Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabriquer, cliquez sur Fraisage > Perçage > Percer.
La boîte de dialogue Foret s’ouvre.
Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez la bibliothèque Fusion et choisissez un outil dans la bibliothèque Exemples d’outils.
(Facultatif) Sous l’onglet Multi-axes, dans le groupe Type d’usinage, sélectionnez un type d’usinage. Vous pouvez choisir l’usinage polaire, à 4 axes ou à 5 axes.
Dans l’onglet Géométrie, vous pouvez sélectionner les emplacements des perçages en choisissant des faces de perçage cylindriques dans le modèle, les arêtes de perçage, la géométrie d’esquisse et les points.
Pour l’usinage polaire, vous pouvez sélectionner des trous sur une face plane (l’extrémité d’un cylindre, la plupart du temps).
Pour l’usinage à 4 axes, vous pouvez sélectionner des trous qui ne sont pas alignés avec l’axe Z, tels que des trous inclinés ou ceux qui se situent sur une surface inclinée :
Pour l’usinage à 5 axes, vous pouvez sélectionner des géométries de perçage complexes qui nécessitent une inclinaison de l’outil pour accéder à certaines zones.
Étapes facultatives :
Pour choisir des perçages de la même taille, activez le paramètre Sélectionner diamètre identique.
Pour sélectionner des perçages de même profondeur en premier, activez le paramètre Profondeurs dans l’ordre.
Pour l’usinage 4 axes et 5 axes, corrigez les directions débouchantes en cliquant sur la flèche blanche sur le perçage débouchant sur la zone de dessin. L’outil usine le perçage à partir de ce côté et affiche une flèche verte lorsque la direction est fixe. Utilisez Réinitialiser les directions pour rétablir la direction par défaut de tous les perçages.
Dans l’onglet Hauteurs, définissez la hauteur inférieure si la sélection de géométrie repose sur les arêtes de perçage ou la géométrie d’esquisse. Si des faces ont été sélectionnées, Fusion reconnaît automatiquement le bas du trou à partir des données du modèle.
Dans l’onglet Passes, ajustez les paramètres spécifiques au cycle si besoin.
Dans l’onglet Cycle, choisissez le type de cycle en fonction du type de perçage en cours de création.
Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil est générée en fonction du type d’usinage et de la géométrie sélectionnés.
Trajectoire d’outil de perçage 3 axes
Trajectoire d’outil de perçage multi-axes
