Pokud nainstalujete server Autodesk Data Management Server, vytvoří se jediné úložiště pod názvem Úložiště. Databázové soubory úložiště budou vytvořeny ve složce MSSQL$AUTODESKVAULT\Data v instalační složce serveru Microsoft SQL Server (MSDE2000).
Některé z databází umístěné ve složce Data jsou používány serverem SQL, zatímco ostatní patří úložišti. Každý databázový soubor (MDF) má asociovaný protokol (LDF) obsahující důležitá data operací a je nutné jej přesunovat, zálohovat a obnovovat společně s databázovým souborem.
KnowledgeVaultMaster.mdf je hlavní databáze úložiště a obsahuje seznam uživatelů, oprávnění uživatelů a seznam hodnot a jejich odpovídající umístění.
Soubor úložiště.mdf je databáze pro úložiště s názvem Úložiště. Každé úložiště také obsahuje soubor protokolu serveru SQL s názvem VaultName.ldf.
Druhou komponentou každého úložiště je asociované úložiště souborů, kde jsou ukládány soubory úložiště. Úložiště souborů je strukturováno jako hierarchie složek umístěných v rámci hlavní složky, která má stejný název jako úložiště. Úložiště souborů je pro výchozí úložiště s názvem Úložiště C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Autodesk\VaultServer. Každý datový soubor je uložen ve své vlastní složce v normálním nekomprimovaném tvaru. Pokud přidáte do úložiště první soubor, budou vytvořeny složky úložiště souborů.
Chcete-li připojit nebo odpojit úložiště, postupujte podle pokynů uvedených v této části.
Odpojením úložiště odpojíte úložiště od serveru, aby mohlo být přesunuto do jiného umístění. Před odpojením databáze hlavního úložiště je nutné odpojit všechny ostatní databáze. Úložiště a jeho protokolový soubor budou odpojeny. Názvy souborů pro úložiště nazvané „Vault“ jsou:
Tyto soubory musejí existovat jako dvojice a nelze je přejmenovat. Výchozí umístění těchto souborů je:
Odpojením úložiště odeberte všechna oprávnění k úložišti. Když úložiště opět připojíte, musíte přiřadit oprávnění každému uživateli a každé skupině znovu. V prostředí multirelace se vymaže i cesta k uložení souborů u všech pracovišť. Pokud je úložiště znovu připojeno, musíte zadat cestu k uložení souborů na každém pracovišti znovu
Odpojit.
Po odpojení úložiště je možné přesouvat dva odpovídající soubory. Soubory .mdf a .ldf musí být uloženy společně. Připojení úložiště se znovu připojí do sady souborů úložiště, která byla přesunuta do jádra databáze.
Připojením úložiště můžete změnit připojení úložiště, které bylo na jiném nebo stejném serveru, ale bylo přesunuto do jiného fyzického umístění na disku. Pokud přidáváte úložiště v prostředí více pracovišť, je pro toto nové úložiště pro ostatní pracoviště vypnuto. Všechna ostatní pracoviště si jej musí zapnout.
Základní připojení úložiště aplikace Vault
Pokud se datový soubor úložiště (.mdf) i asociovaný soubor protokolu nachází ve složce dat SQL, připojte úložiště pomocí následujících kroků:
Připojit. Pokročilé připojení úložiště aplikace Vault
Pokud se datový soubor úložiště (.mdf) ani soubor protokolu nenachází ve složce dat SQL, připojte úložiště pomocí následujících kroků:
Připojit. Názvy souborů pro hlavní úložiště jsou:
Databáze KnowledgeVaultMaster je hlavní databází pro server Autodesk Data Management Server. Podobně jako hlavní databáze SQL je hlavní databáze KnowledgeVaultMaster oddělenou databází obsahující běžné celkové informace o správě a konfiguraci všech databází úložiště a knihovny serveru Autodesk Data Management Server.
Odpojením hlavního úložiště je odpojíte od serveru a můžete je přesunout do jiného umístění na disku nebo na úplně jiný server. Před odpojením úložiště KnowledgeVaultMaster je nutné odpojit všechny ostatní databáze.
Odpojit hlavní úložiště. Úložiště a jeho protokolový soubor budou odpojeny.
Po odpojení úložiště můžete přesunout dva odpovídající soubory na libovolnou jednotku nebo oddíl na stejném počítači. Názvy souborů pro hlavní úložiště jsou:
Připojit hlavní úložiště. Databáze KnowledgeVaultMaster je hlavní databází pro server Autodesk Data Management Server. Podobně jako hlavní databáze SQL je hlavní databáze KnowledgeVaultMaster oddělenou databází obsahující běžné celkové informace o správě a konfiguraci všech databází úložiště a knihovny serveru Autodesk Data Management Server.
