Dane projektowe mogą zawierać wiele rodzajów plików, od typu CAD po dokumenty i arkusze kalkulacyjne. Program Autodesk Vault zarządza dowolnymi danymi skojarzonymi z projektem. Poza plikami danych CAD można śledzić także historię wersji plików obsługi.
Do repozytorium możesz dodać dowolny rodzaj pliku. Aby jednak dodać pliki danych CAD do repozytorium, należy użyć dodatku właściwego dla aplikacji CAD. Dodatki właściwe dla typu CAD pozwalają śledzić zależności pomiędzy plikami CAD.
Danych CAD nie można przeciągać i upuszczać do repozytorium.
Gdy plik jest przenoszony do repozytorium, plik w repozytorium staje się plikiem głównym. Zalecaną praktyką jest usunięcie kopii tego pliku ze swojego komputera. Gdy trzeba wyświetlić plik lub dokonać jego edycji, należy pobrać jego kopię z repozytorium przy użyciu polecenia Pobierz/Wypisz. W ten sposób zagwarantujesz sobie, że na swoim komputerze pracujesz nad najnowszą wersją.
Plik przechowywany w repozytorium jest kopią główną tego pliku. Jakiekolwiek pliki, znajdujące się poza repozytorium są kopiami, które zostały wypożyczone z repozytorium do przeglądania lub edycji.
Role z uprawnieniami umożliwiającymi dodawanie plików i folderów do repozytorium.
| Rola | Dostęp |
Administrator |
Edytor zlecenia zmiany, poziom 1 (Autodesk Vault Professional) |
Edytor zlecenia zmiany, poziom 2 (Autodesk Vault Professional) |
administratora Content Center |
Edytor Content Center |
Odbiorca obiektu niestandardowego (Autodesk Vault Professional) |
Edytor obiektów niestandardowych, poziom 1 (Autodesk Vault Professional) |
Edytor obiektów niestandardowych, poziom 2 (Autodesk Vault Professional) |
Menedżer obiektów niestandardowych, poziom 1 (Autodesk Vault Professional) |
Menedżer obiektów niestandardowych, poziom 2 (Autodesk Vault Professional) |
Odbiorca dokumentu |
Edytor dokumentu, poziom 1 |
Edytor dokumentu, poziom 2 |
Menedżer dokumentu, poziom 1 |
Menedżer dokumentu, poziom 2 |
Menedżer ERP (Autodesk Vault Professional) |
Edytor elementów, poziom 1 (Autodesk Vault Professional) |
Edytor elementów, poziom 2 (Autodesk Vault Professional) |
Recenzent elementu (Autodesk Vault Professional) |
Aby dodać pliki danych CAD do repozytorium, konieczne jest użycie dodatków właściwych dla aplikacji CAD. Dodatki właściwe dla typu CAD pozwalają śledzić zależności pomiędzy plikami CAD. Danych CAD nie można przeciągać i upuszczać do repozytorium.
Po dodaniu pliku do repozytorium można usunąć kopię roboczą. Od tego miejsca danymi tymi zarządza program Autodesk Vault. Gdy chcesz przeglądać lub zmodyfikować kopię pliku, pobierz plik z repozytorium i wypisz go.
Pliki są dodawane do repozytorium za pomocą polecenia Wpisz, Wpisz wszystkie lub Wpisz folder. Pliki DXF znajdujące się w folderze roboczym również można wpisywać do repozytorium.
Polecenia Wpisz używa się, aby po raz pierwszy dodać pliki do repozytorium oraz wpisać je tam ponownie po wypisaniu. Podczas wpisywania plików można automatycznie tworzyć załączniki w postaci plików wizualizacji.
Pliki rysunków programu AutoCAD znajdujące się poza folderem roboczym można wpisać za pomocą programu AutoCAD Mechanical. Wyświetlony zostanie monit z informacją o konwersji do pliku w formacie programu AutoCAD Mechanical. Kliknij przycisk Tak, aby dokonać konwersji pliku i kontynuować proces wpisywania.
Polecenia Wpisz folder używa się albo do dodawania w jednej operacji do repozytorium folderów z istniejącymi starszymi danymi, albo do jednoczesnego wpisywania wszystkich elementów folderu. Aby dodać duże ilości plików, na przykład dodać wcześniejszy projekt, można wpisać folder w trybie bezdialogowym. Pozwala to na uruchomienie procesu wpisywania, a następnie przeniesienie uwagi na coś innego, dopóki pliki nie zostaną dodane do repozytorium.
Polecenia Wpisz wszystko używa się do dodawania w jednej operacji do repozytorium pliku definicji projektu programu AutoCAD Electrical razem z listą jego plików rysunków w jednej operacji, podczas ustalania ich położenia w repozytorium.
Jeśli nie jest wpisywany plik główny lub plik projektu, który jest odniesieniem do innych plików, poleceniem Wpisz można jednocześnie wpisać tylko jeden plik. W pliku głównym i projektu zapisywane są ścieżki dostępu do wszystkich powiązanych z nimi plików, aby rozwiązywać połączenia i zależności między dokumentami w projekcie. Po dodaniu pliku głównego lub projektu, wszystkie zależne pliki zostaną automatycznie dodane do repozytorium.
