Веб-клиент — поиск
Ограничение:
This feature is available in Vault Collaboration and Vault Professional.
Веб-клиент можно использовать для поиска файлов в хранилище. При использовании Autodesk Vault Professional также можно выполнять поиск элементов.
Прим.: В веб-клиенте может отображаться до 500 объектов. Если требуемый объект не обнаружен, для получения необходимых результатов уточните критерии поиска. Параметры разбиения на страницы можно изменить в диалоговом окне "Управление" консоли Autodesk Data Management Server Console.
Поиск элементов или файлов
    Прим.: Функция элементов доступна только в Autodesk Vault Professional.
  1. Выберите из списка элементы или файлы.
  2. В текстовом поле "Поиск" введите критерии поиска. В строке поиска можно указывать буквы, цифры и их комбинацию.
  3. Нажмите кнопку "Поиск". Элементы или файлы, соответствующие критериям поиска, отображаются на странице "Результаты поиска".
Расширенный поиск
  1. Нажмите кнопку "Расширенный поиск".
  2. На странице "Расширенный поиск файлов" выберите элементы или файлы из списка "Поиск в". По умолчанию выбирается группа, в которой в настоящий момент работает пользователь.
  3. Выберите критерии поиска в списках свойств, условий и значений.
  4. Для добавления критериев в список "Найти элементы/файлы, соответствующие этим критериям" нажмите кнопку "Добавить". При необходимости добавьте дополнительные критерии.
  5. Для удаления критерия из списка выделите его и нажмите кнопку "Удалить".
  6. Нажмите кнопку "Поиск".
Прим.: Для удаления заданных ранее критериев и повторения предыдущих шагов для выполнения нового поиска нажмите кнопку "Новый поиск".
Включение поиска активного содержимого
Для поиска по содержимому файлов можно использовать функцию "Поиск активного содержимого" на странице "Конфигурация".
Прим.: В консоли ADMS необходимо включить службу индексирования содержимого Autodesk Data Management Server (ADMS). Дополнительные сведения см. в справке консоли сервера ADMS.
Функция поиска активного содержимого по умолчанию отключена.
Связанные темы
