Исчерпывающий обзор обновления среды Vault до новой версии или выпуска Autodesk Vault. Подробные сведения представлены для версий от Autodesk Vault 2009 до текущей версии.
Что такое обновление?
Обновление — это перенос данных Vault в более позднюю версию программы (например, из Vault 2012 в Vault 2014), в ее расширенный выпуск (например, из Vault Workgroup в Vault Professional), или и то и другое. В процессе обновления сначала необходимо обновить продукт до последней версии, а затем обновить его выпуск. Например, при переходе от Vault Workgroup 2012 к Vault Professional 2014 сначала необходимо выполнить обновление до версии Vault Workgroup 2014, а затем обновить выпуск до Vault Professional 2014.
Что включает в себя обновление?
Процесс обновления для среды Autodesk Vault состоит из пяти этапов: проверка резервных копий, обновление SQL, обновление сервера Vault, обновление клиентов и создание резервной копии. Количество шагов внутри каждого этапа зависит от существующего применения Vault.
Кто может выполнять обновление?
В инструкциях в прилагаемом документе предполагается, что администратор, выполняющий обновление, знаком с обычными задачами администрирования сервера. Администратор как минимум должен знать процедуры установки и удаления программного обеспечения в Microsoft Windows™.
Где можно найти помощь для обновления?
При возникновении проблем при работе в среде Autodesk Vault рекомендуется обратиться к реселлеру-посреднику либо специалистам службы консультирования Autodesk. Это особенно важно при использовании групп SQL или бизнес-интеграции с Vault.
Как можно просмотреть руководство по обновлению Autodesk Vault в формате PDF?
Нажмите кнопку AutodeskVaultUpgrade.pdf.
Что делать, если возникают вопросы об обновлении SQL Express или SQL Standard?
См. шаги, описанные в этом разделе, для получения дополнительной информации об обновлении SQL. Для получения дополнительных сведений о Microsoft SQL см. справку Microsoft SQL.
