管理任务是在包含资源中心库的计算机上执行的。访问运行库(位于本地 Autodesk Inventor 安装中,或位于远程 Autodesk Data Management Server 中)的计算机上的服务器控制台。
如果资源中心库安装在远程服务器上:
- 必须为您分配服务器控制台中的编辑者权限,您才能执行任何编辑任务。
- 必须登录到 Vault 服务器才能在 Autodesk Inventor 的“资源中心编辑者”对话框中执行任何编辑任务。
- 访问远程服务器上的服务器控制台以执行管理任务。
如果资源中心库安装在本地,并且您在单用户环境下工作:
- 您将自动具有执行编辑任务的权限
- 您将自动登录到本地驱动器上的 Autodesk Data Management Server
- 运行服务器控制台:“程序文件”
“Autodesk”
“Autodesk Data Management”
“Autodesk Data Management Server Console”。
您必须是资源中心编辑者,才能在 Autodesk Inventor 中编辑资源中心库。
您必须是资源中心管理员,才能在服务器控制台中执行资源中心管理任务。
安装、添加和删除资源中心库
安装 Autodesk Inventor 时,以下默认标准件库会随其一起安装:
- Inventor 标准内容:包含各种标准零件,如螺栓、型材和轴承。
- ANSI
- DIN
- ISO
- JIS 和 GB
- 其他国际标准
- Parker 库:包含 Parker 使用的三维布管配件的标准件。
若要在安装后删除默认(或用户创建)的库,必须使用服务器控制台。
注: 只能编辑和发布可读写库。随 Autodesk Data Management Server 库一起安装的资源中心库是只读库,不能编辑。默认库的只读状态不能更改。
资源中心库和服务器控制台
服务器控制台管理资源中心库。安装 Autodesk Data Management Server 的同时,会安装服务器控制台。
使用服务器控制台可以进行以下操作:
- 需要修改资源中心标准零件以满足您公司标准的要求时,创建新的可读写库或只读库。 然后,使用 Autodesk Inventor 中的“复制到”命令将只读库族复制到可写库,以便您能够按公司标准进行修改。
另外,您只能发布到可读写库。如果您为贵公司创建了要添加到资源中心的标准零件,则必须使用服务器控制台来创建可以发布到的只读库。
- 从服务器中删除公司不使用的库。
- 从“资源中心”对话框和“配置”对话框中拆离库(当您希望某个特定库对用户不可用时)。
- 附着现有库,并使其在 Autodesk Inventor 中的“配置”对话框中可用。
- 从其他源中导入库,并使其在 Autodesk Inventor 中的“配置”对话框中可用。
- 导出库以在其他地方使用。
- 复制库。
可以在 Autodesk Inventor 的“资源中心库配置”对话框中查看当前由服务器控制台管理的本地计算机上的库列表。
.mdf 文件和 .ldf 文件组成一个库。要进行“导入”和“导出”,必须使这两个文件保持成对出现。
您必须是资源中心编辑者才能在 Autodesk Inventor 中编辑资源中心库。
必须是资源中心管理员才能在服务器控制台中执行资源中心管理任务。
访问服务器控制台
资源中心管理任务在服务器控制台中执行。
必须在运行资源中心库的计算机上访问服务器控制台才能执行管理任务。
访问服务器控制台:
- 如果已在本地安装了资源中心库,则在本地计算机上访问。
- 如果资源中心库以远程服务器作为宿主,则在远程服务器上访问。
访问:“开始”
“程序”
“Autodesk”
本节中的主题
创建库
访问服务器控制台:
提示:默认安装的资源中心库是只读库,不可修改。使用“创建库”创建新的可读写库,然后使用 Autodesk Inventor 中的“复制到”命令将只读库中的零件复制到新金可读写库中。然后,可以修改新库以满足您的需要。
您只能发布到可读写库。 如果您为贵公司创建了要添加到资源中心的标准零件,则请使用服务器控制台来创建您可以发布到的可读写库。
- 在导航窗格中,在库文件夹上单击鼠标右键,然后选择“创建库”。
- 在“创建库”对话框中,为新库输入显示名称。
- 在“分区”下拉列表中,为新库选择分区。 该分区将库与特定版本的 Autodesk Inventor 相关联。仅使用相应版本的 Inventor 的 Inventor 用户可以访问匹配分区中的库。
- 输入库数据库 .mdf 文件的名称。
- 单击“确定”
注: 默认情况下,新库是可读写库。要更改用户创建的库的状态,请在导航窗格中的库上单击鼠标右键,然后选择“只读”。
删除库
使用“删除”从运行库的 SQL Server 上永久删除库。
注: 当在联网的工作组(又称为“完全数据同步/数据库数据同步”)环境中工作时,“删除”操作仅限于发布方工作组。
如果某库当前正在执行数据同步,则无法将其删除。
访问 Autodesk Data Management Server Console
- 在导航窗格中,展开库文件夹。
- 选择要删除的库。在库上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
- 系统将提示您确认删除选定的库。单击“是”从服务器上删除库。
复制库
访问服务器控制台:
- 在导航窗格中,展开库文件夹。
- 在库文件夹中,在要复制的库上单击鼠标右键,然后选择“复制”。
- 在“复制库”对话框中,将显示与要复制的库相关联的显示名称、分区和数据库名称。
- 为库的新副本输入名称。
