Administrativní úlohy se provádějí na hostitelském počítači knihoven Obsahového centra. Přístup ke konzole serveru počítače hostujícího knihovny: buďto z místní instalace aplikace Autodesk Inventor, nebo ze vzdáleného serveru Autodesk Data Management Server.
Jsou-li knihovny Obsahového centra instalovány do vzdáleného serveru:
- K provádění úloh úprav musíte mít v konzole serveru přiřazena oprávnění editora.
- Abyste mohli provádět úlohy úprav v dialogu Editor Obsahového centra v aplikaci Autodesk Inventor, musíte se přihlásit k serveru úložiště.
- Chcete-li provést administrativní úlohy, otevřete konzolu serveru ve vzdáleném serveru.
Jsou-li knihovny Obsahového centra instalovány lokálně a vy pracujete v prostředí jediného uživatele:
- Máte automaticky oprávnění k provádění úprav.
- Automaticky jste přihlášeni k serveru Autodesk Data Management Server v místním počítači.
- Spusťte konzolu serveru: Programové soubory
Autodesk
Autodesk Data Management Server Console.
Chcete-li provádět úpravy knihoven Obsahového centra v aplikaci Autodesk Inventor, musíte být editor Obsahového centra.
Chcete-li provádět administrativní úlohy Obsahového centra v konzole serveru, musíte být správce Obsahového centra.
Instalace, přidávání a odstraňování knihoven Obsahového centra
Instalace aplikace Autodesk Inventor obsahuje tyto výchozí obsahové knihovny:
- Standardní obsah aplikace Inventor: obsahují celou řadu standardních součástí, např. šroubů, ocelových tvarovek a ložisek.
- ANSI
- DIN
- ISO
- JIS a GB
- Další mezinárodní normy
- Knihovna společnosti Parker: obsahuje standardní obsah používaný společností Parker pro armatury trubek a potrubí.
Chcete-li po instalaci odebrat výchozí (nebo uživatelem vytvořenou) knihovnu, je třeba použít konzolu serveru.
Poznámka: Upravovat a publikovat můžete jen knihovny pro čtení a psaní. Knihovny Obsahového centra, které byly instalovány s knihovnami serveru správy dat, jsou pouze pro čtení a nelze je upravovat. Stav pouze pro čtení nelze u výchozích knihoven změnit.
Knihovny Obsahového centra a konzola serveru
Knihovny Obsahového centra spravuje konzola serveru. Konzola serveru je instalována společně se serverem Autodesk Data Management Server.
Pomocí konzoly serveru lze provádět tyto akce:
- Tvorba nových knihoven ke čtení a psaní nebo knihoven jen ke čtení, když potřebujete upravit standardní součásti Obsahového centra tak, aby splňovaly požadavky norem vaší společnosti. V takovém případě použijte příkaz Kopírovat v aplikaci Autodesk Inventor ke zkopírování skupin knihovny jen ke čtení do přepisovatelné knihovny, abyste mohli provádět úpravy podle norem vaší společnosti.
Dále můžete do knihovny pro čtení i zápis jen publikovat. Pokud jste pro vaši společnost vytvořili standardní součásti, které chcete přidat do Obsahového centra, musíte použít konzolu serveru k vytvoření knihovny pro čtení i zápis, do které se může publikovat.
- Smazání knihovny, kterou vaše společnost nepoužívá, ze serveru.
- Odpojení knihovny z dialogu Obsahové centrum a z dialogu Konfigurace, když určitou knihovnu nechcete zpřístupnit uživatelům.
- Připojení existující knihovny a její zpřístupnění v dialogu Konfigurace v aplikaci Autodesk Inventor.
- Import knihovny z jiného zdroje a její zpřístupnění pomocí dialogu Konfigurace v aplikaci Autodesk Inventor.
- Export knihovny pro její použití jinde.
- Kopírování knihovny.
Seznam knihoven spravovaných v místním počítači konzolou serveru lze zobrazit v dialogu Konfigurace knihoven Obsahového centra aplikace Autodesk Inventor.
Soubor .mdf a soubor .ldf obsahuje jednu knihovnu. Pro Import a Export je nutné je vést jako dvojici.
V konzole serveru jsou vykonávány administrativní úlohy Obsahového centra.
Pro provádění administrativních úloh musíte konzolu serveru otevřít v hostitelském počítači knihoven Obsahového centra.
Přístup ke konzole serveru:
- Na místním počítači, jsou-li knihovny Obsahového centra nainstalovány lokálně.
- Na vzdáleném serveru, jsou-li knihovny Obsahového centra uloženy na vzdáleném serveru.
Přístup: Start
Programy
Autodesk
Témata v této části
Vytvoření knihovny
Tip: Knihovny Obsahového centra nainstalované ve výchozím nastavení jsou pouze ke čtení a nelze je měnit. Pokud chcete vytvořit novou knihovnu, která umožňuje čtení i zápis, použijte možnost Vytvořit knihovnu a poté použijte v aplikaci Autodesk Inventor příkaz Kopírovat, jímž zkopírujete části knihovny určené jen ke čtení do nové knihovny umožňující čtení/zápis. Novou knihovnu pak můžete upravovat podle svých potřeb.
