複製是將資料從一個伺服器複製到另一個伺服器 (通常這兩個伺服器位於兩個不同的實體位置) 的過程。此過程允許設置包含兩個不同位置的 Vault 環境,並且使用者將不必花費時間透過廣域網路 (WAN) 連接下載大型 CAD 檔案。
連接的工作群組功能使用 Microsoft SQL 發佈端/訂閱端技術,支援使用多個資料庫伺服器。此技術允許在多個位置複製 SQL 資料庫。
SQL 資料庫會追蹤多重站台環境中的每個站台上有哪些檔案和版本。每個站台都可以同步化,這樣在各個站台之間即可共用較新的檔案和版本。可以複製單獨的 Vault,也可以複製某站台上所有已啟用的 Vault。也可以對複製進行排程。依預設,會將複製設定在啟用 Vault 後每個工作日的上午 12:00 (午夜)。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
資料夾和檔案複製可以從 Autodesk Data Management Server Console 導覽窗格存取。
使用以下步驟從 Autodesk Data Management Server Console 存取資料夾和檔案複製對話方塊。
按一下右鍵並選取「全部勾選」、「全部不勾選」、「全部展開」或「全部收闔」。
輸入複製認證
如果訂閱端電腦位於不同網域中,和/或複製帳戶在本端,您會收到關於無法驗證該密碼的警告訊息。按一下「是」繼續。
複製 Vault 資料
啟用工作群組複製
若要建立連接的工作群組環境,則必須啟用工作群組複製。在安裝訂閱端站台之前,必須先從發佈端站台啟用工作群組複製。
停用工作群組複製
若要停止使用連接的工作群組環境,則必須停用工作群組複製。必須先刪除所有工作群組,然後才能停用工作群組複製。
規劃工作群組複製
將工作群組加入至連接的工作群組環境後,必須對新工作群組中的每個 Vault 進行規劃才能進行複製。僅選取從一個工作群組複製的 Vault 在另一個工作群組中可存取。
檢視工作群組複製狀態
在訂閱端伺服器主控台的導覽窗格中,於特定工作群組上按一下右鍵,然後選取「複製狀態」。「複製狀態摘要」對話方塊會列示每個 Vault 和資源庫及目前的狀態。
若要取得更多資訊,請按一下「詳細資料」按鈕。
檢視工作群組複製詳細資料
選取特定工作群組狀態並按一下「詳細資料」按鈕,可取得其他資訊。
「複製」按鈕會將訊息複製到剪貼簿,以允許將內容貼至其他文件。
複製優先度可讓您設置偏好站台清單或選取站台以進行檔案複製。使用複製優先度,您可以在偏好站台清單中設定站台的優先順序。
設置站台的複製優先度後,所有後續檔案複製 (隨選和計畫性) 均會使用偏好站台清單。
規劃複製優先度
在「劃分優先度」區段的站台中,位於清單頂端的是最偏好的站台,而位於清單底部的則是最不偏好的站台。如果最偏好的站台沒有檔案可用,或者由於某些原因無法存取該站台,則會存取清單中的下一個站台來複製檔案。如果「劃分優先度」區段中沒有站台擁有檔案,或者由於某些原因無法存取站台,則會隨機選取「不劃分優先度」區段中的站台。
站台的複製優先度可從任何站台進行設置,無需登入站台以設置該站台的複製優先度。
在「工作群組」節點下亮顯該站台,即可從右側的「複製優先度」表格中快速檢視偏好站台清單。
所有站台的複製優先權可匯出至 XML 檔,然後即可在文字編輯器中編輯並重新匯入至 Vault。
匯出複製優先度...
匯出複製優先度
匯入複製優先度...
匯入複製優先度
可以將資料複製排程為每日執行或按指定的時間間隔執行。依預設,會將複製設定在啟用 Vault 後每個工作日的上午 12:00 (午夜)。
