Résultats d’une inspection – Référence
La fenêtre Résultats de l’inspection affiche des informations détaillées à partir des fichiers de résultats générés par la machine importés ou des inspections manuelles enregistrées.
Inspection des surfaces
Les couleurs des résultats de l’inspection de surface indiquent si les points sont à l’intérieur ou à l’extérieur de la tolérance.
Par défaut, Fusion utilise les conventions de couleurs suivantes :
Le bleu signifie au-dessus de la tolérance supérieure, ce qui indique que pas assez de matière a été supprimée.
Le vert signifie dans les limites de tolérance.
Le rouge signifie au-dessous de la tolérance inférieure, ce qui indique que trop de matière a été supprimée.
Remarque : Fusion utilise la même convention des couleurs de tolérance pour la simulation du brut
et les résultats de l’inspection de surface. Si vous préférez inverser l’utilisation du rouge et du bleu, vous pouvez
sélectionner une autre convention de couleurs.
La fenêtre affiche les informations suivantes :
- XYZ nominale : position théorique du point.
- XYZ projetée : position calculée du point en fonction de l’endroit où le palpeur touche la surface de la pièce.
- XYZ de contact : position réelle du point où le palpeur a touché la surface de la pièce.
- Décalage : décalage de surface spécifié dans la boîte de dialogue Inspection.
- Delta XYZ : différence en X, Y et Z par rapport à la position nominale, ou position projetée (si vous utilisez la projection), par rapport à la position de contact.
- Écart : variation calculée de la position nominale, ou position projetée (si vous utilisez la projection), depuis la position de contact.
- Erreur : valeur à partir de laquelle la valeur de la position du point dépasse la tolérance spécifiée.
Palpage d’origine et Palpage géométrique
Les résultats de l’inspection du Palpage d’origine et du Palpage géométrique montrent les cotes géométriques et les positions des fonctions essentielles, incluant :
- Perçages (circulaires et rectangulaires)
- Bossages (circulaires et rectangulaires)
- Murs
- Canaux
- Coins
- Plans d’angle
Les couleurs indiquent si les cotes géométriques des fonctions sont dans les limites de tolérance ou en dehors de celles-ci.
Fusion utilise la convention de couleurs suivante :
L’orange signifie « en dehors des limites de la tolérance », soit au-dessus de la tolérance supérieure, soit au-dessous de la tolérance inférieure.
- Type : paramètre actuellement limité à Diamètre, Distance et Centre.
- Nominale : cote et position théoriques de la fonction.
- Mesuré : cote et position réelles de la fonction.
- Écart : variation calculée entre les valeurs nominales et mesurées.
- Erreur : valeur par laquelle la déviation dépasse la tolérance spécifiée.
- Résultat : état de la fonction.
Remarque : pour générer un fichier de résultats que vous pouvez importer dans Fusion, vous devez vous assurer que la case Imprimer les résultats est cochée dans l’onglet Actions des boîtes de dialogue Palpage géométrique ou Palpage d’origine.
Inspection manuelle
Les couleurs des cotes géométriques des fonctions indiquent si elles se trouvent dans les limites de tolérance ou en dehors de celles-ci.
- Type : type d’inspection effectué.
- Nominale : cote théorique de la fonction.
- Mesuré : cote réelle de la fonction.
