Ébauche par décalage 3D (anciennement Évidement de poche) est une stratégie de style Poche permettant de retirer de grandes zones de matière.
Fabrication > Fraisage > 3D > Ébauche par décalage 3D ![]()
Cette stratégie effectue d’abord une série de couches Z constantes à travers la pièce, puis dégage chacune d’entre elles en plusieurs étapes, du milieu au bord de la zone horizontale, le long des passes décalées. A l'instar de toute application de cette stratégie, une coupe sur toute la largeur de l'outil est possible selon la forme de la pièce.
Cette stratégie est adaptée à l'usinage haute vitesse, l'ensemble des mouvements de transition étant lissés jusqu'à un rayon de courbure minimal. Les coupes peuvent en outre être réalisées selon une profondeur aussi minimale que nécessaire pour limiter la charge de l'outil. Le seul endroit où un mouvement d'angle serré est nécessaire est sur la dernière passe de chaque niveau où l'outil suit la forme de la pièce et laisserait, dans le cas contraire, une quantité excessive de matière.
La transition entre les couches s’effectue le long d’un mouvement hélicoïdal ou de rampe, à un angle de plongée prédéfini, pour les outils qui ne sont pas capables de plonger.
Sélectionnez le type de liquide de refroidissement employé avec la machine-outil. Tous les types ne conviennent pas à l'ensemble des post-processeurs de machines.
Paramètres de coupe pour les broches et l'avance.
Lorsque cette option est activée, elle propose des commandes supplémentaires pour la gestion des collisions. Il est possible de détecter les collisions se rapportant à la fois à l’arbre et au porte-outil, et de leur attribuer des dégagements distincts. Choisissez un des modes disponibles, selon la stratégie d’usinage.
Cette fonction augmente le nombre de calculs à effectuer. Cela peut affecter les performances de votre système dans le cadre de projets très volumineux.
Désactivé : lorsque l’option Arbre et porte-outil est désactivée, Fusion ne calcule pas les collisions d’arbre/de porte-outil.
Éloigner : la trajectoire d’outil s’écarte de la pièce usinée pour maintenir une distance de sécurité avec le corps et/ou le porte-outil.
Détecter la longueur d’outil : l’outil est automatiquement prolongé au-delà du porte-outil afin de maintenir la distance de sécurité spécifiée entre le corps et/ou le porte-outil et la pièce de travail. Un message indiquant la distance de prolongement de l’outil par rapport au porte-outil est consigné.
Échec sur collision : le calcul de la trajectoire d’outil est abandonné et un message d’erreur est consigné dans un journal lorsque la distance de sécurité n’est pas respectée.
Le mode de limites spécifie la façon dont la limite de la trajectoire d’outil est définie. Les images suivantes illustrent l’utilisation d’une trajectoire d’outil radiale 3D.
Exemple 1
Exemple 2
Modes de limites disponibles :
Aucun : les trajectoires d’outil usinent tout le brut sans restriction.
Zone de délimitation : confine les trajectoires d’outil à l’intérieur d’une zone délimitée par l’étendue maximale de la pièce vue depuis le repère.
Zone de contour
Silhouette : confine les trajectoires d’outil à l’intérieur d’une limite définie par l’ombre de la pièce vue depuis le repère.
Silhouette
Sélection : contient les trajectoires d’outils au sein d’une zone spécifiée par une limite sélectionnée.
Sélection
Le confinement d’outil permet de contrôler la position de l’outil par rapport aux limites sélectionnées.
Intérieur
La totalité de l’outil reste à l’intérieur de la limite. Par conséquent, il se peut que la surface délimitée par le contour ne soit pas entièrement usinée.
Intérieur
Centre
La limite est circonscrite au centre de l’outil. Ce paramètre garantit que la totalité de la surface située à l’intérieur de la limite est usinée. Toutefois, les zones situées à l’extérieur des limites peuvent également être usinées.
Centre
Extérieur
La trajectoire d’outil est créée à l’intérieur de la limite, mais le bord de l’outil peut se déplacer sur l’arête extérieure de la limite.
Extérieur
Pour décaler la limite, utilisez le paramètre Décalage supplémentaire.
L’offset additionnel est un décalage appliqué aux limites sélectionnées et au confinement de l’outil.
