Pour accéder à cette boîte de dialogue à partir d’une étude ouverte, cliquez sur l’
(Espace de travail Simulation > onglet Configuration > panneau Gérer > Paramètres).
Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue, vous pouvez voir le type d’étude actuellement sélectionné. Vous pouvez modifier celui-ci en cliquant sur la flèche de la liste déroulante. Dans le volet de gauche, différentes options d’onglet s’affichent. Cliquez sur celle que vous souhaitez sélectionner. Par défaut, c’est l’onglet Général qui est sélectionné. Dans le volet de droite, vous pouvez définir les options disponibles dans l’onglet ouvert.
| Widget de boîte de dialogue | Type d'étude | Notes |
| Nom | Tous | Entrez un nom descriptif pour vous permettre de distinguer cette étude des autres que vous créez. Par exemple, vous pouvez inclure les différences entre les études que vous essayez de comparer. |
| Nombre de pas | - Contrainte statique non linéaire - Simulation quasi-statique des événements |
Permet d’entrer un nombre de pas pour que le solveur puisse calculer la taille initiale des pas de temps. |
| Température sans contrainte par défaut | Contrainte thermique | Indiquez la température à laquelle la pièce est sans contrainte. |
| Tolérance d’itération d'optimisation de forme | Optimisation de la forme | Indique de combien la forme peut changer entre les itérations. |
| Supprimer les modes de corps rigides | - Contrainte statique, - Contrainte statique non linéaire - Contrainte thermique, - Optimisation de la forme |
Supprime automatiquement le mouvement des corps rigides (également appelé corps libres) pendant la résolution. Le mouvement est supprimé via l’application d’une accélération globale au modèle. |
| Température initiale globale | Thermique | Définit la température d’itération initiale de toutes les pièces du modèle. Puisque le solveur est en régime permanent, cette température ne fait que sélectionner le point de départ, mais n’a pas d’effet sur le résultat final. Choisir une température moyenne supposée pour le modèle peut améliorer le temps de résolution. |
| Précision | Refroidissement des appareils électroniques | Permet de définir un équilibre entre la vitesse et la précision de la solution. |
| Nombre de modes | - Fréquences modales, - Flambage structurel |
Modifie le nombre de modes ou de fréquences simulés. Pour les fréquences modales, la valeur par défaut est 8. Pour le flambage structurel, un mode peut techniquement être exécuté pour chaque degré de liberté. Toutefois, la valeur par défaut de 3 est généralement suffisante. |
| Plage de fréquences [Hz] | Fréquences modales | Permet d’entrer la plage dans laquelle se trouvent les fréquences. |
| Calculer les modes pré-chargés | Fréquences modales | Permet de prendre en compte les charges définies par le solveur. |
| Durée totale de l’événement | Simulation dynamique des événements | Durée de l’étape d’analyse. |
| Nombre d’intervalles de résultats | Simulation dynamique des événements | Nombre de résultats intermédiaires enregistrés au cours de l’analyse et disponibles pour affichage. |
| Nombre d’intervalles de résultats par pas | Simulation quasi-statique des événements | Nombre de résultats intermédiaires enregistrés pour chaque pas et disponibles pour affichage. |
| Onglet Maillage | Tous sauf le refroidissement des appareils électroniques | Les paramètres disponibles dans l’onglet Maillage sont décrits dans la section Maillages. |
| Onglet Affinement du maillage adaptatif | -Fréquences modales, - Contrainte statique, - Thermique, - Contrainte thermique |
Les paramètres disponibles dans l’onglet Affinement du maillage adaptatif ainsi que les détails sur leur utilisation sont décrits dans la section Affinement du maillage adaptatif. |
| Onglet Amortissement | Simulation dynamique des événements | L’onglet Amortissement est uniquement disponible pour les analyses de simulations d’événement dynamiques. - Amortissement de Rayleigh : change le statut de l’amortissement modal. - Proportionnel à la masse, ALPHA : facteur de masse. - Rigidité proportionnelle, BÊTA : facteur de rigidité. |
| Onglet Sortie de résultat | Simulation d’événements | L’onglet Sortie de résultat est n’est disponible que pour les analyses de simulations d’événements. Si vous cochez les cases, les variables de résultat deviennent disponibles après la résolution de l’analyse. |
