프로젝트 동기화 기능은 Vault와 Autodesk Buzzsaw 간에 파일 및 폴더를 동기화합니다. 이 기능을 사용하면 Vault 사용자는 Vault의 폴더에 있는 파일을 Buzzsaw의 폴더와 자동으로 동기화할 수 있습니다. 동기화는 양방향으로 진행됩니다. 즉, 파일을 Vault에서 Buzzsaw로, 그 반대로 업로드할 수 있습니다. 따라서 프로젝트 팀 멤버 간에 간편하고 신뢰할 수 있는 양방향 통신이 가능합니다.
요구에 가장 잘 맞는 방법으로 동기화를 자동으로 수행하도록 프로젝트 동기화 유틸리티를 구성할 수 있습니다. 동기화는 매일 스케줄된 시간에, 지속적으로, 지정된 작업 이벤트가 발생할 때마다 또는 요청 시 이루어지도록 할 수 있습니다. 매일 저녁 업무를 마칠 때마다 동기화해야 할 수도 있습니다. 누군가가 Vault의 파일에 대해 상태 변경을 수행하면 변경된 파일이 Buzzsaw에 자동으로 공유되도록 설정해서 모든 사용자가 변경된 파일을 사용할 수 있게 해야 할 경우도 있습니다.
프로젝트 동기화는 Buzzsaw 사이트의 사이트 정보 페이지에서 다운로드할 수 있습니다. 프로젝트 동기화를 설치 및 구성하려면 Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Collaboration 또는 Autodesk Vault Professional이 설치되어 있어야 하며 Vault 관리자여야 합니다.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
프로젝트 동기화가 설치되면 Vault 클라이언트에 다음과 같은 네 개의 새 명령이 추가됩니다.
각 명령은 작업 대기열에 작업을 추가합니다. 수동 작업의 경우 작업 대기열에서 선택된 파일을 사용하여 명령을 실행합니다. 지금 동기화 명령의 경우 Vault 데이터베이스와 Buzzsaw 데이터베이스 간에 파일을 동기화하는 대기열에 작업이 추가됩니다.
Buzzsaw로 공유
선택한 파일이 프로젝트 동기화 설정 대화상자에서 구성된 폴더 매핑을 기반으로 Vault 서버에서 Buzzsaw 서버로 추가됩니다. 파일이 Buzzsaw 서버에 이미 존재하는 경우 새 버전이 추가됩니다.
Buzzsaw에서 업데이트
선택한 파일이 Buzzsaw 서버에 Vault 서버로 업데이트됩니다. 파일이 변경되지 않은 경우 Vault에서 새 버전이 작성되지 않습니다. 변경 내용이 있는 경우 필요에 따라 새 버전이 작성됩니다.
Buzzsaw에서 추가
선택한 파일이 Buzzsaw 서버에서 Vault 서버로 추가됩니다. Vault에 없는 모든 파일이 추가되고 Vault에 이미 있는 모든 파일이 업데이트됩니다.
지금 동기화
매핑된 Vault 및 Buzzsaw 폴더에서 모든 파일이 동기화됩니다.
동기화 중 Vault에서 데이터에 대해 변경된 모든 사항은 먼저 Buzzsaw로 업데이트됩니다. 변경 사항이 Vault에서 Buzzsaw로 업데이트된 후 Buzzsaw의 나머지 변경 사항이 Vault로 업데이트됩니다.
프로젝트 동기화 기능은 작업을 생성하여 자동으로 실행되도록 작업 대기열에 추가합니다. 프로젝트 동기화 설치 시 네 개의 새 작업 유형이 추가됩니다.
| 프로젝트 동기화 명령 | 작업 유형 |
| Buzzsaw로 공유 | autodesk.vault.projectsync.share |
| Buzzsaw에서 업데이트 | autodesk.vault.projectsync.update |
| Buzzsaw에서 추가 | autodesk.vault.projectsync.add |
| Buzzsaw와 동기화 | autodesk.vault.projectsync.sync |
작업 유형에 대한 자세한 내용은 Job Processor 관리를 참조하십시오.
Buzzsaw에서 추가 명령을 사용하면 사용자는 Buzzsaw 서버에서 Vault로 새 파일을 추가할 수 있습니다.
단계:
선택한 파일이 Buzzsaw 서버에서 Vault 서버로 추가됩니다. 필요에 따라 Vault에 없는 모든 파일이 추가되고 Vault에 이미 있는 모든 파일이 업데이트됩니다.
Buzzsaw에서 업데이트 명령을 사용하면 Buzzsaw 서버에서 Vault 서버로 선택한 파일을 업데이트할 수 있습니다. 파일에 대해 변경한 사항이 없으면 Vault에서 새 버전이 작성되지 않습니다.
Buzzsaw에서 업데이트된 파일은 Vault 버전과 비교됩니다. 파일이 변경되지 않은 경우 파일 버전은 변경되지 않습니다. 파일에 대해 변경한 사항이 있을 경우 변경 사항이 적용된 새 버전이 작성됩니다.
선택한 각 파일에 대한 작업은 작업 대기열에 추가되어 추가된 순서대로 처리됩니다. 이러한 작업에는 우선순위가 높게 지정되어 해당 작업이 DWF 게시 작업 전에 처리됩니다.
Buzzsaw로 공유 명령을 사용하면 최신 버전의 Vault 파일을 Buzzsaw 서버에 업로드할 수 있습니다.
이 명령을 사용하여 사용자는 Vault 서버와 Buzzsaw 서버 간에 매핑된 폴더 내의 모든 파일을 동기화할 수 있습니다. 파일에 대해 변경한 사항이 없으면 Vault 또는 Buzzsaw에서 새 버전이 작성되지 않습니다.
이 명령을 선택하면 동기화 작업이 작업 대기열에 추가되어 우선순위 및 추가된 순서대로 처리됩니다. 이 작업에는 우선순위가 높게 지정되어 DWF 게시와 같은 작업 전에 해당 작업이 처리됩니다.
수명 주기 이벤트 편집기는 수명 주기 상태 변경 이벤트 발생 시 Autodesk Vault와 Autodesk Buzzsaw 간에 파일 업로드 또는 다운로드를 자동화하는 데 사용할 수 있습니다. Buzzsaw 서버에서 편집을 허용하려는 사용자를 위해 관리자는 수명 주기 이벤트 편집기와 수명 주기 상태 보안을 구성하여 'Buzzsaw로 체크 아웃됨' 상태를 에뮬레이트할 수 있습니다.
자세한 내용은 프로젝트 동기화용 수명 주기 이벤트 편집기를 참고하십시오.
