Tato část nabízí ucelený pohled na aktualizaci prostředí aplikace Vault na novou verzi aplikace Autodesk Vault. K dispozici jsou podrobnosti pro verzi 2009 a vyšší až po aktuální verzi aplikace Autodesk Vault.
Co je to aktualizace?
Aktualizace znamená přesun dat aplikace Vault do novější verze produktu (například z aplikace Vault 2012 do aplikace Vault 2014), vyšší edice (například z aplikace Vault Workgroup do aplikace Vault Professional) nebo obojí. Vždy nejprve aktualizujte na nejvyšší verzi a až poté aktualizujte edici produktu. Pokud například přecházíte z aplikace Vault Workgroup 2011 na aplikaci Vault Professional 2014, nejdříve aktualizujte na verzi Vault Workgroup 2014 a až poté na edici Vault Professional 2014.
Co aktualizace obnáší?
Proces aktualizace pro prostředí aplikace Autodesk Vault se skládá z 5 fází: ověření zálohy, aktualizace serveru SQL, aktualizace serveru úložiště, aktualizace klientů a vytvoření zálohy. Počet kroků v každé fázi se liší v závislosti na existující implementaci aplikace Vault.
Kdo může provést aktualizaci?
Pokyny v připojeném dokumentu předpokládají, že správce provádějící aktualizaci je obeznámen s běžnými úlohami správy serveru. Správce by měl být přinejmenším obeznámen s instalací a odinstalací softwaru v systému Microsoft Windows™.
Kde je k dispozici pomoc při aktualizaci?
Pokud v prostředí aplikace Autodesk Vault panují obavy nebo jiné komplikace, je nejvhodnější zapojit prodejce VAR nebo poradce společnosti Autodesk. To je důležité zejména při použití clusteru SQL nebo integraci podnikových rozšíření s úložištěm.
Jak lze zobrazit soubor PDF Příručka k aktualizaci aplikace Autodesk Vault?
Klikněte na položku AutodeskVaultUpgrade.pdf.
Co dělat, pokud se chci zeptat na aktualizaci serveru SQL Express nebo SQL Standard?
Informace o aktualizaci serveru SQL naleznete v postupu v této části. Další informace o systému Microsoft SQL Server naleznete v nápovědě k systému Microsoft SQL.
