Fusion utilise la couleur pour indiquer si les zones d’un modèle dépassent les valeurs de tolérance supérieures et inférieures. Vous pouvez ainsi facilement voir où le modèle peut comporter une trop grosse quantité de matériau ou trop peu après l’usinage.
Traditionnellement, Fusion utilisait les mêmes couleurs de manière différente dans l’inspection de surface et la simulation du brut. Par exemple, dans la simulation du brut, le rouge signifiait « au-dessous de la tolérance », mais dans l’inspection de surface, il indiquait « au-dessus de la tolérance ».
Exemple de simulation du brut avec les couleurs de tolérance.
Afin d’éliminer toute source de confusion, Fusion utilise désormais la convention de couleurs par défaut suivante pour la simulation de brut (lors de l’utilisation de l’option Colorisation pour la comparaison) et les résultats d’inspection de surface :
Si vous préférez inverser l’utilisation du rouge et du bleu, vous pouvez sélectionner une autre convention de couleurs.
