これらのトピックを使用して、Web クライアントでファイルおよびファイル情報を検索および取得する方法を学んでください。
ファイル管理のインタフェースの詳細
[ファイル ナビゲーション]ペイン
ファイル ページが最初に表示されるとき、一番上のフォルダが左のナビゲーション ペインに表示されます。選択したフォルダまたはサブフォルダのファイルがファイル一覧に表示されます。選択したフォルダにファイルがない場合、ファイル一覧に「ファイルが存在しません...」と表示されます。
サブフォルダにナビゲートすると、[Top]リンクと[Up]リンクが利用できるようになります。
- [Top]は、フォルダ構造内での一番上のフォルダにリンクします。
- [Up]は、フォルダ構造内での現在のレベルの 1 レベル上にリンクします。
[ファイル リスト]を表示する
[ファイル]リストで、[ファイル名]をクリックすると、選択したファイルの詳細を表示できます。
[一般]タブ
[ファイル リスト]ページで、選択したファイルの詳細を表示するには、ファイル名をクリックします。
[一般]タブを選択すると、[ファイルの詳細]ページが表示されます。左のナビゲーション ペインに 5 つのタブが配置されています。[一般]タブは既定でアクティブです。[一般]ページで、[ファイル名]はテキスト形式のリンクです。
- ネイティブのアプリケーション、またはファイル タイプ用に選択したアプリケーションでファイルを表示するには、そのファイルの名前をクリックします。
- ファイルが関連付けられた DWF の CAD ファイルである場合、ファイルは Autodesk Design Review で開きます。
- 添付ファイルがないとき、[ファイルのダウンロード]ダイアログ ボックスが表示され、ファイルを開くか保存するよう指示するメッセージが表示されます。[変更開始]を選択すると、関連付けられたアプリケーションで開かれます。
- ファイルに DWF 添付ファイルがある場合、その DWF ファイルは、Design Review のような DWF 表示ソフトウェアを使用して別のページで開くことができます。
注: [構成ドキュメント]タブ、[参照先]タブ、および[添付]タブでファイル名をクリックすると、[一般]タブにファイルの詳細が表示されます。5 つのタブ ページのうち 4 つで、管理者がリストの列を設定します。[添付]ページは例外です。
[構成ドキュメント]タブ
[構成ドキュメント]タブを選択し、現在のファイルを使用するファイルを表示します。
次のフィールドが表示されます。
- ファイル名
- リビジョン
- ステータス(履歴)
- 作成者
- チェックイン済み
- コメント
これらのフィールドは管理者が設定することができます。
[履歴]タブ
[履歴]タブを選択すると、ファイルのバージョン履歴一覧を表示することができます。
次のフィールドが表示されます。
- ファイル名
- バージョン
- リビジョン
- ステータス(履歴)
- 作成者
- チェックイン済み
- コメント
注: これらの列は管理者が設定することができます。
[すべてのバージョンを表示]チェック ボックスをオンにすると、すべてのリビジョンの完全なリストとファイルのバージョンが表示されます。
注: [設定]で[リリースされたリビジョンのみを表示]が選択されている場合、ファイルの非リリース済みバージョンは黒のリンクのないテキストで表示されます。
[参照先]タブ
[添付]タブ
Vault にファイルを追加する
注: Web クライアントでの読み取り/書き込みアクセス権を取得するには、Vault Office ライセンスが必要です。
読み取り/書き込みアクセス権が割り当てられたユーザとしてログインしている場合、Web クライアントを使用して Vault にファイルを追加できます。CAD 以外のファイルと CAD ファイルの両方を追加できます。ただし、Web クライアントで追加した CAD ファイルの場合、従属関係は維持されません。
- [ファイル]をクリックします。[ファイル リスト]が表示されます。
- [ファイルを追加]リンクをクリックします。
- [ファイルを追加]ページで、[参照]をクリックします。Vault に追加するファイルを指定し、[開く]をクリックします。
- [チェックイン]をクリックして、選択したファイルを Vault に追加します。ファイルが Vault の現在のフォルダに追加されます。
ファイルをチェックアウトする
読み取り/書き込みアクセス権が割り当てられたユーザとしてログインしている場合、Web クライアントを使用して Vault からファイルをチェックアウトできます。
- [ファイル リスト]で、ファイルの詳細を表示するファイル名をクリックします。選択したファイルの[詳細]ページが表示されます。
- ファイル名の横にある[チェックアウト]リンクをクリックします。ファイルがチェックアウトされます。ただし、ダウンロードは行われません。
- [ダウンロード]をクリックして、Vault からチェックアウトしたファイルを取得します。関連付けられたアプリケーションでファイルを直接開いたり、ディスク上の指定した場所にファイルを保存することができます。
チェックアウトを取り消す
- [ファイル リスト]で、チェックアウトしたファイルを参照します。ファイルの詳細を表示するファイル名をクリックします。選択したファイルの[詳細]ページが表示されます。
- ファイル名の横にある[チェックアウトを取り消し]をクリックします。
ファイルをチェックインする
読み取り/書き込みアクセス権が割り当てられたユーザとしてログインしている場合、Web クライアントを使用して Vault にファイルをチェックインできます。
- ファイル名の横にある[参照]をクリックします。ダウンロードしたファイルを指定して、[開く]をクリックします。
- [チェックイン]をクリックして、Vault にファイルをチェックインします。
