Zarządzanie bibliotekami Content Center
Zadania administracyjne są wykonywane na komputerze przechowującym biblioteki Content Center. Dostęp do konsoli serwera z komputera przechowującego biblioteki: z lokalnej instalacji Autodesk Inventor lub ze zdalnego serwera Autodesk Data Management Server.
Jeżeli biblioteki Content Center są zainstalowane na zdalnym serwerze:
Jeżeli biblioteki Content Center są zainstalowane lokalnie, a użytkownik pracuje w środowisku jednego użytkownika:
Aby wprowadzać zmiany w bibliotekach Content Center w programie Autodesk Inventor, użytkownik powinien dysponować uprawnieniami Edytora Content Center.
Aby wykonywać czynności administracyjne w konsoli serwera, użytkownik powinien dysponować uprawnieniami Administratora Content Center.
Instalowanie, dodawanie i usuwanie bibliotek Content Center
Instalacja programu Autodesk Inventor zawiera następujące domyślne biblioteki elementów:
W celu usunięcia po instalacji domyślnej (lub utworzonej przez użytkownika) biblioteki należy użyć konsoli serwera.
Uwaga: Można edytować i publikować tylko biblioteki z możliwością odczytu/zapisu. Biblioteki Content Center zainstalowane z bibliotekami serwera zarządzania danymi posiadają uprawnienia tylko do odczytu i nie można ich edytować. Bibliotekom domyślnym nie można zmienić atrybutu tylko do odczytu.
Biblioteki Content Center i konsola serwera
Konsola serwera zarządza bibliotekami Content Center. Konsola serwera jest instalowana podczas instalacji serwera Autodesk data management.
Konsola serwera służy do:
  1. Tworzenia nowych bibliotek do odczytu/zapisu lub tylko do odczytu, gdy niezbędna jest taka modyfikacja elementów znormalizowanych Content Center, aby spełniały wymagania standardów firmowych. Następnie użyj polecenia Kopiuj do w programie Autodesk Inventor i skopiuj rodziny biblioteki tylko do odczytu do biblioteki zapisywalnej, w której będzie można je zmodyfikować zgodnie z firmowymi standardami.
    Dodatkowo można tylko publikować bibliotekę do odczytu lub zapisu. Jeśli zostały utworzone części znormalizowane dla firmy, które użytkownik zamierza dodać do Content Center, należy użyć konsoli serwera do utworzenia biblioteki tylko do odczytu, którą można publikować.
  2. Usuwania z serwera biblioteki, która nie jest już używana.
  3. Odłączania biblioteki z okna dialogowego Content Center i z okna dialogowego Konfiguracja, gdy nie chcesz udostępniać konkretnej biblioteki innym użytkownikom.
  4. Dołączania istniejącej biblioteki i udostępniania jej w oknie dialogowym Konfiguracja w programie Autodesk Inventor.
  5. Importowania biblioteki z innego źródła i udostępniania jest w oknie dialogowym Konfiguracja programu Autodesk Inventor.
  6. Eksportowania biblioteki do innego położenia.
  7. Kopiowania biblioteki.
Można zobaczyć listę bibliotek na komputerze lokalnym, które będą zarządzane przez konsolę serwera w oknie dialogowym Konfiguracja bibliotek Content Center w programie Autodesk Inventor.
Jedna biblioteka składa się z plików .mdf i .ldf. Pliki te powinny być zawsze importowane i eksportowane razem.
Użytkownik powinien posiadać uprawnienia Edytora Content Center , aby utworzyć biblioteki Content Center do edycji w programie Autodesk Inventor.
Użytkownik powinien posiadać uprawnienia Administratora Content Center , aby wykonywać zadania administracyjne w Content Center na konsoli serwera.
Dostęp do konsoli serwera:
Zadania administracyjne Content Center są wykonywane na konsoli serwera.
Należy mieć dostęp do konsoli serwera na komputerze przechowującym biblioteki Content Center, aby wykonywać zadania administracyjne.
