Usare il comando Seleziona posizione del Vault per specificare una cartella nel Vault in cui archiviare file per la prima volta.
Accesso: |
Utilizzare uno dei seguenti metodi per estrarre il contenuto di una cartella in un vault:
Nota: Per archiviare i file nel Vault è necessario essere collegati al Vault.
Selezione di una cartella del Vault |
Mostra l'attuale struttura delle cartelle. Selezionare una cartella esistente in cui archiviare file nel vault, oppure crearne una nuova. |
Nuova cartella |
Consente la creazione di una nuova cartella nella directory attualmente selezionata. È inoltre possibile creare cartelle in Autodesk Vault. |
OK |
Completa l'operazione di selezione della cartella. Viene visualizzata la finestra di dialogo Archivia. |
Annulla |
Annulla l'operazione sulla cartella selezionata e chiude la finestra di dialogo. |
Per procedere con l'archiviazione, fare riferimento alla sezione Archiviazione di file nel Vault.
Il file viene copiato dalla posizione corrente sul disco rigido alla posizione corrispondente nella directory di lavoro. Se lo si desidera, è possibile eliminare il file originale per evitare di avere due copie dello stesso file in posizioni diverse del computer.