Polecenie Wpisz folder pozwala w jednej operacji dodać do repozytorium cały folder i jego elementy. Tego polecenia należy używać do jednoczesnego dodawania starszych lub istniejących plików do repozytorium. Zalecaną i najlepszą praktyką przy pierwszym użyciu Autodesk Vault w AutoCAD, jest dodanie istniejących danych poleceniem Wpisz folder.
Polecenia Wpisz wszystko używa się do dodawania w jednej operacji do repozytorium pliku definicji projektu programu AutoCAD Electrical razem z listą jego plików rysunków, podczas ustalania ich położenia w repozytorium. Plik definicji projektu może mieć dowolną liczbę rysunków, które muszą być dodane do repozytorium po raz pierwszy razem z plikiem projektu. Po dodaniu projektu i rysunków do repozytorium pliki rysunków zostają skojarzone z tą wersją pliku projektu. Podczas pierwszego wpisywania pliku definicji projektu wersja otrzymuje numer 1.
Plik główny i projektu, oraz ich odnośniki należy dodawać do repozytorium w sposób, który pozwoli rozwiązać powiązania między plikami. Zalecamy, aby powiązane pliki znajdowały się na tym samym poziomie co plik główny lub projektu lub poniżej niego, co zapewni uproszczenie przebiegu procesu.
W oknie dialogowym Ustawienia dla wpisywania zostały zebrane opcje dotyczące tworzenia struktury plików w repozytorium oraz automatycznego dołączania plików wizualizacji do innych plików podczas ich wpisywania do repozytorium.
Użyj zorganizowanej struktury folderów |
wstawia wszystkie pliki i foldery do jednego folderu. Oryginalna struktura folderów jest zachowywana dla wszystkich powiązanych plików istniejących na tym samym poziomie lub poniżej folderu, w którym znajduje się plik główny. Pliki, które nie są zlokalizowane na tym samym poziomie lub powyżej pliku głównego, są automatycznie umieszczane pod plikiem głównym. |
Umieść wszystkie pliki w jednym folderze |
wyrównuje całą strukturę folderów i umieszcza w repozytorium wszystkie pliki na tym samym poziomie co plik główny najwyższego poziomu lub plik projektu. To polecenie nie działa, gdy w tym samym folderze znajdują się dwa lub więcej plików o tej samej nazwie. |
Powyższe ustawienia repozytorium pomagają zapewnić taki sposób zorganizowania danych, jaki jest odpowiedni do zastosowania z repozytorium. Po wpisaniu projektu do repozytorium przy pomocy jednej z wyżej wymienionych opcji, każdy użytkownik wypisujący te pliki przenosi taką samą strukturę folderu na swój komputer. Przy pierwszym wpisaniu projektu do repozytorium, Vault wykonuje jego odwzorowanie. Przed wpisaniem pliku do repozytorium, zmieniana jest każda zapisana ścieżka dostępu do odnośnika zewnętrznego i ponownie w nim zapisywana. Jeśli plik projektu jest wpisywany do repozytorium po raz pierwszy, a pliki rysunków są przemieszczone, repozytorium modyfikuje przypisania wewnątrz pliku definicji projektu. Ten proces zapewnia poprawne rozwiązanie pliku, gdy plik i jego odnośniki zostaną wypisane z repozytorium, a później ponownie wpisane.
Kiedy pliki umieszczane poza folderem roboczym zostają dodane do repozytorium po raz pierwszy, są one kopiowane do folderu roboczego, odnośniki zewnętrzne są uaktualniane do nowej ścieżki, a następnie pliki są dodawane do repozytorium. Następnie pliki są usuwane z oryginalnego położenia poza folderem roboczym. Wyświetlony zostanie monit z komunikatem o usunięciu oryginalnych plików z ich pierwotnych położeń przed pierwszym wpisaniem. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować wpisywanie.
Wykonaj poniższe instrukcje, aby po raz pierwszy wpisać niezewnętrzny plik odnośnika do repozytorium.
Poleceniem Cofnij wypisanie można odwołać rezerwację pliku w repozytorium. W wierszu polecenia wpisz polecenie Uncheckout, a następnie naciśnij klawisz ENTER. To polecenie można również wywołać klikając prawym przyciskiem myszy ten plik na palecie Odnośniki zewnętrzne, a następnie wybierając z menu kontekstowego polecenie Cofnij wypisanie.
Okno dialogowe Wpisz pokazuje, gdzie zostaną dodane pliki i zapewnia dostęp do okna dialogowego Ustawienia, w którym można określić jak dodać pliki.
AutoCAD Electrical używa plików projektów (.wdp), które zawierają listę wszystkich plików rysunków znajdujących się w projekcie. Jeśli plik projektu jest wpisywany do repozytorium po raz pierwszy, razem z nim do repozytorium wpisywane są wszystkie powiązane z nim pliki.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wpisz pliki do repozytorium z folderem projektu i wszystkimi powiązanymi plikami. Okno dialogowe Wpisz pokazuje, gdzie zostaną dodane pliki i zapewnia dostęp do okna dialogowego Ustawienia, w którym można określić jak dodać pliki.