Une valeur positive permet de décaler la limite vers l’extérieur, à moins que le confinement d’outil soit défini sur Intérieur, auquel cas une valeur positive entraîne un décalage vers l’intérieur.
Décalage négatif avec le centre de l’outil sur la limite
Aucun décalage avec le centre de l’outil sur la limite
Décalage positif avec le centre de l’outil sur la limite
Afin de vous assurer que le bord de l’outil chevauche la limite, sélectionnez la méthode de confinement de l’outil Extérieur et spécifiez une valeur positive faible.
Afin de vous assurer que le bord de l’outil se trouve complètement en dehors de la limite, sélectionnez la méthode de confinement de l’outil Intérieur et spécifiez une valeur positive faible.
Limite l’opération au simple enlèvement de matière qu’un outil précédent ou qu’une opération antérieure n’est pas parvenu(e) à réaliser.
Paramètre Reprise matière restante activé
Paramètre Reprise matière restante désactivé
Indique la source à partir de laquelle la reprise de matière restante doit être calculée.
Réunit l’ensemble des opérations dépendantes.
Inclut toutes les opérations précédentes.
Indique le diamètre de l’outil de reprise de matière restante.
Indique le rayon de coin de l’outil de reprise de la matière restante.
Indique l’angle de dépouille de l’outil de reprise de la matière restante.
Indique la longueur d’épaulement de l’outil de reprise de la matière restante.
Indique le fichier de matière restante.
Indique la quantité de brut issu des opérations précédentes à ignorer. Elle est exprimée en unités de distance. Ce paramètre vous permet d’éviter d’usiner des quantités de matière restante négligeables.
Spécifie le mode d’orientation de l’outil à l’aide d’une combinaison d’options d’origine et d’orientation du trièdre.
Le menu déroulant Orientation propose les options suivantes pour définir l’orientation des axes X, Y et Z du trièdre :
Le menu déroulant Origine propose les options suivantes pour localiser l’origine du trièdre :
Activez cette option pour remplacer la géométrie du modèle (surfaces/corps) définie dans la configuration.
Cette option est activée par défaut. Le modèle sélectionné dans le posage est inclus en plus des surfaces du modèle sélectionnées lors de l’opération. Si vous désactivez cette case à cocher, la trajectoire d’outil est uniquement générée sur les surfaces sélectionnées lors de l’opération.
Pour Géométrie de dégagement, voir la rubrique Géométrie de dégagement.
Pour les hauteurs d’usinage, voir Définition des hauteurs d’usinage et :
La tolérance d’usinage correspond à la somme des tolérances utilisées pour la génération des trajectoires d’outil et la triangulation de la géométrie. Il convient d’ajouter les éventuelles tolérances de filtrage supplémentaires à cette valeur pour obtenir la valeur de tolérance totale.
| Tolérance large de 0,100 | Tolérance stricte de 0,001 |
Le mouvement de fraisage par contournage des machines CNC est contrôlé à l’aide des commandes de ligne G1 et d’arc G2 G3. Pour s’adapter à ce comportement, Fusion calcule de manière approximative les trajectoires d’outils de spline et de surface en leur appliquant une linéarité. De nombreux segments de ligne courts destinés à représenter approximativement la forme souhaitée sont ainsi créés. La précision de l’adéquation entre la trajectoire d’outil et la forme souhaitée dépend largement du nombre de lignes utilisé. En effet, plus le nombre de lignes est important, plus la trajectoire d’outil s’approche de la forme nominale de la spline ou de la surface.
Surcharge de données
Il peut s’avérer tentant d’avoir systématiquement recours à des valeurs de tolérances très strictes, mais cela s’accompagnerait de certains inconvénients : augmentation de la durée de calcul des trajectoires d’outil, augmentation de la taille des fichiers de code G et mouvements de ligne très courts. Les deux premiers points posent peu de problème, car Fusion exécute rapidement les calculs et la plupart des systèmes modernes disposent d’au moins 1 Mo de RAM. Cependant, les mouvements de ligne courts, associés à des avances importantes, peuvent entraîner un phénomène connu sous le nom de "data starving".