- 在“分区”下拉列表中,为库的新副本选择分区。该分区将复制的库与特定版本的 Autodesk Inventor 相关联。仅使用相应版本的 Inventor 的 Inventor 用户可以访问匹配分区中的库。
- 为库的副本输入数据库名称。
- 单击“确定”。
移植过程中复制库
注: 仅在升级安装后立即进行的第一次移植过程中,“复制库”对话框才可用。
如果已经选择移植现有库,则将显示“复制库”对话框。“复制库”对话框列出了需要移植的自定义库和标准库。可以保留并移植标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将标准件库删除。可以保留并移植自定义标准件库以供新版本的 Autodesk Data Management Server 使用,也可以将其删除,或者进行复制以转为供较新版本的 Autodesk Inventor 使用。默认情况下,所有库都被设置为保留并移植以供新版本的服务器使用,而自定义库被设置为进行复制以转为供最新版本的 Autodesk Inventor 使用。
移植过程中复制库
- 若要删除标准件库或者自定义库,请取消选中相应库的所有复选框。如果已取消选中某库的所有复选框,则将在移植过程中将删除该库。
- 若要将自定义库复制到新版本的 Autodesk Inventor,则请选中与新版本的 Inventor 相对应的库的复选框。
- 如果也选中了自定义库的当前版本,则既会移植现有库以供新版本的服务器使用,又会对库进行复制以转为供新版本的 Autodesk Inventor 使用。选择保留原始库并复制库需要更多磁盘空间。所需的磁盘空间数量和可用磁盘空间数量将显示在对话框中。
- 如果关闭了当前库的当前版本,则将复制现有库将转为供新版本的 Autodesk Inventor 使用,随后将删除原始库。
注: 若要将对话框返回默认设置,请单击“重设”。
- 单击“确定”。将显示要执行的移植操作概要。如果概要符合您的要求,请单击“是”以进行库移植,否则,请单击“否”返回“复制库”对话框,并更改移植设置。
附着库
使用“附着”将库数据库文件重新附着到运行库的 SQL Server 上。
访问服务器控制台:
基本库附着
如果库数据文件 (.mdf) 和关联的日志文件都位于 SQL 数据文件夹中,请使用以下步骤附着该库:
- 在导航窗格中,在库文件夹上单击鼠标右键,然后选择“附着库”。
- 在“附着库”对话框中,选择“基本”选项卡。
- “可用的数据文件”框中列出了当前拆离的库。选择要附着到 SQL Server 的库 mdf 文件。
- 在“库名称”字段中输入该库的显示名称。
- 单击“确定”。
高级库附着
如果库数据文件 (.mdf) 和关联的日志文件都不在 SQL 数据文件夹中,请使用以下步骤附着该库:
- 在“附着库”对话框中,选择“高级”选项卡。
- 在“数据文件”字段中输入要附着的数据文件的名称,或单击浏览按钮在服务器中查找该数据文件 (mdf)。
- 在“日志文件”字段中输入与该数据文件关联的事务日志文件的名称,或单击浏览按钮在服务器中查找该事务日志文件 (ldf)。
- 单击“确定”。
拆离库
使用“拆离”从运行库的 SQL 服务器上断开库 .mdf 文件的连接。拆离的库不再显示在库中。以后可以重新附着拆离的库。
访问服务器控制台:
- 在导航窗格中,展开库文件夹。
- 在库文件夹中,在要拆离的库上单击鼠标右键,然后选择“拆离”。
- 系统将提示您确认拆离选定的库。单击“是”从 SQL Server 上拆离库。
导出库
您可以导出库以与其他站点或分区共享资源。导出库时将在本地文件夹中创建库的副本。然后,可以将导出的库导入其他 Autodesk Data Management Server 中。
访问服务器控制台:
- 在导航窗格中,展开库文件夹。
- 在库文件夹中,在要导出的库上单击鼠标右键,然后选择“导出”。
- 在“浏览文件夹”对话框中,选择导出库的目标位置。
- 单击“确定”。
- 将显示一条消息,指明已成功导出库。单击“确定”。
导入库
访问服务器控制台:
提示:使用导入命令添加并自动将导出的库(一对 且 ADMS 上任何单个 Vault 的数据库文件(.mdf 和 ldf 文件)附着到 SQL Server。例如:供应商可以创建供您使用的资源,并将 且 ADMS 上任何单个 Vault 的数据库文件(.mdf 和 ldf 文件导出到 CD。使用“导入”命令将这些文件从 CD 复制到 Autodesk Data Management Server。
- 在导航窗格中,在库文件夹上单击鼠标右键,然后选择“导入”。
- 在“导入库”对话框中,指定要导入的库数据库 mdf 文件,或单击浏览按钮查找要导入的库文件。
- 为导入的库输入显示名称。
- 单击“确定”。
- 将显示一条消息,指明已成功导入库。单击“确定”。
移动库
可以通过将相应的 MDF 和 LDF 文件从现有位置移动到同一台计算机上的另一个位置来移动库。
注: 库数据库文件的默认路径为 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA。
- 从库文件夹中选择库。
- 选择“操作”►“移动”(或从右键菜单中选择“移动”)。
- 在“移动数据库文件”对话框中,浏览到数据文件 (MDF) 和日志文件 (LDF) 的新位置。
- 单击浏览对话框中的“确定”。
- 在“移动数据库文件”对话框中单击“确定”。
- 选择提示中的“是”,继续执行“移动”操作。
注: MS SQL 要求数据库将要移动到的目标位置必须在数据库当前所处的同一台计算机上。
MS SQL 要求运行 SQL 服务的用户对数据库将移动到的目标位置必须拥有完全控制权。
给定库的 MDF 和 LDF 不必位于同一位置。
