Таблица редакций изменений представляет собой окно с информацией на чертеже, которое содержит основные сведения о чертеже и этапе его жизненного цикла. Таблица редакций обычно содержит букву редакции, описание изменений, дату последнего изменения, зональную информацию и сведения об утверждении. Значения в таблице редакций представляют свойства, связанные с чертежом и не связанные с деталью/сборкой или дочерними элементами.
Ручное обновление таблиц редакций на чертежах может занять много времени, особенно для изменений, которые требуют простых обновлений свойств на протяжении всего жизненного цикла чертежа. Функция "Таблица редакций Vault" позволяет автоматически обновлять данные таблицы редакций для чертежа. Так как в одном чертеже может быть несколько таблиц редакций, функция "Таблица редакций Vault" отслеживает и обновляет все таблицы, которые начинаются с названного идентификатора.
Администраторы могут настраивать поведение таблицы редакций Vault, задавая сопоставляемые значения и параметры отображения в диалоговом окне "Настройки таблицы редакций Vault". Это диалоговое окно также можно вызвать через вкладку "Типы поведения" в диалоговом окне "Параметры хранилища" клиента Autodesk Vault.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Функция "Таблица редакций Vault" поддерживает чертежи AutoCAD и AutoCAD Mechanical (.dwg).
Администраторы могут настраивать информацию, которая должна отображаться в таблице редакций чертежа для стандартизации в рамках хранилища. Настройки функции "Таблица редакций" определяются в диалоговом окне "Настройки таблицы редакций" в клиенте Autodesk Vault. Для настройки этих параметров требуются права администратора.
По умолчанию шаблоны, определяющие стиль, компоновку и формат таблицы редакций Vault, создаются в папке с данными приложения пользователя. Однако эти шаблоны можно использовать по ссылке из другого местоположения на локальном компьютере или в общей сетевой папке.
Для этого необходимо вставить группу тегов XML в файл acad.exe.config, который находится в каталоге установки AutoCAD.
Изменение местоположения шаблона таблицы редакций Vault для чертежей в британских единицах измерения
<add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
В этом примере файл Imperial.dwg находится в корневой папке диска С:\. Можно указать любое требуемое местоположение.Изменение местоположения шаблона таблицы редакций Vault для чертежей в метрических единицах измерения
<add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
В этом примере файл Metric.dwg находится в корневой папке диска С:\. Можно указать любое требуемое местоположение.Используйте команду vltrevblock для создания таблицы редакций Vault и применения к ней данных хранилища. Таблица редакций Vault находится в AutoCAD в виде пользовательского блока с именем vaac_RevBlock. Таблицу vaac_Revblock нельзя очищать или переименовывать, так как не нее ссылается и клиент Vault и надстройка AutoCAD Vault для последующих обновлений.
После размещения новой таблицы редакций Vault, все вставленные ранее экземпляры также будут обновлены свойствами Vault, заданными администратором.
Если надстройка Vault для AutoCAD загружается в первый раз, создается набор шаблонов по умолчанию. Можно изменить стиль, компоновку и формат таблицы изменений Vault путем адаптации этих шаблонов.
Изменения, внесенные в шаблон, доступны только в новые чертежах, созданных с использованием данного шаблона. Существующие чертежи, созданные на основе шаблона, не будут отражать внесенные изменения. Для обновления таблицы редакций Vault с помощью настроек из нового или измененного шаблона, необходимо удалить все существующие таблицы редакций Vault и очистить таблицу vaac_RevBlock перед созданием новой таблицы редакций.
Шаблоны по умолчанию основаны как на британской, так и на метрической системе измерения. При работе с обеими системами измерения необходимо отредактировать оба шаблона.
Редактирование шаблона таблицы редакций Vault для чертежей в британских единицах измерения
Редактирование шаблона таблицы редакций Vault для чертежей в метрических единицах измерения
Бывают ситуации, когда может потребоваться вручную вставить данные, которые не охватываются свойствами Vault. Чтобы внести такие изменения, выполните следующие действия.
После включения функции "Таблица редакций Vault" и новые и существующие таблицы редакций Vault, содержащие заголовки столбцов, которые соответствуют настройкам администратора, обновляются данными из хранилища. В среде AutoCAD это обновление можно выполнить путем нажатия кнопки "Обновить свойства" на ленте Vault. Эта команда обновляет и сопоставленные свойства чертежа, и его таблицу редакций.
Чтобы просмотреть сопоставляемые значения и параметры отображения таблицы редакций Vault, откройте диалоговое окно "Настройки таблицы редакций Vault".
Функция "Таблица редакций Vault" позволяет создавать и обновлять блок редакции чертежа информацией из хранилища, выбранной администратором.
Используйте команду "Редакция Vault" для создания таблицы редакций Inventor в среде чертежа и применения к ней данных хранилища.
команда "Редакция Vault". Иногда может потребоваться вручную вставить в таблицу редакций Vault данные, которые не управляются свойствами Vault. Вносить такие записи и правки можно, как и раньше, в диалоговом окне Inventor "Редактирование перечня изменений".
После включения этой функции и новые, и существующие таблицы редакций Inventor, содержащие заголовки столбцов, которые соответствуют настройкам администратора, обновляются данными из хранилища. В среде Inventor это можно сделать вручную с помощью команды "Заполнить данными из хранилища" в меню объекта "Журнал изменений" или с помощью команды Vault "Обновить свойства", которая одновременно обновит и сопоставленные свойства чертежа, и его таблицу редакций.
Чтобы просмотреть сопоставляемые значения и параметры отображения таблицы редакций Vault, откройте диалоговое окно "Настройки таблицы редакций Vault", выполнив следующие действия.
