Cette fonctionnalité fait partie d'une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Cette rubrique de référence décrit les commandes des boîtes de dialogue Créer une étude d’imbrication, Modifier l’étude d’imbrication et Modifier l’imbrication. Ces boîtes de dialogue sont presque identiques. Les paramètres (et les différences éventuelles) sont décrits ici.
Commentaires : (facultatif) entrez les informations pertinentes sur l’étude.
QTÉ de la tâche :
Valeur unique : correspond au nombre d’ensembles complets que vous souhaitez créer. Par exemple, si vous créez une table comportant quatre pieds et un plateau, une valeur unique égale à 1 créera exactement quatre pieds et un plateau, et une valeur unique égale à 2 créera huit pieds et deux plateaux, et ainsi de suite.
Multivaleur : si l’imbrication contient plusieurs ensembles, cette option vous permet de contrôler la quantité pour chaque source présente dans l’imbrication. Cliquez sur Détails pour ouvrir la boîte de dialogue QTÉ de la tâche et saisir les quantités pour chaque source.
Taille de la pile : le nombre de feuilles de matière en double qui seront empilées en vue d’être découpées. Les coupes seront effectuées verticalement, du haut vers le bas, à travers la pile. La taille de la pile est prise en compte pour la valeur QTÉ de la tâche. Par conséquence, si vous avez besoin de huit pieds et de deux plateaux pour créer deux tables, et que chaque feuille peut contenir quatre pieds et un plateau, une pile avec une taille égale à 2 vous fournira la quantité dont vous avez besoin.
Calculer automatiquement l’imbrication : l’imbrication est générée dès que vous cliquez sur OK. Il s’agit de la méthode recommandée par Autodesk. Si vous ne l’utilisez pas, les imbrications seront ajoutées au navigateur et pourront être générées individuellement plus tard lorsque vous le souhaiterez.
Gestion automatique de l’imbrication : permet à Fusion de modifier, de créer ou de supprimer des imbrications si les sources changent.
Cette option répertorie toutes les formes disponibles pour l’imbrication, ainsi que leurs propriétés. Choisissez les formes à inclure dans l’imbrication.
Dans cette étude : répertorie les plaques par défaut des matières utilisées, ainsi que l’ordre dans lequel les employer.
QTÉ d’inventaire : pour limiter le nombre maximal de feuilles d’un certain type de plaque qui peuvent être utilisées, saisissez une valeur dans cette colonne. Sinon, laissez-la définie sur Infini (
Imaginez que vous avez deux plaques répertoriées dans le panneau Utilisé pour la même matière. Vous pouvez, par exemple, saisir la valeur 2 pour la première plaque. Pour la seconde plaque, vous pouvez saisir la valeur infinie afin que tout l’inventaire restant pour cette matière soit créé à l’aide de la seconde plaque.
Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas
pour modifier l’ordre dans lequel la plaque est utilisée.
Pour supprimer une plaque de la liste, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer.
Disponible : répertorie toutes les plaques disponibles pour ces matières.
Méthode d’utilisation de la plaque : contrôle la façon dont la plaque est utilisée pour l’imbrication.
Coin : il s’agit du premier angle où l’imbrication devrait se trouver, par exemple si vous choisissez En bas à gauche. Fusion tentera d’imbriquer au maximum les formes dans l’angle inférieur gauche de la feuille.
Temps de calcul maximal et minimal : nombre minimal et maximal de secondes nécessaires pour arranger les formes sur une feuille de matière.
Rendement souhaité : si l’imbrication utilise ce pourcentage de la feuille, il est considéré comme acceptable. Fusion passe à l’étape suivante, même si le temps de calcul maximal n’a pas été atteint.
Optimisation des restes : permet d’imbriquer le côté le plus long ou le plus large de la feuille afin de mieux gérer les restes de matière. Par exemple, si vous choisissez Réduire la largeur, les formes seront imbriquées à la feuille en priorité selon leur longueur, réduisant au maximum l’utilisation de la largeur. L’option Réduire le rapport longueur x largeur crée l’imbrication à partir d’un angle tout en essayant de réduire au maximum la longueur et la largeur.
| Réduire la largeur | Réduire la longueur | Réduire le rapport longueur x largeur |
Si la longueur des restes est dix fois supérieure à la longueur de la feuille, la zone des restes de la feuille contiendra une zone de coupe (indiquée par des lignes en zig-zag) signalant que les restes sont plus longs que ce qui est affiché.
Créer un modèle de fabrication : choisissez cette option si vous envisagez de créer des trajectoires d’outil et du code CN pour vos imbrications. Cela n’est pas nécessaire si votre objectif est simplement d’exporter les résultats d’imbrication au format DXF.
Afficher les contours des pièces : permet d’afficher les contours des pièces et des modèles de fabrication dans l’imbrication et inclut une esquisse pour chaque composant. Cette option peut être utile pour afficher les fonctions masquées d’une pièce sans avoir à retourner la feuille. Peut entraîner des temps de génération plus longs.
Inclure le brut : si vous générez un modèle de fabrication, sélectionnez cette option pour créer une représentation visuelle des propriétés du brut, telles que les cotes, et inclure un corps de brut dans le modèle de fabrication.
Brut non inclus
Brut inclus
Si vous incluez du brut, il s’affiche sous la forme d’un corps et d’une esquisse dans le navigateur.
Si vous sélectionnez Créer un modèle de fabrication et Inclure le brut, une esquisse de coupe des restes sera créée autour des pièces.
Une fois que vous avez coupé les pièces de l’imbrication, vous pouvez utiliser l’esquisse de coupe des restes pour créer une coupe qui sépare les restes de la matière utilisée pour créer les pièces.
La boîte de dialogue Modifier l’imbrication présente diffère légèrement des boîtes de dialogue Créer/Modifier l’étude d’imbrication.
L’onglet Étude est remplacé par l’onglet Imbrication, qui inclut des champs en lecture seule pour le nom de la matière et l’épaisseur de l’imbrication que vous modifiez.
L’onglet Forme n’inclut pas d’option permettant de lier des formes aux sources
L’onglet Paramètres globaux vous permet de remplacer les paramètres de matière et d’étude d’imbrication pour cette imbrication.
Il n’existe pas d’onglet Sortie dans la boîte de dialogue Modifier l’imbrication.
