Installation pour les équipes distribuées
Vous pouvez répliquer des coffres-forts et appliquer le contrôle des données avec les groupes de travail.
Autodesk Vault Collaboration et Autodesk Vault Professional prennent en charge les environnements caractérisés par des équipes distribuées. Vous pouvez répliquer des coffres-forts et appliquer le contrôle des données avec les groupes de travail. Reportez-vous aux différentes étapes de cette section pour en savoir plus sur la configuration d'un environnement multisite.
Tous les environnements de conception sont uniques. Pour en savoir plus sur la solution Vault la plus adaptée à votre environnement, nous vous recommandons de contacter votre centre d'abonnement ou un partenaire Autodesk qualifié.
Remarques supplémentaires pour les équipes distribuées
Si vous installez les composants du serveur de Vault Collaboration ou Vault Professional, vous disposez de plusieurs options pour une meilleure prise en charge des équipes distribuées sur plusieurs emplacements. Vault Collaboration et Vault Professional prennent en charge la réplication multisite avec une base de données centrale distante. Vault Collaboration et Vault Professional autorisent également un seul site à implémenter Vault avec un serveur de base de données dédié.
Multisite
Vous pouvez configurer plusieurs sites distants pour accéder aux mêmes données de coffre-fort. Chaque site comprend un serveur Autodesk Data Management Server dédié et un magasin de fichiers. Et accède à une instance SQL AUTODESKVAULT partagée.
Réplication
La réplication est le processus de copie des données depuis un serveur vers un autre serveur, généralement situés à deux emplacements physiques distincts. Cette procédure permet de configurer un environnement Vault qui comporte deux emplacements différents et il n'est pas nécessaire de perdre du temps en téléchargement de grands fichiers CAO sur le réseau étendu (WAN).
La fonctionnalité de groupe de travail connecté dans Autodesk Vault Collaboration et Autodesk Vault Professional prend en charge l'utilisation de plusieurs serveurs de bases de données à l'aide de la technologie Microsoft SQL Publisher/Subscriber. Cette technologie permet la réplication de la base de données SQL à plusieurs emplacements.
Etapes d'installation pour les équipes distribuées
Suivez les étapes décrites dans cette section afin d'effectuer une installation destinée aux équipes distribuées. Reportez-vous à la section Personnalisation de l'installation d'Autodesk Vault Client une fois la configuration de l'installation de Vault Server terminée.
Remarque : Les environnements multisites sont uniquement pris en charge dans Autodesk Vault Collaboration et Autodesk Vault Professional.
  1. Déterminez l'environnement multisite qui répond aux besoins de votre entreprise.
  2. Déterminez si vous souhaitez utiliser une base de données SQL locale ou distante.
  3. Installez et configurez les licences.
  4. Pré-installez Microsoft SQL Server 2008. Si Microsoft SQL Server 2008 n'est pas déjà installé, le module d'installation installe automatiquement Microsoft SQL 2008 Express. Vous pouvez pré-installer Microsoft SQL Server 2008 si vous avez besoin de plus de capacité ou si vous disposez d'un environnement personnalisé pour votre base de données SQL.
  5. Installez Autodesk Vault Server.
  6. Installez Autodesk Vault Server sur des sites supplémentaires.
  7. Activez un coffre-fort pour un environnement multisite. Une fois que vous avez installé Autodesk Vault Server, vous devez activer les coffres-forts pour un environnement multisite.
  8. Déterminez les besoins de réplication, le cas échéant.
  9. Créez des groupes de travail connectés, le cas échéant.
Lorsque vous avez terminé la configuration d'Autodesk Vault Server pour qu'il prenne en charge un environnement multisite, passez à la section Installation d'Autodesk Vault Client.