Wymagane są dodatkowe operacje, aby tak dołączyć plik biblioteki do pliku projektu, aby zostało utworzone powiązanie między plikiem projektu, a plikiem biblioteki. W programie AutoCAD lub AutoCAD Mechanical kliknij prawym przyciskiem myszy w ESW odniesień zewnętrznych i wybierz polecenie Dołącz z repozytorium. Wybierz plik biblioteki, który będzie skojarzony z aktywnym rysunkiem. Po wstawieniu pliku biblioteki do rysunku, kliknij prawym przyciskiem plik główny, a następnie wybierz polecenie Wpisz. Zostanie wówczas utworzone powiązanie między aktywnym rysunkiem, a plikiem biblioteki.
Pliki bibliotek mogą być wypisywane i edytowane tylko wtedy, gdy są otwarte bezpośrednio z poziomu programu AutoCAD lub AutoCAD Mechanical. Pliku biblioteki nie można edytować, jeśli jest dołączony jako odnośnik do pliku głównego. Folderów bibliotek należy używać do przechowywania plików wykorzystywanych w wielu projektach.
Wpisywanie plików do repozytorium powoduje przeniesienie plików z lokalnego folderu roboczego do repozytorium. Podczas wpisywania plików, należy wykonać kilka kroków, aby zachować integralność danych.
Przed wpisaniem jakichkolwiek plików do repozytorium po raz pierwszy, upewnij się, że spełniają one reguły dodawania do repozytorium.
Podczas próby wpisania pliku programu Autodesk Inventor, który narusza jedną lub więcej z tych reguł, jest wyświetlany komunikat błędu pokazujący, jaka reguła została naruszona.
Proces wpisywania plików po raz pierwszy
W repozytorium może być przechowywany dowolny rodzaj danych projektowych włączając w to dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki modeli itp. Pliki niebędące plikami programu Autodesk Inventor należy dodawać do repozytorium przy pomocy programu Autodesk Vault. Pliki programu Autodesk Inventor muszą być dodawane do repozytorium z użyciem dodatku Vault dla programu Autodesk Inventor, co pozwala na zachowanie zależności pomiędzy plikami modeli programu Autodesk Inventor. Pliki, które nie są umieszczone w repozytorium są oznaczone ikoną ze znakiem zapytania, widoczną w przeglądarce programu Autodesk Inventor. Korzystając z funkcji Dodaj projekt można od razu dodać całe projekty Autodesk Inventor.
Ważne: Przed dodaniem plików Autodesk Inventor do repozytorium:
Wpisywanie plików programu Autodesk Inventor do repozytorium:
Po dodaniu plików programu Autodesk Inventor do repozytorium, wszystkie zależności są także zapamiętane. Status każdego pliku jest oznaczony ikoną znajdującą się obok nazwy pliku w przeglądarce repozytorium.
Pliki projektu Autodesk Inventor, które nie są dostępne dla repozytorium, nie mogą być dodane do repozytorium. Przed dodaniem projektu do repozytorium, plik projektu musi być dostępny dla repozytorium i foldery projektu muszą być przypisane do folderów repozytorium. Pliki biblioteki, które nie były dodane do repozytorium, zostaną dodane pod warunkiem, że ścieżka dostępu do biblioteki w pliku projektu jest przypisana do folderu repozytorium. Jedynie pliki biblioteki, które są plikami zlokalizowanymi poza strukturą projektu, zostaną dodane do repozytorium za pomocą polecenia Dodaj projekt.
Za każdym razem, gdy zostanie użyte polecenie Dodaj projekt, nowe pliki zawarte wewnątrz lokalnej struktury projektu, a jeszcze nie były dodawane do repozytorium zostaną dodane do repozytorium.
Pliki .dwf można tworzyć i dołączać automatycznie przy dodawaniu plików do repozytorium. Załączniki .dwf są tworzone tylko dla plików, które zostały zmienione lub dla plików, które nie mają jeszcze opublikowanych plików .dwf. Ikona spinacza nie jest wyświetlana dla automatycznie publikowanych plików .dwf.
Polecenie Dodaj projekt zachowuje powiązania między dodawanymi plikami, łącznie z następującymi:
Po dodaniu projektu, następujące pliki nie zostaną dodane do repozytorium:
Okno dialogowe Dodaj projekt dodaje do repozytorium wszystkie zależne pliki projektu Autodesk Inventor jednocześnie, zachowując strukturę projektu.
Widok plików projektu w postaci struktury drzewiastej.
Widok plików projektu w postaci płaskiej listy.
Ręczne dodawanie projektu do repozytorium
Aby dodać wybrane pliki do repozytorium, należy użyć polecenia Dodaj pliki. Relacje między plikami programu Revit a plikami skojarzonymi są tworzone po dodaniu nowych wersji plików do programu Vault.
Przed użyciem opcji Dodaj pliki należy ustawić właściwość SharePath w programie Vault.
Dodawanie plików za pomocą dodatku programu Revit
