Boîte de dialogue Modifier le contact
Lorsqu’une interaction de pièce requiert un type de contact différent du reste du modèle, vous pouvez :
Pour accéder à cette boîte de dialogue, dans le Gestionnaire de contacts, cliquez sur icône Modifier Modifier pour le jeu de composants en contact que vous souhaitez modifier.
Options générales
Widget de boîte de dialogue Explication
Corps principal et Corps secondaire
- Jeux de composants en contact manuel uniquement
- Type de pénétration asymétrique : l’interaction de contact se produit entre les nœuds (points de maillage) du corps secondaire et les faces du corps principal. En d’autres termes, les nœuds du corps secondaire ne peuvent pas pénétrer la surface du corps principal. Toutefois, les nœuds du corps principal peuvent pénétrer les faces du corps secondaire.
- Type de pénétration symétrique : les nœuds des deux corps ne peuvent pas traverser les faces de l’autre corps. Par conséquent, le corps que vous choisissez en tant que corps principal ou en tant que corps secondaire n’a pas d’importance.
Jeu de sélections 1
Surfaces ou arêtes du corps principal faisant partie du jeu de composants en contact.
Remarque : une fois que vous avez choisi la première entité, les autres entités doivent être du même type. En d’autres termes, toutes les entités sélectionnées doivent être des arêtes ou toutes doivent être des faces. (Les deux types sont pris en charge, mais vous ne pouvez pas les mélanger.)
Jeu de sélections 2
Surfaces ou arêtes sur le corps secondaire qui participent au contact.
Remarque : si vous avez choisi une ou plusieurs arêtes du corps principal à l’étape précédente, vous ne pouvez sélectionner que les arêtes du corps secondaire. Lorsqu’une ou plusieurs faces du corps principal sont sélectionnées, vous pouvez choisir les faces ou les arêtes du corps secondaire. Toutefois, une fois que vous avez choisi la première entité de corps secondaire, les autres doivent être du même type. En d’autres termes, toutes les entités sélectionnées doivent être des arêtes ou toutes doivent être des faces. (Les deux types sont pris en charge, mais vous ne pouvez pas les mélanger.)
Type de contact Les types de contact sont désignés par une liste déroulante.
Type de pénétration : Les types de pénétration sont désignés à l’aide d’une liste déroulante.
Automatique max. Distance d'activation Le logiciel choisit la distance d'activation du contact (voir puce suivante) en fonction de la géométrie et de la taille du maillage.
Nombre max. Distance d'activation Distance maximale entre les entités à laquelle le contact doit être appliqué. Vous pouvez entrer manuellement une valeur, choisir une valeur précédemment spécifiée (dans la liste déroulante) ou mesurer une distance sur le modèle (en choisissant Mesurer dans la liste déroulante). Ce paramètre est utile lorsque des pièces ne coïncident pas et qu’un petit espace est présent. Cette valeur peut également limiter le nombre d'interactions de contact et, par conséquent, diminuer le temps de résolution. Choisissez une valeur suffisante pour éviter les interactions de contact inutiles, voire en conflit.
Conductance thermique
- Études thermiques et de contraintes thermiques uniquement
Indiquez le flux thermique sur l’interface de contact, par unité de surface, par degré. Les unités sont les suivantes :
- Système métrique (SI) : W/(m^2 K). Le Watt (W) est une unité de puissance équivalente à un Joule (J) d’énergie par seconde.
- Système anglo-saxon (po) : BTU/(hr.ft2.oF). L’unité de longueur anglo-saxonne de la conductance thermique est le pied, bien que l’unité de longueur du système anglo-saxon (po) soit le pouce.
Remarque : vous ne pouvez pas personnaliser les unités de conductance thermique.
Ce champ de saisie est vide par défaut et une conductance thermique infinie est supposée (aucune résistance au flux thermique). Sans résistance thermique, les résultats de température sont identiques sur les deux faces de contact.
Lorsque vous spécifiez une valeur, les résultats affichent une différence de température entre les limites de contact en raison de la conductance thermique limitée.
Coefficient de frottement statique
- Type de contact = Séparation uniquement
Si vous n’indiquez pas de valeur, l’interaction de contact est sans frottements. En d'autres termes, il n'existe aucune force de résistance dans la direction tangentielle lorsque deux faces ou une arête et une face se déplacent les unes le long des autres. Si vous entrez une valeur, le glissement est freiné par une force tangentielle égale au coefficient indiqué, multiplié par la force normale. Par exemple, si la force normale sur la face de contact est de 500 kg et que le coefficient de frottement statique est de 0,2, la force de frottement tangentiel est de 500 kg * 0,2 ou 100 kg.
Options avancées
Les options avancées sont disponibles pour tous les types de contact, sauf Libre. Une bonne compréhension du contact Nastran est nécessaire pour utiliser ces options. Elles permettent d’entrer des informations supplémentaires pour affiner le comportement de contact. Pour plus d’informations sur les paramètres avancés, reportez-vous à la page BSCONP du manuel de référence d’Autodesk Nastran.
