Ce didacticiel vous permet d’imprimer un modèle en 3D à l’aide du processus de fabrication additive par dépôt de fil en fusion. L’impression 3D est généralement appelée fabrication additive. Le processus de fabrication par dépôt de fil en fusion consiste à extruder un matériau chauffé, souvent du plastique, à partir de la buse d’une imprimante pour créer une pièce en couches.
La procédure de fabrication par dépôt de fil en fusion dans Fusion implique l’orientation du modèle, l’affectation des paramètres d’impression, puis la coupe du modèle pour générer une trajectoire d’outil additive. La trajectoire d’outil additive est ensuite post-traitée pour générer un fichier d’impression code G.
Dans ce didacticiel, vous allez :
Le modèle (à gauche) et la trajectoire d’outil additive simulée (à droite).