Dostęp: Start  Programy  Autodesk  Autodesk Data Management  Autodesk Data Management Server Console.
Tematy w tej sekcji
Tworzenie biblioteki
Wskazówka: Nie można modyfikować domyślnie zainstalowanych bibliotek Content Center przeznaczonych tylko do odczytu. Użyj polecenia Utwórz bibliotekę do utworzenia biblioteki przeznaczonej do odczytu/zapisu, a następnie za pomocą polecenia Kopiuj do w programie Autodesk Inventor przekopiuj części biblioteki tylko do odczytu do nowej biblioteki umożliwiającej zapis i odczyt. Nową bibliotekę można następnie dostosować do własnych standardów.
W bibliotece do odczytu/zapisu można tylko publikować. Jeśli zostały utworzone części znormalizowane dla firmy, które użytkownik zamierza dodać do Content Center, należy użyć konsoli serwera do utworzenia biblioteki tylko do odczytu, którą można publikować.
  1. W panelu nawigacji prawym przyciskiem myszy kliknij folder Biblioteki, a następnie wybierz polecenie Utwórz bibliotekę.
  2. W oknie dialogowym Utwórz bibliotekę wprowadź nazwę nowej biblioteki.
  3. Z listy rozwijanej Partycja wybierz partycję nowej biblioteki. Partycja kojarzy bibliotekę z daną wersją programu Autodesk Inventor. Tylko użytkownicy programu Inventor korzystający z odpowiedniej wersji programu mają dostęp do bibliotek na odpowiadających partycjach.
  4. Podaj nazwę pliku .mdf bazy danych biblioteki.
  5. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Domyślnie nowa biblioteka ma możliwość odczytu/zapisu. Aby zmienić status biblioteki utworzonej przez użytkownika, kliknij prawym przyciskiem panel nawigacji i wybierz opcję Tylko do odczytu.
Usuwanie biblioteki
Użyj polecenia Usuń, aby całkowicie usunąć bibliotekę z serwera SQL, na którym znajdują się biblioteki.
Uwaga: Podczas pracy w środowisku połączonych grup roboczych (znanym również jako środowisko z pełną replikacją/replikacją baz danych) operacja usunięcia jest ograniczona do grupy roboczej Wydawca.
Biblioteki nie można usunąć, jeśli jest ona aktualnie replikowana.
Dostęp do konsoli programu Autodesk Data Management Server
  1. W panelu nawigacji rozwiń folder Biblioteki.
  2. Wybierz bibliotekę, która zostanie usunięta. Prawym przyciskiem myszy kliknij bibliotekę, a następnie wybierz polecenie Usuń.
  3. Wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie usunięcia wybranej biblioteki. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć bibliotekę z serwera SQL.
Kopiowanie biblioteki
  1. W panelu nawigacji, rozwiń folder Biblioteki.
  2. W folderze Biblioteki prawym przyciskiem myszy kliknij bibliotekę, która zostanie przekopiowana i wybierz polecenie Kopiuj.
  3. W oknie dialogowym Kopiuj bibliotekę wyświetlana jest nazwa, partycja i nazwa bazy danych powiązanej z kopiowaną biblioteką.
    • Podaj nazwę nowej kopii biblioteki.
    • Z listy rozwijanej Partycja wybierz partycję dla nowej kopii biblioteki. Partycja kojarzy przekopiowaną bibliotekę z daną wersją programu Autodesk Inventor. Tylko użytkownicy programu Inventor korzystający z odpowiedniej wersji programu Inventor mają dostęp do bibliotek na odpowiadających partycjach.
    • Podaj nazwę bazy danych kopii biblioteki.
  4. Kliknij przycisk OK.
Kopiowanie bibliotek podczas przenoszenia
Uwaga: Okno dialogowe Kopiowanie bibliotek dostępne jest tylko podczas początkowego przenoszenia instalacji.