Ce phénomène se produit lorsque la commande, submergée par la profusion de données à traiter, ne parvient plus à suivre. Les commandes CNC peuvent uniquement traiter un nombre fini de lignes de code (blocs) par seconde. Cela peut représenter à peine 40 blocs/seconde sur les anciennes machines et 1 000 blocs/seconde ou plus sur une machine récente, telle que les modèles de Haas Automation. Il arrive que les mouvements de ligne courts et les avances importantes forcent la vitesse de traitement au-delà des capacités de gestion de la commande. Lorsque cela se produit, la machine doit marquer une pause après chaque mouvement et attendre l'émission de la commande servo suivante.
Indique qu’il est nécessaire d’évider des niveaux Z supplémentaires au niveau des zones peu profondes. Les deux images suivantes sont illustrées avec le Contour 3D.
Option désactivée
Activé
Ce paramètre contrôle la valeur de passe en Z minimale autorisée entre les niveaux Z supplémentaires. Ce paramètre prévaut sur le dépassement peu profond maximal.
Ce paramètre détermine la valeur de passe utilisée pour détecter les zones nécessitant l'insertion de niveaux Z supplémentaires. Si le pas en Z normal entraîne un dépassement supérieur à cette valeur, des niveaux supplémentaires seront insérés jusqu'à ce que le dépassement ou le pas en Z minimal soit atteint.
Diamètre des plus petits perçages à usiner.
Activez cette option pour définir manuellement le recouvrement.
Définit le plus petit rayon de trajectoire d’outil à générer dans un angle vif. Le paramètre Rayon d’outil minimum permet de créer un raccordement au niveau de tout angle vif intérieur.
Si l’outil est forcé dans un angle vif ou dans un coin dont le rayon est égal à celui de l’outil, il est possible que du broutage se produise et que la finition de surface soit déformée.
| Défini sur zéro : la trajectoire d’outil est forcée dans tous les angles vifs intérieurs. | Défini sur 0,07 po : la trajectoire d’outil présentera un raccordement de 0,07 po de rayon dans tous les angles vifs. |
Activez cette option pour créer une trajectoire d’outil à déplacements en spirale pour la poche. Ceci permet une exécution sans à-coups sur la machine.
Trajectoire d’outil Poche 2D standard
Trajectoire d’outil Poche 2D à spirale variable
Indique le recouvrement maximum.
Indique la valeur de passe minimale.
L’option Direction vous permet d’indiquer si Fusion doit tenter de conserver un fraisage en avalant ou un fraisage classique.
Avalant
Sélectionnez Avalant pour usiner toutes les passes dans une seule direction. Lorsque cette méthode est appliquée, Fusion tente d’utiliser un fraisage en avalant par rapport aux limites sélectionnées.
Avalant
Classique
Ce paramètre permet d’inverser la direction de la trajectoire d’outil par rapport au paramètre Avalant afin de générer une trajectoire d’outil de fraisage classique.
Classique
Lorsque vous programmez des faces planes avec un outil doté d’un rayon dans le coin, il est possible que des rides (ou crêtes) soient générées entre les recouvrements.
Par défaut, la valeur Passe maximum est remplacée afin de s’assurer qu’aucun point de rebroussement entre dépassements n’est produit.
Option Autoriser les crêtes de recouvrement désactivée
Option Autoriser les crêtes de recouvrement activée
Ci-dessus : poche usinée avec une fraise torique de 3/8" et un recouvrement maximum de 0,25".
Quantité maximale de lissage appliquée aux passes d’ébauchage. Utilisez ce paramètre pour éviter les angles aigus dans la trajectoire d’outil.
Spécifie la distance pour le pas en Z maximum entre deux niveaux Z. Le pas en Z maximum est appliqué à toute la profondeur, moins les quantités correspondant au brut restant et à la passe de finition.
Indique le pas en Z fin pour les pas intermédiaires. Ces pas sont tournés vers le haut dans la direction de l'axe de l'outil.
Si ce paramètre est activé, la stratégie tente de détecter les hauteurs des zones planes et des pics, puis d’usiner à ces niveaux.
Si ce paramètre est désactivé, la stratégie applique un usinage en respectant les valeurs de passe en Z exactes.
Lorsque cette option est activée, elle organise les coupes de plusieurs contours ou empreintes par niveau Z.
| Modèle avec plusieurs sélections d’empreintes |
Toutes les empreintes usinées par niveau Z |
Positif
Brut à conserver positif : quantité de brut restant après une opération. Cette quantité doit ensuite être supprimée à l’aide d’opérations d’ébauche et de finition. Dans le cas d’opérations d’ébauche, le comportement par défaut consiste à conserver une petite quantité de matière.
