Web クライアント - 検索
制約事項:
This feature is available in Vault Collaboration and Vault Professional.
Web クライアントを使用して、Vault 内のファイルを検索できます。Autodesk Vault Professional を使用している場合、アイテムの検索を実行することもできます。
注: Web クライアントは最大 500 のオフジェクトを表示できます。該当するオブジェクトが見つからない場合は、検索条件を絞り込んでより高い精度の結果を生成します。Autodesk Data Management Server Console の[管理]ダイアログで、ページ設定オプションを変更することができます。
アイテムまたはファイルを検索する
    注: アイテム機能は Autodesk Vault Professional でのみ使用できます。
  1. 一覧からアイテムまたはファイルを選択します。
  2. [検索]テキスト ボックスに検索条件を入力します。検索文字列には文字、数字、またはその両方を入力することができます。
  3. [検索]をクリックします。検索条件に一致するアイテムまたはファイルが、[検索結果]ページに表示されます。
高度な検索を実行する
  1. [詳細検索]をクリックします。
  2. [ファイル]ページの[高度な検索]で、リストの[検索]から[アイテム]または[ファイル]を選択します。既定のオプションは、現在作業中のグループです。
  3. [プロパティ]、[条件]、および[値]の各リストから検索条件を選択します。
  4. これらの検索条件リストに一致するアイテムまたはファイルを検索する条件を追加するには、[追加]をクリックします。必要に応じて追加の条件を追加します。
  5. リストからいずれかの条件を削除するには、その条件を選択し、[削除]をクリックします。
  6. [検索]をクリックします。
注: 以前に指定した条件をクリアし、前述の手順を繰り返して新しい検索を実行するには、[新規検索]をクリックします。
アクティブ コンテンツの検索を有効にする
ファイルに含まれているコンテンツは、[設定]ページの[アクティブ コンテンツの検索]オプションを使用して検索できます。
注: Autodesk Data Management Server (ADMS) コンテンツ インデックス サービスを ADMS Console で有効にする必要があります。詳細については、ADMS Console のヘルプを参照してください。
既定では、[アクティブ コンテンツの検索]機能は無効になっています。
関連するトピック
