Project Sync 機能は、Vault と Autodesk Buzzsaw との間でファイルおよびフォルダを同期します。この機能を使用すると、Vault のユーザは、Vault 内のフォルダのファイルと Buzzsaw 内のフォルダを自動的に同期することができます。同期は双方向で可能です。つまり、Vault と Buzzsaw との間でファイルを相互にアップロードできるため、プロジェクト チームのメンバ同士で効率的かつ信頼性に優れた双方向のコミュニケーションを確立できます。
Project Sync ユーティリティを設定することで、ニーズに最適な方法で同期を自動的に実行できます。同期は、毎日の予定時刻、継続的、指定の作業イベントの発生時、または要求時に実行することができます。場合によっては、毎日の終業時に同期の実行が必要なことがあります。また、Vault でファイルのステータスを変更するたびに、変更後のファイルを Buzzsaw と自動的に共有してすべてのユーザが使用できるように、同期を実行する設定が必要になることがあります。
Project Sync は、Buzzsaw サイトの[サイト情報]ページからダウンロードできます。Project Sync をインストールおよび設定するには、Autodesk Vault Workgroup、Autodesk Vault Collaboration、または Autodesk Vault Professional をインストールしており、Vault 管理者である必要があります。
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Project Sync をインストールすると、4 つのコマンドが Vault Client に新たに追加されます。
各コマンドは、ジョブ キューにジョブを追加します。手動ジョブの場合、選択したファイルを基にジョブ キューでコマンドが実行されます。[同期開始]コマンドを使用する場合、Vault と Buzzsaw のデータベース間でファイルを同期するキューにジョブが追加されます。
Buzzsaw との共有
Project Sync の[設定]ダイアログで設定したフォルダ マッピングに基づいて、選択したファイルが Vault サーバから Buzzsaw サーバに追加されます。ファイルが Buzzsaw サーバに既にある場合は、新しいバージョンが追加されます。
Buzzsaw からの更新
選択したファイルが Buzzsaw サーバから Vault サーバに更新されます。ファイルが変更されていない場合、Vault で新しいバージョンは作成されません。変更がある場合は、必要に応じて新しいバージョンが作成されます。
Buzzsaw からの追加
選択したファイルが Buzzsaw サーバから Vault サーバに追加されます。Vault にまだ追加されていないファイルは追加され、既に追加されているファイルは更新されます。
同期開始
マッピングした Vault と Buzzsaw のフォルダ内のファイルがすべて同期されます。
同期では、最初に Vault のデータの変更が Buzzsaw に対して更新されます。Vault から Buzzsaw への変更の更新が完了したら、Buzzsaw での残りの変更が Vault に対して更新されます。
Project Sync 機能では、ジョブが作成されてジョブ キューに追加され、自動的に実行されます。Project Sync をインストールすると、4 つの新しいジョブ タイプが追加されます。
| Project Sync のコマンド | ジョブ タイプ |
| [Buzzsaw と共有] | autodesk.vault.projectsync.share |
| [Buzzsaw から更新] | autodesk.vault.projectsync.update |
| [Buzzsaw から追加] | autodesk.vault.projectsync.add |
| [Buzzsaw と同期] | autodesk.vault.projectsync.sync |
ジョブ タイプの詳細については、「ジョブ プロセッサを管理する」を参照してください。
[Buzzsaw から追加]コマンドでは、Buzzsaw サーバから新規ファイルを Vault に追加できます。
手順:
選択したファイルが Buzzsaw サーバから Vault サーバに追加されます。Vault にまだ追加されていないファイルは追加され、既に追加されているファイルは必要に応じて更新されます。
[Buzzsaw から更新]コマンドでは、Buzzsaw サーバから Vault Server へ選択したファイルを更新できます。ファイルに変更が加えられていない場合、Vault で新しいバージョンは作成されません。
Buzzsaw から更新されたファイルは、Vault バージョンと比較されます。ファイルが変更されていない場合、ファイル バージョンは変更されません。ファイルが変更されている場合、その変更を含む新しいバージョンが作成されます。
選択した各ファイルのジョブがジョブ キューに追加され、追加順に処理されます。これらのジョブには、高い優先順位が割り当てられ、dwf パブリッシュ ジョブの前に処理されます。
[Buzzsaw と共有]コマンドでは、最新バージョンの Vault ファイルを Buzzsaw サーバにアップロードできます。
このコマンドを使用すると、Vault サーバと Buzzsaw サーバ間でマッピング済みのフォルダ内にあるすべてのファイルを同期することができます。ファイルに変更が加えられていない場合、Vault または Buzzsaw で新しいバージョンは作成されません。
このコマンドを選択すると、同期ジョブがジョブ キューに追加され、優先順位と追加順に基づいて処理されます。このジョブには、高い優先順位が割り当てられ、DWF パブリッシュなどのジョブの前に処理されます。
ライフサイクル イベント エディタを使用すると、ライフサイクル ステータスの変更イベントが発生したときに、Autodesk Vault と Autodesk Buzzsaw 間でファイルを自動的にアップロードまたはダウンロードすることができます。Buzzsaw サーバからの編集の実現に関心があるユーザを対象に、管理者はライフサイクル イベント エディタおよびライフサイクル ステータス セキュリティを設定して、「Buzzsaw にチェックアウト済み」ステータスをエミュレートできます。
詳細については、「Project Sync 用ライフサイクル イベント エディタ」を参照してください。