Knihovny pro čtení i zápis lze pouze publikovat. Pokud jste pro vaši společnost vytvořili standardní součásti, které chcete přidat do Obsahového centra, použijte k vytvoření knihovny pro čtení i zápis, do které lze publikovat, konzolu serveru.
- Na navigačním panelu klikněte pravým tlačítkem na složku Knihovny a potom vyberte možnost Vytvořit knihovnu.
- V dialogu Vytvořit knihovnu, zadejte název, pod kterým bude nová knihovna zobrazena.
- Z rozevírací nabídky Oddíl vyberte oddíl pro novou knihovnu. Oddíl přiřadí knihovnu k danému vydání aplikace Autodesk Inventor. Pouze uživatelé aplikace Inventor používající odpovídající verzi aplikace Inventor mají přístup ke knihovnám v příslušném oddíle.
- Zadejte název pro soubor databáze knihovny .mdf.
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Nová knihovna bude ve výchozím nastavení sloužit ke čtení i k psaní. Chcete-li změnit stav uživatelem vytvořené knihovny, klikněte pravým tlačítkem myši na navigačním panelu na knihovnu a vyberte možnost Pouze ke čtení.
Odstranění knihovny
Pokud chcete trvale odstranit knihovnu ze SQL serveru hostícího knihovnu, použijte příkaz Odstranit.
Poznámka: Při práci v prostředí propojené pracovní skupiny (neboli úplné replikace či replikace databáze) je operace odstranění omezena na pracovní skupinu vydavatele.
Knihovnu nelze odstranit, pokud je právě replikována.
Spusťte konzolu serveru Autodesk Data Management Server.
- Na navigačním panelu rozbalte složku Knihovny.
- Vyberte knihovnu, která se má smazat. Pravým tlačítkem myši klikněte na knihovnu a vyberte položku Odstranit.
- Objeví se výzva k potvrzení odstranění vybrané knihovny. Kliknutím na tlačítko Ano odstraníte knihovnu ze serveru.
Kopírování knihovny
- Ve složce Knihovny klikněte pravým tlačítkem myši na knihovnu, která se má kopírovat, a poté na možnost Kopírovat.
- V dialogu Kopírovat knihovnu jsou zobrazeny název souboru, oddíl a databáze asociované s knihovnou, která se má Kopírovat.
- Zadejte název nové kopie knihovny.
- Z rozevírací nabídky Oddíl vyberte oddíl pro novou kopii knihovny. Oddíl přiřazuje kopírované knihovny s daným vydáním aplikace Autodesk Inventor. Pouze uživatelé aplikace Inventor používající odpovídající verzi aplikace Inventor mají přístup ke knihovnám v příslušném oddíle.
- Zadejte jméno databáze pro kopii knihovny.
Kopírování knihoven během migrace
Poznámka: Dialog Kopírovat knihovny je k dispozici pouze během počáteční migrace následující ihned po instalaci upgradu.
Pokud jste se rozhodli stávající knihovny migrovat, zobrazí se dialog Kopírovat knihovny. Dialog Kopírovat knihovny obsahuje seznam uživatelských a standardních knihoven, které je třeba migrovat. Standardní obsahové knihovny lze buď uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, nebo odstranit. Uživatelské obsahové knihovny lze uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, odstranit nebo kopírovat pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Ve výchozím nastavení jsou všechny knihovny nastaveny na uchování a migraci pro použití s novou verzí serveru a uživatelské knihovny jsou nastaveny na kopírování na poslední verzi aplikace Autodesk Inventor.
- Chcete-li standardní nebo uživatelskou knihovnu odstranit, zrušte zaškrtnutí všech políček pro příslušnou knihovnu. Pokud je zrušeno zaškrtnutí všech zaškrtávacích políček knihovny, bude knihovna během migrace odstraněna.
- Chcete-li uživatelskou knihovnu kopírovat na novou verzi aplikace Autodesk Inventor, zaškrtněte políčko pro tuto knihovnu odpovídající nové verzi aplikace Inventor.
- Je-li zaškrtnuta také aktuální verze uživatelské knihovny, bude stávající knihovna migrována pro použití s novou verzí serveru i kopírována pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Pro uchování původní knihovny a současné kopírování knihovny na novou verzi je třeba dodatečné místo na pevném disku. Požadované množství místa na pevném disku a dostupné množství místa na disku jsou zobrazeny v dialogu.
- Je-li zaškrtnutí aktuální verze aktuální knihovny zrušeno, bude stávající knihovna kopírována pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor a původní knihovna bude odstraněna.
Poznámka: Kliknutím na tlačítko Výchozí vrátíte dialog na výchozí nastavení.
- Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se souhrn operací migrace, které budou provedeny. Pokud souhrn odpovídá vašim očekáváním, pokračujte kliknutím na tlačítko Ano v migraci knihovny, nebo kliknutím na tlačítko Ne přejděte zpět do dialogu Kopírovat knihovny a změňte nastavení migrace.
Připojení knihovny
Pokud chcete znovu připojit soubor knihovny databáze k SQL server hostícímu knihovny, použijte možnost Připojit.
Základní připojení knihovny
Jestliže se datový soubor knihovny (.mdf) i asociovaný soubor protokolu nacházejí ve složce dat SQL, pomocí následujících kroků připojte knihovnu:
- Na navigačním panelu klikněte pravým tlačítkem na složku Knihovny a potom vyberte možnost Připojit knihovnu:
- V dialogu Připojit knihovnu vyberte kartu Základní.
- Dialog Dostupné soubory dat zobrazuje aktuálně odpojené knihovny. Vyberte soubor knihovny.ve formátu .mdf, který chcete připojit k SQL serveru.
- Do pole Název knihovny zadejte zobrazený název knihovny.
Pokročilé připojení knihovny
Jestliže se datový soubor knihovny (.mdf) ani asociovaný soubor protokolu nenacházejí ve složce dat SQL, připojte knihovnu pomocí následujících kroků:
- V dialogu Připojit knihovnu vyberte kartu Pokročilé.
- Do pole Soubor dat zadejte název souboru dat, který chcete připojit, nebo klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do umístění souboru dat (.mdf).
- Do pole Soubor protokolu zadejte název souboru protokolu transakce, který je asociován se souborem dat, nebo klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do umístění souboru protokolu (.ldf).
Odpojení knihovny
Pokud chcete odpojit soubor knihovny .mdf. ze SQL serveru hostícímu knihovny, použijte příkaz Odpojit. Odpojené knihovny se již nebudou zobrazovat v Knihovnách. Odpojené knihovny lze kdykoli později znovu připojit.
- Ve složce Knihovny klikněte na knihovnu, která se má odpojit, a vyberte možnost Odpojit.
- Objeví se výzva k potvrzení odpojení vybrané knihovny. Pokud chcete odpojit knihovnu od SQL serveru, klikněte na tlačítko Ano.
Export knihovny
Pokud chcete sdílet obsahy s dalšími pracovišti nebo divizemi, můžete knihovnu exportovat. Jestliže je knihovna exportována, vytvoří se v místní složce její kopie. Exportovanou knihovnu lze poté importovat do jiného serveru Autodesk Data Management Server.
- Ve složce Knihovny klikněte pravým tlačítkem myši na knihovnu, která se má exportovat, a vyberte možnost Exportovat.
- V dialogu Prohledat složku zvolte cílové umístění, do kterého bude knihovna exportována.
- Zobrazí se zpráva s oznámením, že exportování knihovny bylo úspěšné. Klikněte na tlačítko OK.
Import knihovny
Tip: Pomocí příkazu Importovat můžete k SQL serveru přidat a automaticky připojit exportovanou knihovnu (dvojici souborů ve formátu .mdf a .ldf). Prodejce může například vytvořit obsah, který vy budete používat, a exportovat soubory ve formátu .mdf a .ldf na disk CD. Pokud tato data chcete zkopírovat ze svého disku CD do serveru Autodesk Data Management Server, použijte příkaz Importovat.
- Na navigačním panelu klikněte pravým tlačítkem na složku Knihovny a poté vyberte možnost Importovat.
- V dialogu Importovat knihovnu určete soubor databáze knihovny ve formátu .mdf, který chcete importovat, nebo kliknutím na tlačítko Procházet vyhledejte soubor knihovny.
- Zadejte název, pod kterým bude knihovna zobrazena.
Přesunutí knihovny
Knihovnu lze přesunout přesunutím odpovídajících souborů MDF a LDF z jejich aktuálního umístění do jiného umístění ve stejném počítači.
Poznámka: Výchozí cesta pro databázové soubory knihovny je C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA.
- Ve složce Knihovny vyberte knihovnu.
- Vyberte položku Akce ► Přesunout (nebo z místní nabídky vyberte položku Přesunout).
- V dialogu Přesunout soubory databáze přejděte do nového umístění pro datový soubor (MDF) a protokolový soubor (LDF).
- V dialogu Procházet klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Přesunout soubory databáze klikněte na tlačítko OK.
- Po vyzvání klikněte na tlačítko Ano a pokračujte v přesouvání.
Poznámka: Systém MS SQL vyžaduje, aby umístění, do kterého je databáze přesouvána, bylo ve stejném počítači, ve kterém se databáze aktuálně nachází.
Systém MS SQL vyžaduje, aby uživatel, pod kterým je služba SQL spuštěna, měl kompletní kontrolu nad umístěním pro přesun databáze.
Soubory MDF a LDF dané knihovny ve stejném umístění být nemusí.
