Un coffre-fort est un référentiel destiné au stockage et à la gestion des documents et des fichiers. Autodesk Vault est un système de gestion des données qui garantit la sécurité des fichiers, fournit un contrôle de version et prend en charge plusieurs utilisateurs. Autodesk Vault s'intègre aux logiciels Autodesk Revit Architecture, MEP et Structure.
Autodesk Vault est une interface à la fois serveur et client.
Le logiciel Autodesk Vault est une application client/serveur. En temps normal, la portion serveur du logiciel est installée sur un ordinateur partagé et le logiciel client (Autodesk Vault et le complément pour Revit) sur des stations de travail individuelles. Durant la configuration, vous avez la possibilité d'installer chaque composant requis pour chaque station de travail, et, le cas échéant, pour chaque serveur.
Le serveur Vault conserve les fichiers et les métadonnées qui constituent le coffre-fort. Le logiciel serveur peut être installé sur un serveur ou une station de travail partagés par tous les utilisateurs ; dans le cas d'un utilisateur unique, le serveur et le client peuvent être installés sur une station de travail isolée. La base de données est gérée par la console Autodesk Data Management Server.
Vault Client est composé du client autonome Autodesk Vault et de compléments convenant à la plupart des produits de conception Autodesk, comme Revit. Il est installé sur toutes les stations de travail qui doivent accéder au coffre-fort.
Il existe deux concepts essentiels à maîtriser lorsque vous utilisez le complément Vault pour Revit.
Les principales fonctionnalités de Vault sont partagées par de nombreux compléments ainsi que par le client Vault. Cliquez sur le lien de la commande/fonction dans la liste pour accéder à cette rubrique de l'aide.
Commande/fonction |
Brève description |
Permet de lancer le client autonome Autodesk Vault. |
Permet de se connecter au coffre-fort. |
Permet de se déconnecter du coffre-fort. |
Permet d'ouvrir un fichier stocké dans le coffre-fort. |
Permet d'ouvrir une famille stockée dans le coffre-fort. |
Permet d'ajouter un ou plusieurs fichiers dans le coffre-fort. |
Permet d'imprimer toutes les feuilles dans le fichier Revit actif et de les placer directement dans le coffre-fort. |
Permet de rétablir la dernière version sauvegardée d'un projet Revit. Remarque : Cette fonction est disponible dans les éditions Workgroup, Collaboration et Professional d'Autodesk Vault.
Ouvre la boîte de dialogue Options de coffre-fort, dans laquelle vous pouvez configurer vos paramètres pour le complément Vault. |