Aucun
Aucun brut à conserver : enlève l’excédent de matière jusqu’à la géométrie sélectionnée.
Négatif
Brut à conserver négatif : enlève la matière au-delà de la surface de la pièce ou de la limite. Cette technique est souvent employée dans l’électro-érosion pour tolérer un éclateur ou pour répondre aux exigences de tolérance d’une pièce.
Le paramètre Brut radial à conserver détermine la quantité de matière à conserver dans la direction radiale (perpendiculaire à l’axe de l’outil), c’est-à-dire sur le côté de l’outil.
Brut radial et axial à conserver
Si vous définissez le brut radial à conserver sur une valeur positive, une certaine épaisseur de matière est laissée sur les parois verticales et sur les zones fortement inclinées de la pièce.
Dans le cas des surfaces qui ne sont pas parfaitement verticales, Fusion procède à une interpolation entre les valeurs de brut axial (au sol) et radial à conserver. De ce fait, il se peut que le brut restant dans la direction radiale sur ces surfaces soit différent de la valeur spécifiée, selon l’inclinaison de la surface et la valeur de brut axial à conserver définie.
La modification de la valeur de surépaisseur radiale définit automatiquement la valeur de surépaisseur en Z sur la même quantité, à moins de spécifier manuellement cette dernière.
Dans le cadre des opérations de finition, la valeur par défaut est égale à 0 mm/0 po ; autrement dit, aucune quantité de matière n’est conservée.
Pour les opérations d’ébauche, le comportement par défaut consiste à conserver une petite quantité de matière qui peut ensuite être enlevée ultérieurement au moyen d’une ou de plusieurs opérations de finition.
Lorsque vous utilisez un brut à conserver négatif, l’opération d’usinage enlève plus de matière du brut que la forme de votre modèle ne le précise. Ce paramètre peut s’employer pour usiner des électrodes dotées d’un éclateur dont la taille est égale au brut à conserver négatif.
Les valeurs de brut axial à conserver et de brut radial à conserver peuvent toutes deux être négatives. Cependant, la valeur de surépaisseur radiale négative doit être inférieure au rayon de l’outil.
Lorsque vous utilisez une fraise boule ou hémisphérique dont la valeur de surépaisseur radiale négative est supérieure au rayon de coin, la surépaisseur en Z négative doit être inférieure ou égale à la valeur de ce rayon de coin.
Le paramètre Brut axial à conserver détermine la quantité de matière à conserver dans la direction axiale (le long de l’axe Z), c’est-à-dire à l’extrémité de l’outil.
Si vous définissez le brut axial à conserver sur une valeur positive, une certaine épaisseur de matière est laissée dans les zones planes de la pièce.
Dans le cas des surfaces qui ne sont pas parfaitement horizontales, Fusion procède à une interpolation entre les valeurs de brut axial et radial (paroi) à conserver. De ce fait, il se peut que le brut restant dans la direction axiale sur ces surfaces soit différent de la valeur spécifiée, selon l’inclinaison de la surface et la valeur de brut radial à conserver définie.
Les valeurs de brut axial à conserver et de brut radial à conserver peuvent toutes deux être négatives. Cependant, lorsque vous utilisez une fraise boule ou hémisphérique dont la valeur de surépaisseur radiale négative est supérieure au rayon de coin, la surépaisseur en Z négative doit être inférieure ou égale à la valeur de ce rayon de coin.
Activez cette option pour spécifier un rayon de congé.
Spécifiez un rayon de congé.
Lisse la trajectoire d'outil en supprimant des points et des arcs d'ajustement en trop dans la mesure du possible et dans la plage de tolérance de filtrage donnée.
| Lissage désactivé | Lissage activé |
Le lissage permet de réduire la taille du code sans sacrifier la précision. Le principe du lissage est le suivant : les lignes colinéaires sont remplacées par une seule ligne et les lignes multiples des zones incurvées par des arcs tangents.
Les effets du lissage peuvent être considérables. La taille du fichier de code G peut être réduite de moitié, voire plus. La machine fonctionnera plus rapidement et de manière plus fluide, et la finition de surface aura un meilleur aspect. La proportion de réduction du code dépend de la façon dont la trajectoire d’outil se prête au lissage. Le filtrage fonctionne bien pour les trajectoires d’outil situées essentiellement sur un plan principal (XY, XZ ou YZ), telles que les trajectoires parallèles. En revanche, les autres types, comme les crêtes en 3D, sont moins réduits.