Jeśli wybierzesz opcję przeniesienia istniejącej biblioteki, zostanie wyświetlone okno dialogowe Kopiowanie bibliotek. Okno dialogowe Kopiowanie bibliotek wyświetla listę bibliotek standardowych oraz bibliotek użytkownika, które wymagają przeniesienia. Standardowe biblioteki zawartości można zatrzymać i przenieść, w celu użycia ich z nową wersją serwera ADMS albo usunąć. Zazwyczaj biblioteki zawartości mogą zostać zatrzymane i są przenoszone w celu użycia ich z nową wersją serwera ADMS lub usunięte, albo kopiowane w celu użycia ich w nowszej wersji programu Autodesk Inventor. Domyślnie wszystkie biblioteki mogą zostać zatrzymane lub przeniesione w celu użycia ich w nowej wersji serwera, a biblioteki użytkownika mogą być ustawione do kopiowania do najnowszej wersji programu Autodesk Inventor.
  1. Aby usunąć bibliotekę standardową lub użytkownika, należy odznaczyć wszystkie pola wyboru dla danej biblioteki. Jeśli wszystkie pola wyboru dla biblioteki zostaną wyłączone, biblioteka może zostać usunięta podczas przenoszenia.
  2. Aby skopiować bibliotekę użytkownika z powrotem do nowej wersji programu Autodesk Inventor, należy zaznaczyć pola wyboru dla danej biblioteki w nowej wersji programu Inventor.
    • Jeśli aktualna wersja biblioteki użytkownika jest również zaznaczona, istniejąca biblioteka zostanie przeniesiona, w celu użycia jej w nowej wersji serwera i skopiowana z powrotem do nowej wersji programu Autodesk Inventor. Wybór zatrzymanej oryginalnej biblioteki i skopiowanie jej z powrotem wymaga dodatkowej ilości miejsca na dysku. Wymagana jest ilość miejsca na dysku pokazana w oknie dialogowym.
    • Jeśli aktualna wersja biblioteki jest wyłączona, istniejąca biblioteka zostanie skopiowana z powrotem, aby można jej było użyć w nowej wersji programu Autodesk Inventor, następnie oryginalna biblioteka zostanie usunięta.
    Uwaga: Aby powrócić do oryginalnych ustawień w oknie dialogowym, należy nacisnąć przycisk Przywróć.
  3. Kliknij przycisk OK. Przedstawiono krótki opis wykonywanych operacji przenoszenia. Jeżeli opis jest zgodny z oczekiwaniami, kliknij przycisk Tak, aby przejść do przenoszenia biblioteki lub kliknij przycisk Nie, aby powrócić do okna dialogowego Kopiowanie bibliotek i zmień ustawienia przenoszenia.
Dołączanie biblioteki
Użyj polecenia Dołącz, aby ponownie dołączyć plik bazy danych biblioteki do serwera SQL, na którym znajdują się biblioteki.
Podstawowe dołączanie biblioteki
Jeśli plik danych biblioteki (.mdf) i skojarzony plik dziennika są umieszczone w folderze danych SQL, wykonaj poniższe czynności, aby dołączyć bibliotekę:
  1. W panelu nawigacji prawym przyciskiem myszy kliknij folder Biblioteki, a następnie wybierz polecenie Dołącz bibliotekę.
  2. W oknie dialogowym Dołącz Bibliotekę wybierz kartę Podstawowe.
  3. W polu Dostępne pliki danych zostanie wyświetlona lista aktualnie odłączonych bibliotek. Wybierz plik .mdf biblioteki, który zostanie dołączony do serwera SQL.
  4. Wprowadź wyświetlaną nazwę biblioteki w polu Nazwa biblioteki.
Zaawansowane dołączanie biblioteki
Jeśli plik danych biblioteki (.mdf) i skojarzony plik dziennika nie są umieszczone w folderze danych SQL, wykonaj poniższe czynności, aby dołączyć bibliotekę:
  2. W oknie dialogowym Dołącz bibliotekę wybierz kartę Zaawansowane.
  3. W polu Plik danych wprowadź nazwę pliku danych do dołączenia lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać plik danych na serwerze (.mdf).
