Categorias
As categorias são legendas que fornecem um meio para agrupar objetos de forma lógica. O agrupamento por categoria também fornece um meio de atribuir um conjunto definido de comportamentos e regras aos objetos. Uma categoria pode atribuir automaticamente as propriedades definidas pelo usuário aos objetos no Vault. As categorias podem ser usadas para atribuir automaticamente definições de ciclo de vida ou valores de revisão aos arquivos.
Disponibilidade de liberação
A operação Alterar categoria está disponível em algumas edições do Autodesk Vault. Consulte a tabela abaixo para ver se sua edição possui este recurso.
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
Atribuição de categoria padrão
Configuração de categoria
Alterar fluxos de trabalho de categoria
É possível alterar a atribuição de categoria para arquivos, pastas, objetos personalizados e itens no cliente do Vault, para os arquivos do AutoCAD e dos complementos do Inventor Vault.
Alterar categoria para arquivos, pastas ou objetos personalizados – Cliente do Vault
    A categoria à qual um arquivo, pasta ou objeto personalizado é atribuído pode ser alterada usando o comando Alterar categoria. O comando pode ser acessado a partir do menu Ação, ou na barra de ferramentas de Gerenciamento do ciclo de vida.
  1. Selecione um ou mais arquivos, pastas ou objetos personalizados para a nova atribuição de categoria a partir da vista principal.
  2. Nota: O comando Alterar categoria está disponível para todos os tipos de entidade no Vault. A caixa de diálogo somente suporta um tipo de entidade de cada vez. Por exemplo, a caixa de diálogo não irá alterar a categoria de um arquivo e uma pasta ao mesmo tempo. Estas ações deve ser executadas separadamente.
  3. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Clique em Ações Alterar categoria .
    • Na barra de ferramentas de Gerenciamento do ciclo de vida, clique em Alterar categoria .
  4. Na caixa de diálogo Alterar categoria, selecione uma nova categoria na lista.
    • Selecione <Aplicar regras de atribuição> para avaliar os arquivos, pastas ou objetos personalizados pela regra de atribuição da categoria selecionada.
    • Desative a caixa de seleção para qualquer arquivo ou item que não deve ser alterado.
    • Adicionar comentários na caixa Inserir comentários.
  5. Clique em OK para aplicar a alteração ao objetos selecionados.
Alterar categoria dos itens – Cliente do Vault
    Para alterar a atribuição de categoria de um item, é necessário editá-lo.
    Nota: Um item não pode ser aberto para edição se ele estiver sendo editado por outro usuário. Você precisa ter permissões de Editor de itens de nível 2 para editar um item.
  1. Clique com o botão direito do mouse em um item no mestre de itens e selecione Editar no menu de contexto.
    Nota: Um arquivo e seus dependentes deve ser verificados no Vault para editar os itens correspondentes. A caixa de diálogo de Registro do item exibe todos os atributos e as propriedades do item selecionado.
  2. Clique na seta suspensa para acessar a Categoria do item e selecione a nova categoria na lista.
  3. Clique em Salvar e Fechar para atualizar o mestre de itens.
Alterar categoria de arquivos – Complemento Vault do AutoCAD
É possível alterar a categoria de um arquivo ou de um grupo de arquivos para coletivamente aplicar um conjunto definido de comportamento, regras e propriedades para os objetos selecionados do Vault. O comportamento de uma determinada categoria pode ser alterado por um administrador no cliente independente do Autodesk Vault.
Alterar a categoria de um arquivo
    Use o comando Alterar categoria para transferir um arquivo ou grupo de arquivos de uma categoria. Quando você altera a categoria para um objeto, o objeto herda os comportamentos especificados na nova categoria.
    Por exemplo, uma categoria chamada Engenharia tem uma determinada definição de ciclo de vida atribuída a ela, e este ciclo de vida é configurado para executar uma revisão de impacto automática em arquivos quando ocorre uma alteração de estado. Se um arquivo é movido para a categoria Engenharia e passa do estado Trabalho em andamento para o estado de Revisão, o arquivo será automaticamente sofrer uma revisão adicional com base em sua categoria e na definição de ciclo de vida atribuída a ele.
    Nota: Consulte Entendendo os ciclos de vida e Entendendo as revisões para obter mais informações.
  1. Selecione o arquivo para o qual deseja alterar a categoria usando uma das seguintes opções:
    • Na faixa de opções do Autodesk Vault, clique em Alterar categoria.
      Nota: Esse comando somente afeta o arquivo que está aberto no momento.
    • Na paleta Referências externas do ACAD , clique com o botão direito do mouse em um ou vários arquivos e, a seguir, selecione Alterar categoria.
    • No navegador do Vault do Inventor , clique com o botão direito do mouse em um ou mais arquivos e selecione Alterar categoria.
    Aparece a caixa de diálogo Alterar categoria.
  2. Selecione a nova categoria na lista.
  3. Insira os comentários que deseja sobre a alteração de categoria no campo Comentário.
  4. Se você deseja obter uma visualização das alterações, clique no botão de expansão para visualizar os resultados. Arquivos afetados pela ação de alteração de categoria são exibidos com o nome da categoria atual e o nome da nova categoria associados aos arquivos.
  5. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo Alterar cateogoria.
Alterar categoria de arquivos – Complemento do Inventor Vault
O comando Alterar categoria permite aos usuários modificar a categoria do ciclo de vida e um arquivo ou grupo de arquivos.
    • Na faixa de opções do Autodesk Vault, clique em Alterar categoria. (A alteração somente funciona no arquivo aberto atualmente.)
    • Em Inventor > Navegador do Vault, clique com o botão direito do mouse em um ou vários arquivos e, a seguir, selecione Alterar categoria.
  2. Selecione a nova categoria na lista de categorias disponíveis para seleção.
  3. Insira os comentários que deseja sobre a alteração no campo Comentário.
  4. Se você deseja obter uma visualização das alterações, clique no botão de "expansão" para visualizar o resultado. Arquivos afetados pela ação de alteração de categoria são exibidos com o nome da categoria atual e o nome da nova categoria associados aos arquivos.
  5. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo Alterar categoria.
