Веб-клиент — управление файлами
Данные документы описывают использование веб-клиента для поиска и получения файлов и сведений о них.
Подробнее об интерфейсе управления файлами
Панель навигации по файлам
При первом отображении страницы файлов на левой панели навигации отображается папка верхнего уровня. В списке файлов отображаются файлы из выбранной или вложенной папки. Если выбранная папка не содержит файлов, то в списке файлов появляется надпись "Файлы не найдены".
Ссылки "На верхний уровень" и "На уровень выше" становятся активными при переходе во вложенные папки.
Просмотр списка файлов
Щелкните имя файла в списке, чтобы просмотреть подробные сведения о выбранном файле.
Вкладка "Общие"
Вкладка "Применения"
Вкладка "История"
Вкладка "Области применения"
Вкладка "Вложения"
Добавление файлов в хранилище
Прим.: Чтобы получить доступ для чтения и записи через веб-клиент, требуется лицензия Vault Office.
Файлы в хранилище можно добавлять с помощью веб-клиента при условии выполнения входа с доступом для чтения и записи. Добавлять можно файлы программ САПР и других программ, однако взаимосвязи для файлов САПР, добавленных через веб-клиент, не сохраняются.
  1. Перейдите на вкладку "Файлы". Отобразится список файлов.
  2. Щелкните ссылку "Добавить файл".
  3. В диалоговом окне "Добавление файла" нажмите кнопку "Обзор" и найдите файл, который требуется добавить в хранилище, а затем нажмите кнопку "Открыть".
  4. Нажмите кнопку "Вернуть", чтобы добавить выбранный файл в хранилище. Файл будет добавлен в текущую папку в хранилище.
Получение файлов
Файлы из хранилища можно получить с помощью веб-клиента при условии выполнения входа с доступом для чтения и записи.
  2. В списке щелкните имя файла, чтобы просмотреть подробные сведения о нем. Отобразится страница сведений о выбранном файле.
  3. Рядом с именем файла щелкните ссылку "Получить". Файл будет выдан, но не загружен.
  4. Нажмите "Загрузить", чтобы извлечь выданный файл из хранилища. Файл можно открыть в связанном приложении или сохранить на диске.
Отмена получения
  2. Выберите выданный файл в списке и щелкните имя файла, чтобы просмотреть сведения о нем. Отобразится страница сведений о выбранном файле.
  3. Рядом с именем файла щелкните ссылку "Отменить получение".
Возврат файлов
Файлы можно вернуть в хранилище с помощью веб-клиента при условии выполнения входа с доступом для чтения и записи.
  3. Рядом с именем файла нажмите кнопку "Обзор" и найдите загружаемый файл, затем нажмите кнопку "Открыть".
  4. Нажмите кнопку "Вернуть" для возврата файла в хранилище.
Связанные темы
