva. Se puede utilizar para cambiar entre una conexión recta y curva.
Abscisa de curva
Abscisa de la coordenada de la curva.
Ordenada de curva
Ordenada de la coordenada de la curva.
Elevación de cobertura/excedencia en el extremo aguas arriba de la conexión. Las elevaciones se pueden definir automáticamente si existen datos suficientes; consulte las páginas de tipo de conexión individuales para obtener más información.
Si el nodo aguas arriba es una unión, la cobertura aguas arriba se sincronizará con la unión; al cambiar la cobertura también se cambiará la unión y cualquier otra conexión aguas arriba con la misma unión.
Elevación de rasante en el extremo aguas arriba de la conexión. Las elevaciones se pueden definir automáticamente si existen datos suficientes; consulte las páginas de tipo de conexión individuales para obtener más información.
Elevación de cobertura/excedencia en el extremo aguas abajo de la conexión. Las elevaciones se pueden definir automáticamente si existen datos suficientes; consulte las páginas de tipo de conexión individuales para obtener más información.
Si el nodo aguas abajo es una unión, la cobertura aguas abajo se sincronizará con la unión; al cambiar la cobertura también se cambiará la unión y cualquier otra conexión aguas abajo con la misma unión.
Elevación de rasante en el extremo aguas abajo de la conexión. Las elevaciones se pueden definir automáticamente si existen datos suficientes; consulte las páginas de tipo de conexión individuales para obtener más información.
Familia de piezas
La familia de piezas asociada con esta conexión. Esta opción solo está disponible para conexiones cerradas.
Los valores de las propiedades Grosor de muro, Material, Anchura de zanja, Material de la cama y Material circundante de la conexión se definen según el tamaño de pieza coincidente más cercano de la familia de piezas seleccionada.
En el caso de las conexiones de tuberías, el tamaño de pieza se iguala con el diámetro. Para otros tipos de conexión, el tamaño de la pieza se iguala primero en altura y después en anchura.
Para obtener más información, consulte Familias de piezas.
Bloquear
Estado de bloqueo: si se selecciona "Ninguno", no se produce ningún bloqueo. Si se selecciona "Elevaciones", las elevaciones de rasante de la conexión especificada se bloquean y, por tanto, no se sincronizan. Si se selecciona "Todo", se excluye la conexión especificada de los cálculos de Diseño de redes y se sincronizan las elevaciones de rasante.
Pérdida de entrada
Coeficiente de pérdida asociado con las pérdidas de energía en la entrada de la conexión. Consulte Análisis de uniones y conexiones para obtener más información sobre este tema.
Pérdida de salida
Coeficiente de pérdida asociado con las pérdidas de energía en la salida de la conexión. Consulte Análisis de uniones y conexiones para obtener más información sobre este tema.
Pérdida media
Coeficiente de pérdida asociado con las pérdidas de energía a lo largo de la longitud de la conexión. Por ejemplo, si una tubería es curva o tiene puntos intermedios para pasar alrededor de las esquinas. Los valores de ejemplo se pueden ver en la sección 5.4 de Design of Highway Culverts.
Elevación de rasante aguas abajo mínima
Elevación de rasante mínima en el extremo aguas abajo de la conexión. Esto no es obligatorio, pero se puede definir para informar del diseño o la posición de la red.
Profundidad mínima de cobertura
Profundidad mínima de cobertura de la conexión. Esto no es obligatorio, pero se puede definir y sobrescribirá un valor global si se define. Consulte la página del asistente de resumen de diseño de redes para obtener más información.
Restricción de caudal
El caudal base utilizado en los cálculos de diseño de redes si se ha aplicado la opción Usar restricciones de caudal en los criterios de diseño de redes. Este valor se calcula automáticamente como la velocidad de descarga de la salida aguas arriba con una elevación de agua igual a la elevación de desagüe de seguridad para Controles de aguas pluviales o la elevación de cobertura para Bocas de alcantarilla.
Velocidad
Velocidad de caudal en la conexión: solo Caudal rezagado.
Tiempo de desplazamiento
Tiempo de desplazamiento del caudal a través de la conexión: solo Caudal rezagado.
Forma de O.D.T.
Forma de la conexión de O.D.T.: se mostrarán opciones de forma de O.D.T. solo para Arco y Elipse. En todos los demás tipos de conexión, la propiedad Forma de O.D.T. aparece atenuada.
Tipo de O.D.T.
Tipo de O.D.T. según la FHWA HDS-5: solo Tubería, O.D.T. de caja, Arco y Elipse. En todos los demás tipos de conexión, la propiedad Tipo de O.D.T. aparece atenuada.
Entrada de O.D.T.
Entrada de O.D.T. según la FHWA HDS-5: solo Tubería, O.D.T. de caja, Arco y Elipse. En todos los demás tipos de conexión, la propiedad Entrada de O.D.T. aparece atenuada.
Grosor de muro
El grosor de muro del tamaño de la pieza igualado con la conexión de la familia de piezas seleccionada. Para obtener más información, consulte Familias de piezas.
Material
El material del tamaño de la pieza igualado con la conexión de la familia de piezas seleccionada. Para obtener más información, consulte Familias de piezas.
Anchura de zanja
La anchura de zanja del tamaño de pieza igualada con la conexión de la familia de piezas seleccionada. Para obtener más información, consulte Familias de piezas.
Material del lecho
El material de cama del tamaño de pieza igualado con la conexión de la familia de piezas seleccionada. Para obtener más información, consulte Familias de piezas.
El material circundante del tamaño de pieza igualado con la conexión de la familia de piezas seleccionada. Para obtener más información, consulte Familias de piezas.
Cuando se activa este conmutador, los cambios realizados en el formulario de conexiones se aplicarán automáticamente. Se aplicarán los cambios que no se hayan aplicado antes de activar el conmutador. Si el conmutador Volver a ejecutar el Asistente para diseño de redes está activado, también se activará este conmutador.