Indique la tolérance du filtre de lissage.
Le lissage donne des résultats optimaux lorsque la tolérance (c’est-à-dire la précision avec laquelle la trajectoire linéarisée initiale est générée) est supérieure ou égale à la tolérance de lissage (ajustement de l’arc de ligne).
Indique que l’avance doit être réduite au niveau des coins.
Précise le changement angulaire maximal autorisé avant la réduction de l’avance.
Indique le rayon minimal autorisé avant la réduction de l’avance.
Spécifie la distance de réduction de l’avance avant un coin.
Indique l’avance réduite à appliquer dans les coins.
Activez cette option pour réduire uniquement l’avance sur les coins intérieurs.
Détermine la façon dont l’outil se déplace entre les passes de coupe. Dans les images suivantes, la stratégie Balayage isoparamétrique est appliquée.
Retrait complet : permet de rétracter entièrement l’outil selon la valeur du paramètre Hauteur de rétraction à la fin de la passe, avant de le positionner au-dessus du début de la passe suivante.
Retrait minimum : permet d’atteindre directement la hauteur minimale à laquelle l’outil usine la pièce de construction, plus toute distance de sécurité spécifiée.
Chemin le plus court : permet de déplacer l’outil sur la distance la plus courte possible en ligne droite entre des trajectoires.
Dans le cas des machines CNC qui ne prennent pas en charge les mouvements rapides linéarisés, il est possible de modifier le post-processeur afin de convertir tous les mouvements G0 en mouvements G1 UGV. Pour obtenir de plus amples informations et des instructions sur la modification des post-processeurs évoquée, contactez l’assistance technique.
Indique les situations dans lesquelles les mouvements rapides doivent être convertis en mouvements réellement rapides (G0) et quand ils doivent être convertis en mouvements UGV (G1).
Ce paramètre est généralement défini pour éviter les collisions lors des mouvements rapides sur les machines qui effectuent des mouvements de type « déviation » à ces endroits.
Avance à utiliser pour les mouvements rapides traduits en mouvements G1 plutôt que G0.
Lorsque ce paramètre est activé, les rétractions s’effectuent sous forme de mouvements rapides (G0). Désactivez ce paramètre pour forcer les rétractions à la vitesse de sortie.
Distance minimale entre l’outil et les surfaces de la pièce lors des mouvements de rétraction. Cette distance est mesurée après l’application de la surépaisseur, de sorte que si une surépaisseur négative est utilisée, il convient de faire particulièrement attention à ce que la distance de sécurité soit suffisamment grande pour éviter les collisions.
Indique la distance maximale autorisée pour les mouvements avec l’outil baissé.
Distance outil baissé maximum de 1"
Distance outil baissé maximum de 2"
Indique la distance de levage lors des mouvements de repositionnement.
Hauteur de 0
Hauteur de 0,1 po
Indique le rayon à appliquer aux mouvements d’entrée horizontaux.
rayon d’entrée horizontal
Rayon de l’arc vertical destiné à lisser le mouvement d’entrée en direction de la trajectoire d’outil elle-même.
rayon d’entrée vertical
Indique le rayon à appliquer aux mouvements de sortie horizontaux.
rayon de sortie horizontal
Indique le rayon à appliquer à la sortie verticale.
rayon de sortie vertical
Indique la manière dont l’outil se déplace vers le bas pour effectuer chaque ouverture de profondeur.
Pré-perçage
Plongée
Zig-Zag
Observez les transitions lisses du type de rampe Zigzag.
Profil
Profil lissé
Hélice
Indique l’angle de rampe maximal.
Indique l’incrément Z de rampe maximal par tour sur le profil de rampe. Ce paramètre permet de limiter la charge de l’outil lors des ouvertures pleine largeur pendant l’utilisation de la rampe.
Hauteur de la rampe au-dessus du niveau de brut actuel.
Indique la distance minimale jusqu’au contour pour l’hélice de pénétration.
Spécifie le diamètre de la rampe hélicoïdale.
Spécifie le diamètre minimal de la rampe.
Bouton de sélection des positions de pré-perçage.
Bouton de sélection permettant de choisir des positions d'entrée.