  4. W polu Plik dziennika wprowadź nazwę pliku dziennika transakcji skojarzonego z plikiem danych lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejrzeć serwer w poszukiwaniu pliku dziennika transakcji (.ldf).
  5. Wprowadź wyświetlaną nazwę biblioteki w polu Nazwa biblioteki.
  6. Kliknij przycisk OK.
Odłączanie biblioteki
Użyj polecenia Odłącz, aby odłączyć plik biblioteczny .mdf od serwera SQL, na którym znajdują się biblioteki. Odłączone biblioteki nie są wyświetlane w oknie Biblioteki. Odłączone biblioteki można w późniejszym okresie ponownie przyłączyć.
  2. W folderze Biblioteki prawym przyciskiem myszy kliknij bibliotekę, która zostanie odłączona i wybierz polecenie Odłącz.
  3. Wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie odłączenia wybranej biblioteki. Kliknij przycisk Tak, aby odłączyć bibliotekę od serwera SQL.
Eksportowanie biblioteki
Wyeksportowanie biblioteki pozwala na udostępnianie jej zawartości innym witrynom lub oddziałom. Po wyeksportowaniu w lokalnym folderze tworzona jest kopia biblioteki. Wyeksportowana biblioteka może być importowana do innego serwera Autodesk Data Management Server.
  2. W folderze Biblioteki prawym przyciskiem myszy kliknij bibliotekę, która zostanie wyeksportowana i wybierz polecenie Eksportuj.
  3. W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu folderu wybierz lokalizację docelową, gdzie wyeksportowana zostanie biblioteka.
  5. Wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym wyeksportowaniu biblioteki. Kliknij przycisk OK.
Import biblioteki
Wskazówka: użyj polecenia importowania w celu dodania i automatycznego dołączenia wyeksportowanej biblioteki (pary plików .mdf i .ldf) do serwera SQL. Na przykład: dostawca może utworzyć zamówione elementy i wyeksportować pliki .mdf i .ldf na dysk CD. Użyj polecenia Import, aby skopiować pliki z płyty CD na serwer Autodesk Data Management Server.
  1. W panelu nawigacji prawym przyciskiem myszy kliknij folder Biblioteki, a następnie wybierz polecenie Importuj.
  2. W oknie dialogowym Importuj bibliotekę określ plik .mdf bazy danych do zaimportowania lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać plik biblioteki do zaimportowania.
  3. Wprowadź wyświetlaną nazwę biblioteki.
  5. Wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym zaimportowaniu biblioteki. Kliknij przycisk OK.
Przenoszenie biblioteki
Bibliotekę można przenosić, zmieniając lokalizację odpowiednich plików MDF i LDF na tym samym komputerze.
Uwaga: Domyślna ścieżka do plików bazy danych dla biblioteki to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA.
  1. Wybierz bibliotekę z folderu Libraries.
  2. Wybierz opcje Akcje ► Przenieś (lub wybierz opcję Przesuń z menu podręcznego).
  3. W oknie dialogowym Przenoszenie plików bazy danych przejdź do nowej lokalizacji pliku danych (MDF) i pliku dziennika (LDF).
  4. W oknie dialogowym przeglądania kliknij przycisk OK.
  5. W oknie dialogowym Przenoszenie plików bazy danych kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij przycisk Tak w wierszu polecenia, aby kontynuować operację przenoszenia.
Uwaga: Serwer MS SQL wymaga, aby lokalizacja, do której jest przenoszona baza danych, znajdowała się na tym samym komputerze, na którym aktualnie znajduje się baza danych.
Serwer MS SQL wymaga, aby użytkownik, na którego koncie działa usługa SQL, miał pełną kontrolę nad położeniem, do którego jest przenoszona baza danych.
Pliki MDF i LDF danej biblioteki nie muszą się znajdować w tym samym położeniu.
