Le projet et les outils inclus dans le groupe de fonctions Esquisse > Créer vous permettent de projeter et d’inclure la géométrie extérieure d’une esquisse dans une esquisse active dans Fusion.
Vous pouvez utiliser les outils suivants pour projeter ou inclure une géométrie dans une esquisse active :
L’outil Projection permet de projeter la géométrie située en dehors de l’esquisse active sur le plan d’esquisse, ce qui permet de référencer des fonctions environnantes dans une conception lors de la définition d’une esquisse.
Vous pouvez filtrer le jeu de sélection pour qu’il référence certains types de géométrie :
Lorsque l’option Lien de projection est sélectionnée, une relation associative est établie entre les objets sélectionnés et la géométrie de projection créée sur le plan d’esquisse. Lorsque vous mettez à jour les corps, les faces, les arêtes ou les points sélectionnés, l’esquisse se met à jour pour refléter les modifications.
L’outil Intersection projette les points, les arêtes du modèle, les géométries de construction et les courbes d’esquisse qui coupent le plan d’esquisse actif.
Lorsque vous devez créer des fonctions 3D basées sur un modèle comportant des courbes et des surfaces personnalisées, l’outil Intersection capture la coupe de la forme et l’intègre dans l’esquisse. L’outil Intersection permet de copier le contour du modèle dans l’esquisse à l’endroit où le plan coupe le modèle. Cette option est utile lorsque le contour est une forme organique qu’il serait difficile de recréer à l’aide d’autres outils d’esquisse.
Utilisez le filtre de sélection pour projeter le type spécifique de géométrie ou l’ensemble du modèle. Ajustez le filtre de sélection, puis sélectionnez les objets sécants à projeter sur le plan d’esquisse actif. Le filtre Entités spécifiées recherche l’intersection des points, lignes, arcs, etc. Les corps projettent l’intégralité du profil d’intersection de l’objet sélectionné.
L’outil Profil tourné projette le profil tourné de la géométrie 3D sur le plan d’esquisse actif. Un profil tourné peut être référencé dans l’esquisse, dans d’autres fonctionnalités de conception ou dans des opérations de tournage au sein de l’espace de travail Fabriquer.
Sélectionnez un corps solide et un axe autour duquel faire pivoter le corps. Un profil tourné projeté est créé dans l’esquisse active.
L’outil Inclure la géométrie 3D inclut les arêtes, la géométrie de construction et les courbes d’esquisse dans l’esquisse active.
L’outil Projeter sur une surface permet de projeter la géométrie d’esquisse, les arêtes, les sommets ou les points de construction sur les faces sélectionnées.
Sélectionnez la face sur laquelle effectuer la projection, puis sélectionnez les courbes d’esquisse à projeter. Commencez une nouvelle esquisse qui contiendra la géométrie projetée.
L’outil Courbe d’intersection permet de créer une courbe d’esquisse 3D à partir d’une géométrie d’intersection.
Sélectionnez la courbe d’esquisse, puis sélectionnez les faces ou les courbes d’esquisse avec lesquelles créer l’intersection. La courbe projetée et la courbe d’esquisse sélectionnée ne peuvent pas figurer dans la même esquisse.
